Това американски модел ли е -напълно възможно е да не поддържа /или да не е включено от сервизното/ 1080i 50 ?
Купен е от техномаркет през 2008 г незнам дали е предназначен за американския пазар.Как се влиза в сервизното мену?
Е щом е от ТМ трябва да е за Европа -виж дали няма значение как ще е надписан HDMI входа /малоумно ,но .../. За сервизното- в темата за Сони ,1стр. Тоя приемник има ли компонентен изход?
econt,
Явно не можеш сам да се справиш или просто приемника е повреден.
Звънваш на телефон 123 и обясняваш на каката, че не можеш да свържеш ТВ със STB посредством HDMI кабел.
Докладваш й, че според теб телевизора и кабела са ОК. Искаш посещение на техник, за да отстрани проблема.
Успех!
Ааа , може и батко да му се обади , понеже техниците не могат да ти подменят приемника на момента заради жененето на картата с приемника , ако близо до вас има офис на Виваком , можеш да вземеш приемника и кабела и да го пробвате в офиса .
Пробвах приемника с другия телевизор и тръгна без проблем.Явно проблема е че сонито не поддържа връзка с HDMI
Сигурно се шегуваш. Рови в настройките на приемник и телевизор. Задай разделителна способност и честота в Hz, която и двата поддържат.
В менюто Set-up>AV Preset отиваш на съответния HDMI вход при включен СТБ и махаш skip-a . Възможно е и кабела да не е много читав.
Какво ли не пробвах ,но не става и не става.
