Re: Проблем с Окабеляването
Пробвай да ли се променя, когато вадиш един по един кабелите, които са ти включени в тв-то и ще разбереш. При мен имаше същия проблем и се оказа от кабелната телевизия.
А ти как си оправи проблема в смисал на цифрова тележизия ли мина аз като извада кабела за кабелната от телевизора се опража ама като я вкарам стажа така ти как го ипражи този проблем
Първоначално публикувано от camino5
Протектор за кабелна TV за 10 тина лева .Използвам "Зевс 7"
А може ли да ми кажеш от къде да си купя такав протектор и значи ти не си си сменял кабелната а този протектор се слага отзад в телевзора и кам него се прикача кабелната така ли.мерси предварително
Имам такива, ама ако не си от София с транспортните разходи ще ти излезе скъпо. Обърни се към техниците на местния кабелен оператор.
Да от софия съм ти продаваш ли такива защтото казваш че имаш и къде се монтират на тележизора или на кабела и няква цена чакам отговор
Продават се във всеки магазин за електроника, аудио и видео аксесоари. Друго название е галваничен разделител - за ТВ кабел.
Първия който си купих мисля беше 8 лв.
Монтират се преди телевизора ако е сам (или преди първото разклонение на ТВ кабела - ако се включва и РС или нещо друго)
Здравейте,Весели празници на всички и Всичко наи хубаво.Бих желал да задам едно въпросче.Значи свързах едно ЛСД с компа посредстжом ДВІ-ХДМИ, всичко е наред с ТВ обаче когато си пусна монитора има леки вълни, тои е сварзан аналогово .Някой може ли да ми обясни какво да направя за да няма такижа леки вални .Ще бъда много благодарен!!!! :monster
ВДИГНИ ЧЕСТОТАТА НА МОНИТОРА НА 72-75 Hz
Не помага! Пак се вижда само, че по-малко.
