Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
@hristoslav2
Е то нямамного приемници, които поддържат 1080р на HDMI изхода си. А и като цяло е безсмислено, защото няма разпространено сателитно или кабелно излъчване в прогресивен формат. Аз знам само 2, но при тях е налично тъй като могат да работят и като медиа центрове, така че можеш да пускаш записани файлове в този формат.
Благодаря ти hristoslav2 , по добре да си остана на безплатния сет топ бокс , май...
@ zlatko
Писах го само информативно - vale22 попита дали подържа 1080I
Първоначално публикувано от vale22
Със старият ще гледаш само SD програмите.
Къде го продават тоя Топфийлд за 229 лв?
@ zlatko
Писах го само информативно - vale22 попита дали подържа 1080I Със старият ще гледаш само SD програмите.
Струва ми се,че в анкетата трябва да има отделно : Цифрова кабелна с вграденият кабелен цифров тунер (DVB-C) без Cam modul ,много хора гледат тв по този начин
Знам ,че е само за SD програми :god Но след този отзив просто :yikes :) А има ли друг HD приемник ,който да си купя и да ползвам с МСАТ ? Цената на топфийлда вече е 260 лв. с договор към МСАТ , проверих преди малко в офиса им
Всеки, който поддържа Conax, става. На практика това са почти всички HD DVB-C тунери. Най-евтино по мои сметки можеш да минеш с Neta.
Първоначално публикувано от harvi5
Готово-вече е добавено :)
В офисите на М-сат Цитат:
- аз го взех за 229лв
Не става. Имам два варианта- да отида в сервиза и да се договоря да ми поставят чипа с MPEG-4/ какъвто има в 42PFL7603H/ или да си взема карта и оня NEOTON транскодер/от MPEG-4 на MPEG-2/за който дадох линк по-назад в темата. Иначе си имам закупен от М-сат външен приемник Topfield 7700HCCF и гледам с него.
имам същия проблем . Телевизор с DVB-C и DVB-T тунер, но подържа само MPEG-2. Искам да гледам 2-та HD-канала на кейбълтел, но не мога. За NEOTON-а транскодер/от MPEG-4 на MPEG-2/ми казаха , че става само за SD -програми, но не и за HD=. Така ли е . Дайте идея как да ги гледам тези HD програми.През сервиз със смяна на чипа, както казахте по-горе ще се получи ли. Телевизора е Сони KDL 40U4000.
Първоначално публикувано от dimdim
За твоя модел няма как да стане с чип. Само с външен приемник с МPEG-4 ще може да гледаш HD програмите.
колеги имам прекарана кабелна тв на Евроком(3-та услуга - тв, нет и телефон) и ползвам един ТВ. бих желал да си пусна и втори ТВ, затова споделете SPLITER, TAP или какво друго да си закупя, както и колко MHz да е ?
вторият ми въпрос е какъв галваничен разделител да монтирам и къде точно (предполагам преди ... разделителя, а не непосредствено преди всеки ТВ)?
Не става ясно каква ти е телевизията - цифрова, аналогова, комбинирана. При мен, по препоръка на кабелния техник, използвам трипътен ТАР(10 dB) + един аут: трите изхода ТАР заминават към трите цифрови приемника, а аута (който е без затихване) - подава аналоговия сигнал към четвъртия телевизор. Галваничния разделител съм монтирал преди трипътния ТАР, естествено, не е нужно да има пред всеки телевизор. Купих си марков холандски (уж), но не ми се качва сега до тавана да видя марката - беше по нашите сайтове за сателитна техника, но изглежда солидно направен ( най -малкото доста тежи).
Първоначално публикувано от deian
Прав си, Златко, може и да плащат права (надявам се да го правят), но го има и другия момент, че лесно може да се получи сорс на HBO от вас, докато доста ще се озорят с PowerVu на първоизточника. А ако проблем са 2-3 антени повече, то за какъв оператор си говорим изобщо...
Доста от цифровите кабеларки предпочитат да свалят от DTH заради вградените субтитри на повечето канали. Тъй като при вас вече на доста канали не са вградени, се преориентираха към другия DTH оператор. Някои (основно по-малки) цифрови кабелни пък директно трансмодулират цели ваши и на конкуренцията транспондери и изобщо професионализмът кипи :yahoo:. Но пък наскоро и една уж голяма компания я излових, че сваля няколко канала (европейски) от DTH, вместо от първоизточника... какво да се прави.
Сигурно имаш превид КТ СКАТ- преди около месец /два както си гледам "От местопрестъплението" по AXN ми ичезва картината и се появява скрийнсейвъра на Бул...м !?! На въпроса ми към дежурния "какво става...и т.н." следва отговор -"ами те от "Булсат..м"правят нещо ".....Както казваш - "професионализъм"!
Първоначално публикувано от tottenham
Викни си техниците от Евроком да ти вържат гелевизора и ..срещу 10 лв такса ще имаш професионапен монтаж с гарантиран по качество и параметри TAP
http://ekk.bg/mod_newinfo_1_1_50.html (Инсталационна такса включване на втори абонатен контакт *
10,00 )
