Помощ за изграждане на домашна CaTV мрежа
  От известно време се каня да си оправя самоделната мрежа за кабелна телевизия в нас. Понеже е правена преди много време и не особено кадърно имам доста канали, които ми се губят в резулат на голямо затихване. Ако има значение на Мсат съм. Положението е следното:
На първи етаж има два телевизора, един с карта и един с приемник, като те получават сигнал от 2-way сплитер (вътрешен), който пък взема сигнал от друг 2-way splitter (външен), който пък взема сигнал от 3-way splitter (външен), към който е вързан и кабела, по който идва сигнала.
На втори етаж има два телевизора с карти. Единият от тях получава сигнал от 3-way spliiter (външен), a другия получава сигнал от 2-way splitter (външен)
На трети етаж има един телевизор с карта получаващ сигнал от 3-way splitter (външен)
Какъв би бил най-удачния вариант за свързване на телевизорите, като целта разбира се е възможно най-малки затихвания ?
     Отговор: Помощ за изграждане на домашна CaTV мрежа
  Всеки етаж е добре да си има отделен ТАП, от който да тръгва кабелът към сплитер. Ти вероятно имаш само един ТАП и той е на входа, от където идва сигналът от доставчика.
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
  Дали е Tap или сплитер не мога да кажа, понеже е доста стар и на него не пише нищо.
  На теб не ти достигат нива! Купи си един усилвател (с честота до 860MHz) и го сложи на входа  на кабела в жилището. После огледай картината на всички телевизори и ако на някой от тях сигнала пак е лош (слаб, със снежинки или изкривявания) то съответния елемент е за смяна. Възможно е по принцип някой елемент да е бил "жълтурче" и да не става за нищо.
  На мен усилвателя ми го дадоха от кабеларката,безплатно.След него имам пет телевизора,които са последователни.Никакъв проблем със сигнала.
  Някакви препоръчки за усилвател като марка, или няма значение ? Имам един купуван на времето за 15 лв, но честно казано не мисля, че правеше нещо. По принцип съм планувал да сменя всичките сплитери/тап с нови, но първо трябва да потърся читави и второ да се реши къде да е тап, къде да е сплитер. В момента, когато сигнала е слаб просто няма канал. Няма го момента със снежинките и изкривяванията.
  Най-добрия вариант е Мсат,да дойдат и си поставят техен усилвател.
При мен усилвателя го настроиха допълнително при самия монтаж.
MAKAPOB
    Нарисувай мрежата си и дай дължините на кабелите и ще ти сметна мрежата.
  Утре ще гледам да я сърша тази работа, че с меренето малко бавно ще стане. Благодаря предварително :)
  Днес като тръгнах да меря кабелите открих и още един сплитер, към който в момента е вързан само един телевизор. Съответно предишното описание е било малко неточно.
