Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
Добре, а защо примерно при самсунг по-стари модели са по скъпи от по-нови. Смятам, че модела се гледа от последните цифри - примерно - SAMSUNG LE-32R86BD-R модела е 86. Поне до такова впечатление съм стигнал аз де. Сега примерно това струва повече от това. Ще се радвам и, ако може някой да ми обясни какво е цифров тунер. Интересува ме също от къде мога да разбера каква е широчината на едно TV, защото мястото ми е около 85-90 см. но никъде не пише каква е широчината. Само диагонал, който мен не ми трябва особенно. И така никой друг не посъветва нищо за друг Самсунг.
Ами ти гледаш два коренно различни класа (буквички) защо гледаш само числата? По твоята логика трябва да гледаш и различни производители ...
А факт е че в Техно... магазините предлагат СТАРИ модели на цени равни или по-високи от наследниците им - за тези, които се излъжат.
Габаритните размери на даден модел можеш да намериш с търсене в интернет. Можеш и да ги сметнеш приблизително (без стойката).
Здравейте-купих си телевизор PHILIPS 42PFL7603D и ми прави впечатление че като гледам филми от телевизия-изглеждат някак нестандартно-все едно че гледам театър-някак си движенията сякаш са с някаква друга скорост.Интересува ме има ли някъде в менюто настройка за честотата на смяна на кадрите-нещо от типа-24Hz-50Hz.60Hz Друго което ме интересува е как мога да вляза в сервизното меню на PHILIPS ?И как мога да разбера каква е матрицатга на панела?И един последен въпрос -встрани под USB входа имам още един вход-COMMON INTERFACE За какво служи и как да го използвам?
marty, благодаря за информацията. Беше интересна.
ivando, след известно лутане, разбрах, че си прав. Наистина, моята REGZA е с S-PVA матрица. Мерси още веднъж!
Моля за малко помащ днес си купих Samsung 32" но натиснах бутона "EXIT" и сега не може да се включи нищо а в гориния ляв ъгъл стои надпис-"Ех"незнам как да го оправя.Иначе си работи.Благодаря предварително за помоща.
Toва което ти забързва движенията се нарича HD Natural Motion в менюто Picture можеш да задаваш степен на работа на тази опция или да я спреш ако искаш.Матриците на всички модели 7603 и 5603 са AUO(A-MVA).В сервизното меню ти препоръчвам да не буташ нищо,иначе се влиза с комбинация бутони 062596>info,информацията за производителя на панела се намира в >Options-->Display-->Screen.
Milen84- при мен като натисна Exit нищо не става, това е за излизане от менюто. Какъв модел ти е ТВ и кога точно натисна Exit? Прочети в упътването какво пише.
NeRox- по-старите Самсунг са на по-високи цени, защото са били купени на по-високи и сега не могат да ги намалят под дадена стойност защото трябва да ги продават на загуба, но това е при всички ТВ не е само при самсунг. Новите ТВ имат по-ниски доставни цени от старите.
По принцип R e по-добра от S серия на Самсунг, стои над нея в йерархията. Но моделите за 2007(8х) вече са на изчерпване, така че ако някой ще купува да мисли по-бързо.
Aз си купих ето този модел Самсунг 23" http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09027054
за спалнята но като натисна "Exit" си излизам от менюто ако съм в него , ина4е нищо не става
Какво по-точно си направил...?
Благодаря madmax- :Drinks:но все още не знам за какво служи този вход-COMMON INTERFACE-това за PC карти ли е или нещо като вход за смарт карти-доколкото разбрах от фирмения сайт след като регистрирах продукта-мога да си ъпдейтвам софтуера на телевизора чрез USB-някой правил ли го е тук?
Първоначално публикувано от ivando
Значи моя е модел някакъв S73BDR или нещо такова иначе го изключих и изчезна" Еx" ,но пак не мога да влезна в менюта да направя настройките иначе си включва автоматично на" Еxt 1" който ми е включен Булсаткома но друго не мога да включа а искам да включа и друг сат.приемник който съм го включил в изходите отстрани но нещо не се получава незнам от къде може да е проблема.
Първоначално публикувано от Milen84
На мен ми намирисва на софтуерен проблем.Надявам са ти казали в магазина това [R] какво означава.Прави рекламация докато е пресен.
Здравейте на всички.
Искам да повдигна въпроса относно размера на екрана и разстоянието от което оптимално се възприема. В моя случай дилемата е 46 или 52 инча, които ще се гледат от 3м . Като цяло съм се насочил към W4000 но Сони финансовата страна на нещата не е от особенно значение. Най-много ме притеснява дали при големия размер качеството на картината не се възприема като по лошо заради по малкото разстояние и дали да очаквам вторични негативни ефекти като главоболие и т.н. С две думи някой може ли да сподели дали гледа 52 инча от 3 метра. Качеството на сигнала е цифрова кабелна и ДВД.
Първоначално публикувано от boris_bg
Според мен, за това за което ще го ползваш и двата размера ти са много. От 3м максимума според мен е 40", особено когато си говорим за SD и DVD. Аз сега ще купувам ТВ и точно като теб ще гледам от 3м, и съм се спрял на 37", което за мен е почти идеално. Всеки си има различни виждания за разстоянието, за това един добър съвет е да отидеш в магазин с много телевизори да се пусне DVD или цифрова ТВ, да се отдалечиш на 3м и да гледаш. ;)
Служи за CAM модул в който да сложиш карта за кодирана ефирна цифрова телевизия. Доколкото знам кодирана още няма в България, а и цифровата ефирна хич не е разпространена, така че накратко за нищо не можеш да го ползваш :).
madmaxxx би ли казал как се влиза в сервизното меню на самсунг?
