Телевизора беше купен 2 часа преди да отиде в заложната къща и 3 годишната му гаранция важи :)
Някакви отзиви?
Някакви отзиви?
Има тема за LCD JVC може да погледнеш там има коментари и за G серията,иначе според мен отзивите трябва да ги даваш ти.
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,33299.0.html
Сърдечно благодаря на madmaxx 033
Едно мнение на абсолютен неспециалист за TOSHIBA 32С3500PG англииска сглобка
Гледам го със Булсат от около 3-3,5 м На повечето от каналите картината е много добра дори може да се каже отлична Картината от директните предавания е много по-добра не знам защо Мачовете по Диемите се гледат нормално/естествено не перфектно/ Има доста възможности за различни положения на картината Аз основно го гледам на т.н. "интелигентно разпъване" и изкривените образи се забелязват само в краищата На РС се държи също много добре Не съм го пробвал с ДВД но в магазина картината беше перфектна
Недостатъците които забелязах са назъбването на образите и размазването им особено на някои не български канали, неестествен червен цвят/като изгорели на слънце/ на хората и то пак на определени канали и предавания и най ме притеснява това че понякога на картината се "кодира" за стотни от секундата Това от телевизора ли е или от сигнала Кабелът от антената до приемника е снаждан два пъти Това пречи ли
Моля ако някой може да ми отговори или да сподели впечатления от модела и нещо за оптималните му настройки
Благодаря
soon Не че се заяждам, но меото мнение беше базирано на следния цитат:
"10-bit Processing and 10-bit Display
While it's great to state that a TV is capable of creating billions of colors it's a whole lot better when you have a display that can actually display them. That's the logic behind Sony's 10-bit processor and 10-bit display. Sony follows 10-bit processing with a 10-bit panel, allowing 64 times the levels of color expression than an 8-bit panel. What that translates to is smoother transitions from color to color and subtle color changes faithfully reproduced."
ето и линк:
http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/...6628&langId=-1
TOSHIBA 37X3000Цитат:
Първоначално публикувано от orisha
shpeksi - Кажи моля те твоите лични впечатления от телевизора си. Благодаря!
wert7544 - Няма проблеми важното е крайния резултат да е О.К.!!!
Този телевизор звучи добре http://www.misco.de/productinformati...M%20LCD-TV.htm има ли някой преки впечатления от него?Цитат:
Първоначално публикувано от 4a4i
малък динамичен контраст и леко неестествени цветовеЦитат:
ТВ-то му поддържа 24p. И той си пуска 24p от компютъра.Цитат:
От панела на картата можеш да си избереш 24/50/60p.
Не мисля, че поддържа. Най-малкото никъде не намирам да го пише, но има модели, които въпреки това го поддържат.Цитат:
Първоначално публикувано от bgm
Не съм сигурен обаче, дали това 24Hz от видео картата е същото като да подаваш 1080/24р от Blue-ray или PS3.
Някой може ли да ми даде информация дали е внасян в БГ след Нова Година Sharp LC-42X20E? Защото от ИСУ-Варна ми казват че не са имали доставка, а мен лично това ме съмнява, защото има интерес към този телевизор.
Мерси много.
24p e. Sharp.bg са го проспали.Цитат:
Едно и също е дали от компютър или blue-ray.
Предполагам, че проблема със забързването е защото колегата
пуска филми с друг fps: 23,976 , 25 или пък 29,976.
Най-точно е да се направи проба с 24 fps.
То точно това е плюса на тази екстра - да подава 24р независимо от сорса.
При различните формати /PAL-NTSC/ се налага телевизора сам да конвертира до филм /24 кадъра/, а не винаги е успешно. Забелязва се при бавно движение на камерата.
ПП. Не само в sharpbg липсва. И във европейския сайт го няма и в упътването на телевизора. То и на XL2 не пише да го има, но реално приема. Явно идеята е плеъра да може да подава.
Здравейте.
Имам нужда от помощ в избора на LCD ТВ. Ще се ползва за PS3/Стрийм на филми от компа/BulsatCom/ITV.
Колебая се м/у няколко варианта. Три HDReady и два FullHD.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026679
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09033107
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09035004
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025040
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09033719
Много ще съм ви благодарен, ако можете да ме насочите. Също така какво ми трябва за Bulsat/ITV като входове? Не съм запознат.
Мерси.
От първата група определено залагам на M73 малко е стар,но е добри параметри като се има в предвид,че преди година и половина когато излезе модела беше над 5000лв. в момента е на отлична цена.
http://www.behardware.com/articles/6...afterglow.html
http://www.areadvd.de/hardware/2006/samsung_m7_1.shtml
От втората група която е за предпочитане щом ще се ползва с PS3 според мен PHILIPS-са.SONY-то ще се държи добре на PS3,но на обикновен сигнал(SD) е трагедия и все пак е 8мс срещу 6мс на PHILIPS-са,което е от значение щом ще се ползва за игри.
