От тези LCD-та, които си изброил, онова с плазмения панел на Panasonic е най-добро!Цитат:
Първоначално публикувано от LeBron
А как е този PHILIPS 32PFL5322 спрямо тях и въобще PHILIPS като марка?Цитат:
Първоначално публикувано от ivando
не, не ми трябва тунера на сонито, а още повече че техномаркет са пуснали самсунга с подарък домашно кино
Четох квото четох,зяпах квото зяпах и си избрах Samsung LE40A656. Взех го днес,още не сум го вързал дигитално към PC-то,та не мога да изразя впечатления. Някой може ли да ми подскаже как точно да стане това свързване?
1.Видеото ми е GeForce 8600 GT ,има само 2 DVI изхода
2.До колкото четох щом няма HDMI картата само картина ще идва оттам?
3. Значи предполагам ще трябва да взема DVI-HDMI кабел (10м) а не HDMI-HDMI и преходник DVI-HDMI щото това няма да ми помогне да извадя звук нали?
4.Ако сам прав дотук,от каде да си купя качествен 10м DVI-HDMI кабел? (гледам в един сайт за 90лв някакъв,ма как да разбера дали е версия 1.3?)
Честито.Цитат:
Първоначално публикувано от Sobriety
Можеш ли да споделиш какви са ти първите впечатления и на каква телевизия го гледаш!
Panasonic TH-46PY85P кога се очаква да се яви по нашите ширини?
Ми за сега съм го вързал само с VGA кабел и то 10м,колкото да видя дали работи така да се каже,като го свържа дигитално ще си поиграя и с настройки и ще видим.
Скъпичък тоя кабел 169лв бе,мислите ли че е основателно толкова скъп,има и за 80,ма не е с златни накрайници,ако има разлика в качеството ще ги дам,но се пак са 170лв отгоре :(
Как разбирате версията на кабела,трябва ми 1.3 ,всички ли са толкова?
Малко ме притеснява и прокарването на звук,с VGA-то като го вържа и отделно кабел от PC-то към 2те букси за звук,нищо...както на стария,а ако е с S-Video си се чува..нз защо така. Има ли някой който като мен няма HDMI на видео картата и прекарва звука отделно?
Е няма ли да гледаш мачовете на него? С цифрова или аналогова телевизия си?
Ами може да ти се стори зеносване на ТВ-то,но не няма да гледам мачове,просто не гледам футбол,Тв-то се взима само за възката с  PC
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09033225
До онзи ден беше 3600 лв. Смъкнали са го с цели 600 кинта, което си е доста. Това значи ли че след месец два ще смъкнат и 46А656 ? Че се колебаех между двата когато разликата в цените им беше 500 лв, но сега е 1100 което никак не е малко да се дадат само заради по големия контраст който не съм сигурен че ще си проличи толкова осезаемо при сателитната ТВ ... Мнения ?
Sobriety,ЕТО малко кабели,аз съм с такъв "Хама" от "Вали",но 5м. и си работи перфектно,но за 10м. много хора се оплакват от некачествени такива-просто не им вади картина или вади,но с артефакти:) А за звука най-добре ползвай ако имаш домашна уредба DVD или ресийвър,ако не със стерео кабел от звуковата карта на РС-то и преходник стерео жак към два чинча в ТВ-то.
Повече би трябвало да те интересува пропускателната способност на кабела отколкото версията.Цитат:
И 1.1 ще ти свърши работа. Може да прочетеш в уикипедията.
Този кабел е 1.3 и може да ти усигури 1920х1080 на 30Hz interlaced.
Най-добрият който може да се намери в България.
10 метра са към границите на стандарта, повече с усилватели.
Можеш да намерих и сравнително качествен по-евтин кабел, но може да хвърлиш и 80 лева на вятъра.
За звука към единия HDMI имам отделно чинчове за външен звук на моя ТВ.
В менюто му казвам, че е от външен източник.
Аз се лутам между 2 модела lcd. и двата ми харесват,цената им е по4ти еднаква. Моля ако някои може, да ми помогне с компетентно мнение.моделите са: Sharp LC-32D44EBK и SONY KDL-32S3000. Моля за бърз отговор,4е доста закъснях с покупката(европейското запо4на преди 2 дни). Благодаря предварително.
Зравейте ,
Реших да си взема LCD за около 2500-3000 лв спрях се на един модел на SONY
http://www.digital-point.co.uk/model...r=pricegrabber
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038441
въпросът ми е дали е добър избор или искате да ми предложите нещо друго ??
