Виваком + HDMI?
Здравейте, от доста време съм абонат на Виваком (ТВ+НЕТ), но днес ми докараха нов HD приемник. Техниците пристигнаха, свързаха го и всичко е ок. Само се чудя, защо отново ми вързаха телевизията през СКАРТ буксата, и въобще може ли през нея да изкара HD сигнал? Видях че на приемника има HDМI изход, но нищо не казаха за него. Пробвах да го вържа през него, но на телевизора не изкарва никакъв сигнал. Има ли възможност да се свърже с такъв кабел, предполагам, че качеството ще е значително по добро? От настройките на цифровата никъде не видях настройки по този въпрос.. само едно нещо ми направи впечатление.. като вържа СКАРТ-а и HDMI в настройките за екрана ми дава "качество картина" - HD, а когато ползвам само СКАРТ ми показва SD. Много странно, но все пак картината идва от СКАРТ-а...... Някой ако знае нека сподели :)
Re:Виваком + HDMI?
Във комплекта не дават HDMI кабел и Вие трябва да си закупите такъв , а качеството на картината значително ще се подобри . Ако имате такъв кабел - включете го и от телевизора изберете съответния HDMI вход .
През скарт ще си е същия буламач като с предишния приемник само ще имате картина вече и свободната HD програма .
ПП. Ако трябва дайте на приемника първоначални настройки и следвайте стъпките , аз моя направо съм го пуснал през HDMI .
Re:Виваком + HDMI?
Имам такъв кабел, но като го включа през него не ми вади никаква картина и звук. Все едно няма сигнал.. от настройките на приемника го върнах на стандартни но пак нищо.. . никъде няма настройка от къде да вади сигнала май
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329123152[/time]_________________________________________________
Опа, май се оправи... :ole
Пробвах на друг HDMI вход на телевизора и тръгна... странно :)
Мерси за помощта все пак
Re:Виваком + HDMI?
Сигурен ли си в изправността на HDMI входовете на телевизора и от там зададено ли е през кой вход да взима сигнал .
Нали знаеш че включването на HDMI кабел става само с изключването на телевизора и приемника от тока - в противен случай може да изгорят .
ПП Ок .
Re:Виваком + HDMI?
От вчера и аз имам същия проблем.Свързах тв-то с приемника на Виваком с HDMI кабел , но няма картина, телевизора има два HDMI входа пробвах и през двата и няма картина.Като се поразрових в книжките на телевизора останах с впечатление- до колкото разбирам руски ,че през HDMI входовете могат да се свързват всякакви други устройства, но не и сателитен приемник.
Мислех се , че през HDMI входовете може да се включва всякакви устройства ,но явно не е така.
Re:Виваком + HDMI?
Е това вече е много интересно!
HDMI е световен стандарт и има разлики според версиите, но всички пренасят 2D видео видео сигнал и стерео звук като минимум!
Какъв ти е точно модела ТВ и според теб защо няма да може да се свърже по HDMI точно със SAT?
1.Провери настройките на HDMI входа на TV и на изхода на сат приемника. Виж дали са равностойни HDMI входовете! Има модели ТВ, на които някои от входовете са само за PC.
2.Всички свързвания м/у компонентите трябва да се правят при изключено захранване от контакта!
3.Ако е възможно, провери дали работят HDMI входовете на ТВ и самия кабел с друг източник на сигнал. DVD player, примерно, като спазваш т.2!
Успех!
Re:Виваком + HDMI?
Модела на телевизора е Сони 26s2810.Задължителто съм изключвал захранването.HDMI входовете работят защото съм включвал компютъра с DVI-HDMI .Входовете са 4-ти и 5-ти за HDMI ,AV4 -game а на AV5 -DVD
В същност декодер от инструкциите на Руски език може дасе включва само в скарт и скарт смарт линк.
Re:Виваком + HDMI?
Бъркаш понятията!
Под декодер се има предвид друго нещо.
За съжаление няма в сайта на Sony User manual за твоя модел и не мога да ти помогна с конкретен съвет.
Re:Виваком + HDMI?
Аз попаднах на това
Свържете устройствата си по най-оптималния начин
* За всеки тип връзка е използван различен цвят, за да бъде схемата лесна за разбиране.
За да се възползвате максимално от аудио визуалните качества на вашата система, за предпочитане е да свържете най-добрите си уреди с възможно най-качествените връзки. Например: Blu-Ray Disc player или Set Top Box HD с HDMI, следвана от DVD player с Компонент, после видеокасетофона с S-video и т.н
качестото на картината е силно зависимо от качеството на използваните кабели.
http://www.sony.bg/support/bg/topics/connect
Re:Виваком + HDMI?
Двата ти HDMI входа са равностойни!
За AV5 е предвиден отделен Audio input и в ръководството пише да се ползва при DVI-HDMI преходник за видео сигнала. Това означава, че за Blu ray, receiver, STB и т.н. се ползва AV4.
При теб има 3 варианта:
1.Повреден Виваком приемник или не си му задал от менюто HDMI / HD.
Ако има сигнал на аналоговите изходи (SD - SCART), то не е зададен HDMI от менюто.
2.Повреден или менте HDMI кабел. Не си написал какъв ползваш, а в комплекта с STB няма такъв.
3.Вече си изгорил HDMI входовете на телевизора. Не съм сигурен, но си мисля, че чипът е един и същ за двата входа.
Това може да се получи изключително лесно. Примерно, ако PC-то, което си включвал е било в друг разклонител 220V или си правил свързването и разкачането при включени и двете или само 1 от устройствата в 220V.
По т.2 и 3 проверката е най-лесна! Взимаш някой DVD player с HDMI от познат или комшия и нещата ще ти се изяснят.
Успех!
Re:Виваком + HDMI?
Да споделя и аз ако включвате едновременно двата кабела (и скарта и хдма) няма да тръгне приемника изключи скарта и предполагам че ше тръгне.
Re:Виваком + HDMI?
Кабела е читав!На другия телевизор-монитор LG включих кабела и без да правя никакви други настройки на приемника, само смених входа от скарт на HDMI и всичко е наред.
Скарта естествено, че го изключвам преди да включа другия кабел.
Сега ми идва идея да сменя телезизорите да се уверя ,че проблема не е приемника.Ще пробвам пак да включа компютъра с тв-то за да се уверя че работи HDMI.А ко намеря друго устройство с HDMI ще пробвам и с него.
Качеството на картината, което получих на втория телевизор си заслужава да направя всички гимнастики за оправя проблема, ако е възможно. А на HD канала направо нямам думи.
Мога да посъветвам всички които ползвот приемниците си със скарт да го сменат с HDMI и ще останат очаровани.
Re:Виваком + HDMI?
Направих всичко описано по-горе.HDMI входовете работят и двата след като ги пробвах с компютъра -не намерих друго устройство с което да пробвам ,но едва ли е нужно.Писах и на Сони, а пък те автоматично ме изпращат в сервиз ,незнам защо след като портовете си работят.
Мисля си, че щом и с двата порта тръгнаха компютъра явно няма да тръгне сателитния приемник.Нали по принцип единия порт се става за връзка с компютър.
Незнам повече какво да правя.
Намерих ръководство на английски http://bg.diplodocs.com/jim/SONY/KDL-26S2820-_E ако някой иска да се увери дали може да се направи връзката с приемника.
Re:Виваком + HDMI?
Херците на приемника как са зададени?
Re:Виваком + HDMI?
Не открих къде са херците а и трябва ли да ги търся след като другия приемник се стартира автоматично след като вклучих кабела без да правя настройки.
