Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
Здравейте. Някой знае ли Формула 1 по тв 7 в какъв формат се излъчва официално 16x9 или 4x3, защото сутринта се изненадах като гледах квалификацията и беше 4/3. На blizoo съм. Тв-то ми е Тошиба xv733. Като разпъна на Super Live се реже малко. Одеве гледам качения торент в замунда и виждам, че е 16/9. Моля за пояснения, защото е доста тъпо 4/3 , ако е.
@brisko, проблемът е в кабеларката, не в телевизора.
@Hypnosia, TV7 излъчва формулата в 4:3 формат, в който е вкаран 16:9 сигнал. Реално телевизорът ти обаче го разпознава като 4:3, защото не се подава нужната съпътстваща информация. За телевизорът ти каналът е 4:3 и той наистина си е такъв.
Deian, благодаря ти за поясненията. Баси идиотите. Хубав ден.
Здравейте,на BBC Cable съм и аз имам същият проблем.При сканиране на цифрови програми ми припокрива четири пакета 386Mhz,394Mhz,402Mhz,410Mhz.От тези пакети ми инсталира само един.Всичките са с по-осем програми.Моят tv e Samsung C650.Ако някой се е справил с такъв проблем моля да пише.При LG няма такъв проблем всички програми се запаметяват и то не по азбучен ред,а по пакети от 314Mhz до 418Mhz.Поздрави!
Здрасти,
повечето телевизори са капризни към канали с еднакви sid-ове, пък били те и на различни честоти. Вината е в оператора. Примерно на 386 Mhz имаш канал със SID 24. Но на 402 Mhz имаш различен канал, който обаче пак е пуснат със SID 24. Това води до конфликт и телевизорът не знае кой канал да възпроизведе и дори запомни.
Миналата година излъчваха ф1 в 16/9, сега защо е 4/3, тяхната..... Другото, което е, къде е Иван Тенчев!????
Първоначално публикувано от emog
Почти всички абонати на ББС Кейбъл в гр. Казанлък имат подобни проблеми с оператора. Лошото е, че няма как да се доберем до достоверна информация. На телефона се обажда някаква полу-грамотна кака, която работи с един единствен отговор "ще предам на колегите" и всичко свършва. Мой познат ми каза, че чакали някаква нова техника с която щели да решат всичките ни проблеми, но никой не знае кога. Трябва или постоянно да ги притесняваме или да се махаме.
Първоначално публикувано от abv
Ще се реши когато ги купят ония дървари от Близу :)) аз вече на близу нямам тоя проблем , а от предишния оператор го имах същия .
Колеги, имам някакви смущения със звука на телевизията, пръщи гадно. На близооо съм и връзката с тв-то ми е посредством скарт, дали е от него? Приемника има и hdmi, ако го вържа с него дали ще се оправи, има и някакви черти, в смисъл, като превклювам каналите и виждам в черното по време на превключването черти. Това сигурно е от кабела?
Скарт кабелите са трагедия - защо не използваш цифровия изход на приемника ?
jonov, благодаря за вниманието, били ми дал линк какъв кабел да си взема и да не е много скъп, а да върши работа. А с hdmi, няма ли да стане ?
Утре или вдруги ден, ще си взема hdmi 1,5м и ще видя как ще е.
Да де - за него става въпрос , там сигнала е цифров
Моля някой който е на ВВС-кейбъл Казанлък, нека да си погледне EPG-то на пакета програми където е и К1,БТВ и да провери правилно ли е времето на текущите предавания и това което изписва EPG,защото при мен се изписва текущото време,а срещу него името на предаване което трябва да започне след 1 час. Това несъответствие от излъчването ли е или аз нещо в ТВ-то ли съм разцентровал? Благодаря за вниманието.
:ole КТ "Скат" откриха EPG -вече има на някои програми /освен това ,което си го имаше на немските програми и така го сваляха от сателит/ .На В750 ми излиза ,но на Тошиба-та нещо пак не се получава ,може би ще трябва пълно сканиране -ужас ,2-3часа. :081: На операторските Делти разбира се само "текущо" и "следващо" все още ,може би ще има ъпдейт.
