Проблем с картината на телевизор
  Привет!Искам да ми дадете съвет за следния проблем.
Имам 14" TV SAMSUNG.Не че марката има значение в момента :tongue:
На 5 години е и почти никога не е изключван от мрежата,а когато не се ползва стои на STAND BY.От известно време наблюдавам,че като го пусна в началото картината ми я дава неясна и с размазани цветове (докато "загрее") и после се оправя.Да чукна на дърво,нямал съм проблеми със токови удари и гръмотевици.Нещо кинескопа ли заминава или трябва да се размагнетизира и как? Очаквам Вашите съвети и благодаря предварително. :undecided:
     Re: Проблем с картината на телевизор
  Кинескопа вече е тръгнал за далечно пътуване.
  Кинескопа се изтощава като всяка една катодна лампа.Имам LG на 6 години,същото явление.
  понеже на телевизора няма как да му направи "degauss", повикай приятел-телевизионен техник да му "побае" с индукционен кръг
(това е по беглите ми спомени от времето, когато идваше един познат и връткаше въпросния индукционен кръг - навит проводник с течащ по него ток, пред кинескопа, за да се размагнетизира. 3-4 кръгчета и цветните петна изчезваха и всичко беше 6)
  Всички съвременни телевизори си имат размагнитизиране, само че се активира при включване (копчето on/off). Ама проблема май не е такъв. Любопитно info (малко* :offtopic:). Чувал съм от техници, че малките кинескопи имат по- дълъг живот от големите 28",29",32"...
  Проблема явно е във фокусиращото напрежение.Не е в кинескопа.Най вероятно има проблем с резистор или кондензатор във веригите на тхо-то.
  Прав е Badr , най-ввероятно е то там или от самото тхо- фокусиращия резистор е вътре, а може да имаш и някъде студена спойка.
  Е вземи го изключи от контакта за няколко дена и не го ползвай. Иначе друг път да знаеш, че телевизор който няма размагнитване трябва периодично да се изключва от контакта.
  Не се произвеждат телевизори, при които да няма размагнтизираща бобина на кинескопа
  @VASILISTO, ако искаш задай си въпроса в този форум и вероятно ще получиш отговор на въпросът ти какво му има на твоят телевизор.
  Проблема, както го описва VASILISTO няма нищо общо с намагнитване на кинескопа. Показател за намагнитване е появата на цветни петна по екрана. В случая наистина има проблем с фокусировката и както спомена badr вероятно се дължи на някой изсъхващ електролитен кондензатор или резистор с променени параметри, в следствие на стареене. Вероятността проблема да е в самия кинескоп е малка, но не бива да се отхвърля изцяло. Но тогава ще има и други признаци - например понижена яркост и контраст.
  Благодаря на всички за съветите!!!* :Drinks:
Само искам да добавя ,че на телевизора няма цветни петна,а само при включване известно време е с неясен образ и размазани цветове :tongue:.Благодаря още един път!!!
 Отговор: Проблем с картината на телевизор
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42503&stc=1Здравейте! На телевизора се появи тъмно петно. проблем с подсветка или нещо друго?
