Какъв 32" Samsung бихте ми препоръчали. Гледам, че има R серия, S серия и много модели, а цените са г/д еднакви, екстрите също, дизайна също.
Не казвам да не се гледа разхода на ток.Просто той НЕ е решаващ.Ако един ТВ е много по-добър от друг,но има малко по-голям разход от друг е няма да избера по-икономичния и да гледам картина която не ме удовлетворява само за да спестя 50-60лв годишноЦитат:
Първоначално публикувано от yoyo1
Здравейте, почти се реших да си купя http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038239 ,но ме мъчат 2 въпроса:
1. могат ли 100-те Hz на Panasonic да се изключват, и ако не няма ли да е по-добре да взема модела без 100Hz?
2. при тия 37" има ли значение дали е FullHD?
Тв-то ще се гледа от около 2 метра, главно SD и филми от PC!
Сега ще почнат едни мнения "за 40'' или по-малко инча няма разлика и т.н. между фулл ХД и ХД реди "...Всичко зависи какъв сигнал ще му пуснеш.ако му пуснеш 1080р (Блу-рей,рипове с такава резолюция и т.н.) определено има разлика между 1920х1080р и 1280х720р дори при 37''.Е при кабелна (било то и цифрова ),обикновено ДВД не очаквай разлика :)
ок, това с FullHD ми е по-малкия проблем. Тия 100Hz ме човъркат повече, четох малко по назад в темата коментар от рода "100-те херца на Панасоник не могат да се изключват", а доколкото съм чувал при гледане на филми е по-добре да са изключени! А също и разликата от 200лв между модела със и този без, има ли смисъл да се изръся с тия 200лв? :)
Не може да се изключват 100-те херца. Трудно е да се прецени дали е по-добре да ги няма. Някои хора се оплакват, че от време на време се получават артефакти от тях, но пък те практически удвояват motion резолюцията му и така загубите при движещи се обекти са по-малки.Цитат:
Първоначално публикувано от Medsun
Иначе модела има задоволително черно на средно за ЛСД технологията ниво, отлични цветове без да се налагат почти никакви настройки. На пръв поглед има и добро скалиране на образа с добър детайл и не забелязах проблем с ъгъла на виждане.
Цената му обаче е малко смущаваща тъй като за тези пари има 40-42 инчови модели с аналогично качество. За гледане от 2 метра обаче вече 40 инча идват прекалено големи освен ако не се гледа само HD сигнал.
Благодаря за мненията ви, това че не се изключват 100-те малко ме притеснява точно заради факта, че може да ми развалят кефа от гледането, ако има артефакти. Ако имате предложение за друг модел и марка 37" LCD ТВ, на цена до около 2300лв, бих се радвал да споделите (без Samsung и Philips )  :)
Ако цената не те притеснява това е значително по-добър модел от Панасоника:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037939
Нищо, че е Самсунг.
имам изгодна оферта за следния модел телевизор: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027248, мога да го взема под 2000лв.
Въпроса ми е следния: заслужава ли си парите този модел, при положение, че ще гледам кабелна телевизия, а ако качеството не е добро за него, може да взема и булсатком или ИТВ, ще наблягам на филмите от компютър през хдми. Хубава ли е матрицата ( проучих че определящата буквичка е A ( http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12202) = MVA), и най-общо - добри ли са отзивите за него (от повечето мнения така и не успях да се ориентирам).
Благодаря Ви предварително.
Adtomov, нима LCD-тата не стареят никак, а ? Съжалявам, че не мога да дам линк, но бях чел скоро, че и най-новите губят поне 50% от яркостта си за 10-ина години. Не искам да коментирам и данните за така очакваните лазерни ТВ-та на Сони, дето тотално са се окъкали на "тестовете за издръжливост". Вярно, че има различни мнения по тия въпроси, ама като види човек картинката на PANASONIC TH-42PY85P на едно смешно divx-че, Ultraviolet например (1.4 G), без всякакви допълнителни трикове и настройки, някак си няма начин да каже "Не" на плазмата. Телевизорчето струва 3000, а за тая цена няма LCD-та с подобно представяне (поне не и от някоя читава марка).Цитат:
Първоначално публикувано от adtomov
http://www.viera.tv/models.xml?&technology_id=65
480Hz
При частоте входного сигнала 50 Гц технология 480Hz Sub-field Drive обеспечивает высокое разрешение видеоизображения даже в самых динамичных
сценах. Эта функция создает новые кадры на основе расчета скорости и направления движения, что позволяет добиться естественной смены кадров для ровной передачи движения.
При този модел добре е да търсиш с буква S (S PVA),букви като A,C,W,P отговарят на различни китайски производители на матрици с което автоматично изключваме,че панела ще е 10Bit и с WCG просветка.Все пак зависи за колко пари ще го взимаш и дали няма някакъв проблем,аз гледам 40М87BBD на цифрова кабелна от 3м. и съм доволен.Цитат:
Първоначално публикувано от julisimo
Можеш ли да пуснеш снимка или линка да видя къде точно се гледа тази буква за модела матрица?
http://img157.imageshack.us/img157/7...tcgijc1.th.jpg
Това е стикера на гърба на телевизора,буквата,която е след модела.
http://img154.imageshack.us/img154/6...tcgign3.th.jpg
На най долния ред първата буква също показва производителя,втората буква е версията на панела.Този стикер се намира долу в дясно.
Така като гледам тогава на втората снимка според този сайт
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12202:2#2
матрицата е - A-MVA 8-bit 92% (AUO_INT/40"AU WCG)
