texas
Проблема е в старата ти карта. Отиди в най-близкият офис да ти я сменят.
texas
И аз така си мислех, благодаря за отговора :)
А каква е точно причината, за да не я разпознава? :)
За сега и аз карам с една карта на 2 телевизора. Зимата ползвам по-стария LG 32LH5000 (купен 2009г.), а лятото - LG 26LV5500 (купен тази година). Картата ми е от 2009 г. и няма проблеми с двата телевизора. И аз съм на същия оператор.
Зареденият софтуер, броя контактни писти на чипа....Цитат:
Първоначално публикувано от texas
Моята карта, която не е разчита модула е някъде сигурно и тя от там, а може и от 2008-ма да е не помня, но си е с надписа Кейбълтел и не я разчита модула.Съмнява ме да е от телевизора и на двата съм с Самсунг и сигурно е заради това, което казват над мен.Цитат:
Първоначално публикувано от dimkaraganchev
Ти правил ли си нещо първият път като ги размени или направо си го разпозна? :)
Модула и картата си ги взех около юни месец няколко дни преди старта на Евро 2012 :)
ПП : Абе май не е от картата, защото сложа новата карта, която е на модула на приемника пак ми изписва същото съобщение. Явно тук има нещо друго, което трябва да се направи.
Ти каза ли им, че искаш новата карта за кам модул ??Цитат:
Защото има разлики между двете карти /поне при М-сат беше така/
Нищо не съм правил. Просто ги разменям и си тръгват и на 2-та телевизора.Цитат:
Здравейте,имам малък проблем бих желал да ми помогнете да го разреша.Абонат съм на булсатком до скоро бях със 37 инчов телевизор phillips
http://www.techno-mix.com/product/25...-37-pfl-7605-h
и нямах никакви проблеми, но реших да взема по-голям съответно-46 инчов samsung
http://www.samsung.com/bg/consumer/t...5500RWXXH-spec
и проблемите започнаха. На HD каналите при бърза смяна на картината за секунда виждам змазване на картината забелязва се и на другите канали но те не ме вълнуват толкова виках техници от булсата смениха ми приемника старият-zhd100 със новия zhd200 и си отидоха, но проблема си остана викнах ги отново и каточели дойдоха по-компетентни техници и директно ми казаха, че това няма оправяне :shocked: та въпроса ми е към кой оператор да се включа за да мога на този samsung да гледам hd без замазване на картината или да сменям tv? Като пусна tv на hdmi ми изписва 50hz по добър ли е варианта без приемник за да мога да си ползвам всичките херцове на телевизора?
jazzybg
Правилно са ти казали за мазането - този Самсунг е 50 херцов, докато Филипса е 100 херцов. И при него има мазане, но е по-малко забележимо. При почти всички LCD телевизори го има този проблем, с изключение на високият клас серии-с 400, 800Hz..
Добре де аз ли се заблуждавам или като пуснеш tv на hdmi ползваш 50hz а като е през тунера на tv тоест да си влиза коксиалният кабел директно ползваш колкото там е hz телевизора 100-200 400 итн ако е така значи херцовете на телевизора като си със приемник отпадат ползваш си само 50hz и доколкото знам samsunga е 100hz няма как да е 50hz 2011 година 5 серия между другото като подам през hdmi сигнал от pc няма никакъв проблем bluray филм примерно а пак е на 50hz :help телевизора ли да сменям или оператора?
Независимо какъв е източникът - сигналът е 50hz !! /в редки случаи при филми от РС е 24hz/
Тези изписани в спесификациите 100-200-400-800hz в повечето случаи са маркетингови трикове и рядко отговарят на реалните кадри в секунда. Генерират се от самият телевизор!!
Съгласен съм със теб hristoslav2 но аз нямам решение на проблема ако иска да гледа човек hd без да му маже във българия е невъзможно така ли? :cry: Мислиш ли че ако мина на друг оператор който не ползва тези китайски декодери няма да ми се реши проблема едва ли корейците са пуснали този модел samsung на пазара със този "мъничък" ДЕФЕКТ, според мен е във така нареченият биит трейт между приемника и телевизора. Помагайте хора много е дразнещо :embarrassed:
П.П Бях чел някъде че булсат компресират бая сигнала със цел пестене на място на спътника и малко дете знае компресия=загуба на качество
По-големия "дефект" е точно ниския битрейд на Булсат , който става вече дразнещ при по-големи екрани от 40" .
и аз съм на същото мнение svetlio1 забравих да кажа че съм от София и по точно люлин сега въпросът е близу vs skknet някой който ги ползва нека изкаже мнение аз до сега не съм бил при тях и НАЙ ВАЖНОТО дали проблема със замазването ще изчезне :081:
поздрави!
@jazzybg
Както ти е казал hristoslav2 проблемът ти е в телевзиора. Philips имат една от най-добрите обработки.
При всеки оператор цифровия сигнал е компресиран. MPEG е КОМПРЕСИЯ. Артефактите от нисък битрейт са основно макроблокове, не замазване. Ако искаш да го минимизираш - купи си телевизор с по-добра резолюция при движение.
И грешно предполагаш/говориш за скорост на данните м/у приемник и телевизор. Там проблеми няма никакви.
