Резултати от 1 до 5 от общо 5
Остатъчен образ на плазмен панел?
    Dec 2007
    Как можем да се предпазим от така нареченото "прегаряне на картината"? Възможно ли е да остане образ от логото на телевизията? Колко често трябва да се включват системите против остатъчни образи и късно ли е да го мислим ако са се появили такива паразитни образи?
    Dec 2007
    Re: Остатъчен образ на плазмен панел?
    Мит №6. Статичните картини на плазмения телевизор го прогарят и животът му значително намалява
    Детектор на лъжата - 2,0
    Прогарянето на плазмените телевизори не е мит, но в повечето случаи хората не трябва да се притесняват за това. Според мнението на CrutchfieldAdvisor.com плазмените и някои CRT телевизори имат проблеми, когато “статична картина, например видеоигра или лого на предаване, стои на екрана продължително време”. При смяна на канала например логото на предишния ще продължи да се вижда - слабо, но постоянно на екрана.
    Според продуктовия консултант на “Crutchfield” Далас Саймън това се случва доста рядко, тъй като картината се обновява по време на рекламите или когато превключвате канала.
    Това обаче може да се окаже проблем за геймърите, играещи с часове, например шутър от първо лице. Някои елементи от картината в игрите са статични, например резултати, енергия, карта и т.н. Новите тънки плазмени панели все по-малко страдат от проблема с прегарянето.
    http://www.stenik.bg/blog/archives/38
    Jun 2002
    BURN IN или т.н. GHOST ефект, си е точно проблем на плазмената технология. И колкото ония да пише виндаги има шанс да се получи. Особенно влияние имат статични образи и много голям контраст. Всички модерни и нови плазмени ТВ имат функции за махането им, но само ако е след няколко часа, инак в заведенията където се работи 24/7 забрави да го оправят.
  5. Moderator
    Aug 2006
    Не е зле първо да прочетеш тази статия. Особено ако телевизора е нов или ще се купува сега.
    http://www.hdtvtest.co.uk/news/2007/...ma-screen-burn
    Ако логото вече е прогорено това е трайно и няма оправяне. Понякога, ако се гледа един канал дълго време логото се отпечатва, но това е временно и се оправя след 5-10 минути гледане на друг канал или след известно време изключен телевизор.
    Прочети статията и ще се ориентираш в материята.
    Nov 2005
    С две думи, рискът от прогаряне е най-голям когато телевизора е нов! През първите 200 часа работа трябва да разпъвате картината на целия екран и да държите яркостта и контраста ниски.
  1. Остатъчен образ на нов плазмен телевизор Панасоник?
    От chavdarr във форум Panasonic телевизори
    Последно: 08-07-13, 15:07
  2. DVD - скапан образ
    От Evlampio във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-09-07, 18:37
  3. лош образ на видеокасетофон
    От Emoo във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 09-01-07, 10:43
  4. лош образ към tv-out
    От topche във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-08-06, 15:21
  5. Разминаване на звук и образ
    От fori във форум Музика, филми и театър
    Последно: 26-10-03, 01:40
