Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
 Правилно си забелязал. Като цяло образа е по-добър с модул, но като ползвах приемник го нямаше този /д/ефект. Най-ясно се забелязва като прелива кадъра. Примерно дават някакъв репортаж по новините и плавно връщат образа към студиото - УЖАС е.
Иначе при бързи сцени си пикселизира винаги. То при тоя битрейт няма как да е друго.
    Тъй като понаблюдавах известно време Близу от любопитство, направи ми впечатление едно важно нещо.
Средният битрейт на каналите на Близу е ОК, дори изглежда малко по-висок от на други оператори. Обаче няма динамика! Не е съвсем постоянен (CBR), но при бързи сцени не е направен да скача рязко. За пример ще дам Новините на bTV или шапките на Discovery. При Близу, потокът си кюта около 450 kB/s и при бързо движение стига до към 500 kB/s. При Булсат обаче, като цяло битрейтът си е около 300-350 kB/s, ОБАЧЕ... дойде ли някаква бърза сцена, за секунда вдига между 700 и 800 kB/s. Точно в този момент при Близу се забелязва мазането, а при Булсат - не.
Нещо не им е настроено добре статистическото мултиплексиране. Ама никак.
  deian, тези стойности килобайта или килобита са? Защото все си мислех, че битрейта им е поне 1Mb/sec. на каналите.
  Добре де при предишната кабеларка /уш ЕКК/ не съм забелязъл такова къдрене , да считам ли че някъква можеби не лицензирана кабеларка предлага по добро качество от Близу ?
    В килобайти говорех, B-то е голямо :).
  Това пък ми се струва прекалено високо. Реално става дума за 3,5-4Mb/s. Преди време бях гледал снимки където нямаше нищо над 2Mb.
  Има и много по-ниски. Говоря за основните канали. Но битрейтът не е всичко както стана ясно...
  Някой има ли представа какво става с това blizoo? От два дни съм в невъзможност да се свържа по телефона със съпорта. Става дума за София. Такова чудо за 7 години не бях виждал.
				Първоначално публикувано от deian
 Пиши им в Skype.
    Те не си вдигат телефона, че ще ми пишат в скайпа ...
				Първоначално публикувано от MONI56
 За съжаление при мен не се получава! От един месец се обаждам на тези Блиозуу ,че Пробг ми липсва и попадам на мънкащи операторки. Ползвайки съветите ВИ, опитвах и на ръчно на посочените канали-излизат дублирани РИНГ, БТВ и .. . Гледам ПРОто на аналогов сигнал. Имали някаква по-точна хватка да опитвам пак?!? Да си търся правата по договора е мисия невъзможна...
Нищо не можеш да направиш с договора, освен да го прекратиш. Ти къде си клиент на близу, в кой град?
Иначе, ако искаш, пусни си про.бг или там където би трябвало да е и отиди в настройките на Настройки на DVB-C тунер. Влез и оттам отиди на Състояние на сигнала. Пиши коя честота ти дава и дали името на доставчика ти излиза като Eurocom Cable нещо си или като Default IVG Network.
				Първоначално публикувано от boboev
    Благодаря за отзивчивостта. В София близу.Точно това излиза -IVG Default Network- на Про-то и още една. На 634 MHz .Иначе сигнала е добър.
  Близу са пълни с изненади . След като две седмици ги чаках да сменят сет топ бокса заради дистанционното от два дни се бъгна самото устройство . Направих ново записване и ми дадоха час за днес в 16ч. Обаче те идват в 14ч не е за вярване ДОЙДОХА !!! Смениха СТБ с нов настроиха и си отидоха .
Сега следва смехурията , в 16ч. се звъни и отново Близу на вратата , но друг екип носят СТБ и казват че съм записан за смяна . Казах ,че вече са идвали и всичко е сменено тоя се позачуди и си отиде.
Е това какво е месеци не идват ни с добро ни със скандал , а сега два екипа за една работа ,а някъде ще ги чакат без резултат.
    Значи нямаш грижи. Ще оправим нещата. Точно тази мръсна честота 634 MHz прецаква нещата. Никой от близу не можа да ми каже каква е и чий го дири по техния кабел. Смотаното е, че има дублирани канали на 634 и на 754 MHz. По някаква причина, телевизорите Панасоник дават приоритет на 634, където нещата са омазани, а истинската честота, понеже носи същите канали, я игнорират. Ето какво трябва да направиш:
1. Влизаш в настройки - Системни настройки - и на системно обновяване или беше системна актуализация избираш Изкл.
2. Пускаш наново автоматични настройки на DVB-C тунера. Ще ти изтрие всичко, но трай бабо за хубост. Най-добре му задай пълно сканиране и всичко на ауто.
3. След като приключи, отиваш отново в менюто за "Състояние на сигнала", взимаш лист и химикалка и мини през всички канали, като запиши всички стойности на честотите и скорост на трансфер, напр 154 MHZ, 6890 Ks/s. Ще забележиш, че на различните честоти, пакетите с канали са различен брой, но това е нормално. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО не си записвай на листчето 634 MHz-овия пакет. Изобщо си запиши само онези пакети, чийто доставчик ти излиза Eurocom Cable.
4. Върни се отново в автоматичните настройки и отново ги стартирай. В момента, в който почне да търси канали, веднага спри телевизора, преди да е намерил каквото и да е. Това го правим с цел да изтрием всички запаметени канали. Аборигенско, но няма никаква функция за махане на пакети и канали.
5. Включи тв-то. Ще ти каже, че няма намерени канали и ти предлага да натиснеш ОК за автоматични настройки. Ти няма да го направиш. Вместо това направо отиваш в менюто за ръчни настройки.
6. Сега търпеливо набираш всяка честота от записаните на листчето, след това ръчно въвеждаш скоростта, пак според листчето и натискаш ОК. Тунерът намира каналите за конкретния пакет и ти изписва колко нови канала са намерени. Пак се връщаш горе, и пак пишеш честота, след това скорост на трансфер и пак ОК и така докато си впишеш всички честоти от листчето.
7. Накрая въведи честота 754,00 MHz и скорост на трансфер 6900 Ks/s и натисни ОК. Това ще ти изкара липсващия пакет от листчето. Би трябвало тази честота да не си я имал записана.
8. След като ти намери каналите и от този пакет, натискаш EXIT и би трябвало вече да ти излизат всички канали или поне тези, за които си си платил, т.е. и ПРО.БГ
Опитай и сподели.
Опитай и сподели.
    Ще опитам! Обаче, от снощи драмата се задълбочи.Проблема с пробг ми се вижда незначителен.Цъках нормално програми ,но към 22 часа почна да ги искарва кодирани. Към 23 часа се отваряха само Канала, БТВ, Нова, Ринг и Инфото на близуу.ВСИЧКИ ОСТАНАЛИІ КОДИРАНИ!!!Сега е ОБРАТНОТО на работещите пише IVG Default Network, а на кодираните ЕВроком?!?! Дано твоят съвет оправи всичко!
  А, съмнявам се при този проблем моите съвети да ти помогнат. Провери днес дали не е бил някакъв временен технически проблем. Ако всички канали започне да ти ги изкарва кодирани, много е вероятно нещо CONAX картата да се е скапала. Странно.
