Да, чувал съм. Нищо не прекъсва, нищо не се пипа по настройки, при проблем на секундата получаваш адекватна помощ. И на всичкото отгоре е и без пари.
Чудна работа!
Чудна работа!
Аз лично не познавам много хора, който искат и имат възможноста да гледат всичко или почти всичко.Цитат:
Много добър вариант е , може да се гледа почти всичко.
Примерно при моите интереси за спорт + филми на сравнително добро качество, един ХД пакет на Булсат ми е напълно достачен.
IIvanov, този приемник на BULSAT бяхо го изтеглили за доизкусуряване (имаха проблем със софтуера ... май). Скоро говорих с един от техниците на BULSAT и нещо не останах с впечатление да ми го хвали много ?!? Даже противно на очакваното не ми го и препоръча. Тъй като и аз се бях замислил да взема HDR100, сподели какви са ти впечатленията от него .
От две години плащам на един руски сървар , имало е проблеми 2-3 пъти да сменя ip адреса на линията .В момента плащам по 8$ на месец , платил съм за следващите 6 месеца за :Цитат:
Ако си нацелил свестен шеринг /особено ако е чужденец/ си е добре.
Аз преди време запалих бая познати, накупуваха техника и чинии и смениха сума ти сървъри. Преминаха през всякакви варианти - от разни хоум мейд, дето му звъниш, че няма сигнал, а той на морето и кара баба си да рестартира компютъра.
В момента нито един не ползва техниката - всичко се разпродаде. Просто не си заслужава усилието да висиш по форуми, да се чудиш кой да търсиш и да няма на кой да се оплачеш.
Все пак говорим за чиста кражба и нелегална дейност. Дет се вика и Господари на ефира и КЗП не можеш да извикаш. :)
за два лева петел за два лева пее...
Stoyanov, проблема със софтуера са го решили, като са орязали голяма част от функциите на приемника/не може да търси програми, не може да ги подрежда и др./, но за сметка наЦитат:
това работи. Казват, че до няколко месеца ще го оправят изцяло. Както споделих, качеството
на картината е значително по добро, дори и за SD програмите.
Ако телевизора ти е 40+ инча, при всички положения си струва. Нали за това си вложил повечко
пари, да гледаш възможно по - качествен образ.
Най - добре е да отидеш до офис на Булсат и да го видиш как работи на място.
Може ли някой да ми обясни кратко и ясно следния феномен. Имам два телевизора. Единият е със сет-бокс "Нета" закупен от кабелния оператор, а другият е Филипс 5405Н с вграден тунер. То преди 10 дни всичко си беше нормално, но после на Филипса започнаха да изчезват програми. Де факто няма два цели пакета и още няколко програми от други пакети. При ръчно сканирани ми дава "Намери програми:0". На другият телевизор обаче пакетите са си на място. От кабеларката твърдят, че не ми е настоен добре телевизора, а аз нищо не съм пипал. В началото имах подобен проблем, но тогава презаписваше пакети и без проблем си ги намирах ръчно. Възможно ли е да е повреден тунера и да не може да хваща само някои програми. Аз си мисля, че или работи или не.
Извинявам се, че се повтарям, но се налага да предприема нешо. Дали да нося телевизора на ремонт, дали да сменям оператора или пък нещо друго. Забравих да кажа, че програмите не са кодирани и не ползваме никакъв модул и карта.
Колега @abv,
с ТВ-то ти всичко е наред!
До колкото схващам имаш "късмет" да си абонат на най-скапания кабелен оператор на север от екватора, а именно "BBC Cable" гр. Казанлък.
Проблема не е в твоя ТВ, а в смотано изградената DVB-C мрежа. Техният сет-топ-бокс е "пипнат" според техните нужди и затова лови всички пакети и програми. На Филипса тунера нещо се обърква и не може да работи коректно. Те скоро пак прекодираха нещо и разместиха програми по пакетите. Подобен проблем имат и други марки ТВ с тази кабеларка (напр. PANASONIC). На моя ТВ- 32PFL5604H се случи подобно нещо (не можеше да раздели няколко пакета програми и ги презаписваше вдна върху друга) след като сложих нов фърм. После даунгредвах с по-стар и всичко се оправи. От тогава не съм упдейтвал. На твоят модел 5605, който е от 2010 г. съответно фърмуера му може да е по-нов и от там да дава някакъв конфликт.
Кажи на кои честоти и кои програми изчезват.
NETA-та индикира ли промени по параметрите на програмите? Ако и пуснеш търсене, съществуващи канали изскачат ли ти като нови?
Другият вариант е проблем в сигнала към телевизора - прецакал се сплитер, връзки и т.н. Вземи телевизора и го премести там, където е бокса, извади кабела от бокса и го свържи към телевизора и виж.
"До колкото схващам имаш "късмет" да си абонат на най-скапания кабелен оператор на север от екватора, а именно "BBC Cable" гр. Казанлък".
Страшно ми хареса определението. За огромно съжалание е напълно вярно.
Единият пакет е на 322 мхц и включва доста от основните програми, за другия не се сещам в момента. Само една поправка. Филипса е 5404Н от миналата година. Спомням си, че си кореспондирахме с теб докато решим въпроса със софтуера. Вече не смея да пробвам нов софтуер, защото винаги се налага два пъти сканиране по 1.5 часа с последващо пренареждане и преименуване на каналите. Не знам как е при другите колеги, но нашите ги мързи даже и да си напишат верните имена на програмите. На майка ми съм пуснал "Булсатком" и съм възхитен от техния професионализъм. На мен обаче с 2 телевизора ми идва доста скъпичко, но ако продължава така може и да се прежаля. Гледам "Вива Ком" и те предлагат някаква телевизия, така, че има избор.
И накрая, сложили са някаква кака на телефона, която и хабер си няма от телевизия. Единствената и цел е да не те допуска до шефовете.
Пиши ми на ЛС кои програми са на 322 и кои други се губят
Относно HD приемника на булсатком, от 15 дена съм абонат на булсатком, като дайдоха техниците да ми монтират оборудването като
видяха че имам плазмен тв ми предложиха HD приемника им zhd100 за 1.80лв без допълнително изискване за абонамент за HD каналите им. Бях чел по форума на булстат доста лоши отзиви за него но срещу тази цена се съгласих и засега не мога да се оплача.
Приемникът наистина няма пренераждане на канали, за тези 15 дни е забил 2 пъти но след рестарт всичко е ОК. Качеството е добро но все пак аз съм с 32" плазма която е HD ready при по голям диагонал може и да се намерят кусури. HD каналите ми не насичат както пишеха във форума на булсат абе засега съм доволен.
Е, нали не си се абонирал за HD пакета, а после казваш, че HD каналите им не насичали !?
По промоция първите два месеца плащам за стандартен пакет а получавам пълен пакет който включва и HD каналите.
