кабел за Nokia 6510
Значи отивам аз да си купя кабел за GSM-a (Nokia 6510) и продавачът ми обяснява, че кабела (USB) струва 100лв?????? а имат и някакви стандартни кабели, които са 19лв., обаче не сигурно, че ще разпознае sоftware за телефона. Не съм обикаляла да питам на други места, но някой има ли такъв телефон и кабел, да ми обясни какъв кабел точно си е взел?
кабел за Nokia 6510
Значи,аз съм с Nokia 7110.От Jeff си купих такъв(стандартен) кабел за 19лв на COM port и нищо нестана,с 300 зора им го върнах.След това в Germanos си купих кабел+диск със софтуеър за 42лв на COM-port.М/ду другото ми го пробваха на място пред мен на 1 laptop.Пробвай там да видиш колко пари ще ти искат,но повече от 50лв си е чисто обирджийство.Пожелавам ти успех!:)))))За повече подробности ми пиши на ICQ.ОК?:)))))
кабел за Nokia 6510
А м/ду другото ако въпроса с кабела непретърпи никакво развитие,си купи едно IrDa и си изтегли Oxygen Phone Manager II и действай.Аз го позвам и сам много доволен.ENJOY :)))
кабел за Nokia 6510
Sunny, мисля че някъде из форума коментирахме този въпрос.
НЯМА оригинален кабел за данни за Nokia 6510.
Производителя е преценил, че след като е монтирал IrDA на телефона и имайки предвид, че цената на качествен DAU-9P - FBus/MBus кабел е съпоставима с цената на IR порт за компютър, не е нужно да се ползва този начин на комуникация.
Обърни внимание Sunny, не казвам невъзможно.
И тъй като на пазара са само ментаци, рискуваш доста с кабел.
Обърни внимание, че оригиналния софт за Nokia [Nokia PC Suite за 6510] <u>не поддържа комуникация чрез кабел</u>.
Q. My phone displays the message "Accessory Not Connected" and the software won't connect ?
A. This will occur if you are trying to use the Nokia Modem Drivers or Nokia PC Suite software. This software does not support data cables, hence the error message, and will only work in infra red mode.
Не че производителя не ползва кабел за този телефон, но вероятно поради по-високата скорост на трансфер и предполагам, че има известни особености и възможности нещо да се повреди при неправилно свързване или инсталиране.
[до 115200 Kbps за сериен и до 1.2 Mbps за USB]
А иначе тоя е луд ... продавача ...
8.50 паунда струва кабела, ex. VAT
Колкото и да ти струва доставката, изключено е да се получи цена над 40-50 лева.
Това е за сериен кабел [Standard 9 pin RS232].
15.00 паунда струва USB, ex. VAT
Но 100 лева пак са много.
Има някаква особеност, но 6510 се отнася по-различно към USB интерфейса.
Купих си USB зарядно за 8510, зарежда си прекрасно.
Като го закачих обаче на 6510, нищо ... светва за 10 сек. и все едно кабела го няма.
Това е USB кабела за данни.
http://www.malone.data.bg/Pics/8310c.jpg http://www.malone.data.bg/Pics/8310b.jpg
