Re:Безжичен сигнал Булсат
Поръчах си такова нящо преди няколко години по нетя. Много охолно беше - най-скъпарското в каталога. И върши великолепна работа! /Няколко месеца/ :taz Реших, че има проблем с охлаждането, та му лепнах един вентилатор от процесор, и това му удължи живота още няколко месеца. В резюме - вземи си от България. Машинките стават, но е важно да имаш и надежна гаранция. Има ги доста, на цени между 50 и 200+ лв. Смятам, че около 80 кинта може да се вземе нещо "прилично" - Hama, примерно. Важно е, да има "удължител на дистанционното управлвние" за да можеш да командваш приемника от съседната стая. Дребно неудобство е, че гледаш същия канал и на двата телевизора, както и че през "удължителя" се промъкват всякакви дистанционни. :taz
Само гледайте да не са на 2.4 гигахерца честота. Че с тея рутери около нас .... Един приятел си купи такива сендери и му побеля косата от мъка :)
@stenly: Да и аз това прочетох
The DigiSender 5.8Ghz Range
5.8GHz DigiSenders operate in an almost completely empty frequency band and so you will not get interference caused by 2.4GHz wireless routers or Bluetooth equipment. You should consider a 5.8GHz DigiSender if you are in a Wi-Fi hotspot, or if you or a neighbour use a wireless router.
Клоня към този модел като имам резерви относно дължината на кабелите между скарт-буксата и приемника, който се включва към захранването.
http://www.argos.co.uk/static/Produc...DIGISENDER.htm
Още едно облъчване - не е ли по добъре доброто старо кабелче :laugh:
Винаги кабелчето е по-добро!
Първоначално публикувано от jonov
За какво облъчване говориш този сендер е не повече от 100мл.вата
като се има предвит ,че ГСМ-ти е 1 ват и нагоре до 2.
Има и мошни но не са точно тези говориа за професионални сендери примерно за движищи се видеокамери.
Но е денонощно нали ? и съм пояснил - къде отиде старото кабелче .
Айде стига толкова глезотии - запълниха ефира :))
