Проблем с картината на телевизор
    Mar 2005
    Привет!Искам да ми дадете съвет за следния проблем.
    Имам 14" TV SAMSUNG.Не че марката има значение в момента
    На 5 години е и почти никога не е изключван от мрежата,а когато не се ползва стои на STAND BY.От известно време наблюдавам,че като го пусна в началото картината ми я дава неясна и с размазани цветове (докато "загрее") и после се оправя.Да чукна на дърво,нямал съм проблеми със токови удари и гръмотевици.Нещо кинескопа ли заминава или трябва да се размагнетизира и как? Очаквам Вашите съвети и благодаря предварително.
    May 2006
    Re: Проблем с картината на телевизор
    Кинескопа вече е тръгнал за далечно пътуване.
    Nov 2004
    Кинескопа се изтощава като всяка една катодна лампа.Имам LG на 6 години,същото явление.
    Jan 2001
    понеже на телевизора няма как да му направи "degauss", повикай приятел-телевизионен техник да му "побае" с индукционен кръг
    (това е по беглите ми спомени от времето, когато идваше един познат и връткаше въпросния индукционен кръг - навит проводник с течащ по него ток, пред кинескопа, за да се размагнетизира. 3-4 кръгчета и цветните петна изчезваха и всичко беше 6)
    Nov 2005
    Всички съвременни телевизори си имат размагнитизиране, само че се активира при включване (копчето on/off). Ама проблема май не е такъв. Любопитно info (малко* ). Чувал съм от техници, че малките кинескопи имат по- дълъг живот от големите 28",29",32"...
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Проблема явно е във фокусиращото напрежение.Не е в кинескопа.Най вероятно има проблем с резистор или кондензатор във веригите на тхо-то.
  9. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    Прав е Badr , най-ввероятно е то там или от самото тхо- фокусиращия резистор е вътре, а може да имаш и някъде студена спойка.
  10. Moderator
    Nov 2001
    Е вземи го изключи от контакта за няколко дена и не го ползвай. Иначе друг път да знаеш, че телевизор който няма размагнитване трябва периодично да се изключва от контакта.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Не се произвеждат телевизори, при които да няма размагнтизираща бобина на кинескопа
  12. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    @VASILISTO, ако искаш задай си въпроса в този форум и вероятно ще получиш отговор на въпросът ти какво му има на твоят телевизор.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Проблема, както го описва VASILISTO няма нищо общо с намагнитване на кинескопа. Показател за намагнитване е появата на цветни петна по екрана. В случая наистина има проблем с фокусировката и както спомена badr вероятно се дължи на някой изсъхващ електролитен кондензатор или резистор с променени параметри, в следствие на стареене. Вероятността проблема да е в самия кинескоп е малка, но не бива да се отхвърля изцяло. Но тогава ще има и други признаци - например понижена яркост и контраст.
    Mar 2005
    Благодаря на всички за съветите!!!*
    Само искам да добавя ,че на телевизора няма цветни петна,а само при включване известно време е с неясен образ и размазани цветове .Благодаря още един път!!!
    May 2017
    Отговор: Проблем с картината на телевизор
    Здравейте! На телевизора се появи тъмно петно. проблем с подсветка или нещо друго?
  17. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    подсветка
  1. Проблем с картината.
    От LEGAL във форум Телевизори
    Последно: 12-08-14, 10:25
  2. Отговори: 4
    Последно: 11-10-11, 14:36
  3. Отговори: 2
    Последно: 09-05-11, 09:50
  4. Телевизор NEC проблем с картината
    От jorkatacool23 във форум Други телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 23-02-09, 09:19
  5. телевизор - картината се blur-на
    От dark във форум Телевизори
    Последно: 01-12-05, 09:30
