Остатъчен образ на плазмен панел?
Как можем да се предпазим от така нареченото "прегаряне на картината"? Възможно ли е да остане образ от логото на телевизията? Колко често трябва да се включват системите против остатъчни образи и късно ли е да го мислим ако са се появили такива паразитни образи?
Re: Остатъчен образ на плазмен панел?
Мит №6. Статичните картини на плазмения телевизор го прогарят и животът му значително намалява
Детектор на лъжата - 2,0
Прогарянето на плазмените телевизори не е мит, но в повечето случаи хората не трябва да се притесняват за това. Според мнението на CrutchfieldAdvisor.com плазмените и някои CRT телевизори имат проблеми, когато “статична картина, например видеоигра или лого на предаване, стои на екрана продължително време”. При смяна на канала например логото на предишния ще продължи да се вижда - слабо, но постоянно на екрана.
Според продуктовия консултант на “Crutchfield” Далас Саймън това се случва доста рядко, тъй като картината се обновява по време на рекламите или когато превключвате канала.
Това обаче може да се окаже проблем за геймърите, играещи с часове, например шутър от първо лице. Някои елементи от картината в игрите са статични, например резултати, енергия, карта и т.н. Новите тънки плазмени панели все по-малко страдат от проблема с прегарянето.
http://www.stenik.bg/blog/archives/38
BURN IN или т.н. GHOST ефект, си е точно проблем на плазмената технология. И колкото ония да пише виндаги има шанс да се получи. Особенно влияние имат статични образи и много голям контраст. Всички модерни и нови плазмени ТВ имат функции за махането им, но само ако е след няколко часа, инак в заведенията където се работи 24/7 забрави да го оправят.
Не е зле първо да прочетеш тази статия. Особено ако телевизора е нов или ще се купува сега.
http://www.hdtvtest.co.uk/news/2007/...ma-screen-burn
Ако логото вече е прогорено това е трайно и няма оправяне. Понякога, ако се гледа един канал дълго време логото се отпечатва, но това е временно и се оправя след 5-10 минути гледане на друг канал или след известно време изключен телевизор.
Прочети статията и ще се ориентираш в материята.
С две думи, рискът от прогаряне е най-голям когато телевизора е нов! През първите 200 часа работа трябва да разпъвате картината на целия екран и да държите яркостта и контраста ниски.
