Да, разликата е в тунерите и едва ли Н модела ще се появи при нас предвид липсата на такова излъчване.
Не виждам защо се насаждат настроения против покупките он-лайн.80 % от електрониката в къщи съм я купил от Електрон,Деком и др. сайтове/дори някои неща втора употреба http://www.ljclub.net/ / и никога не съм имал проблем. Нещо повече- сп окойно можеш да огледаш продукта преди да платиш.Присъствах и на покупката на Шарпа на кумеца от SharpBg.com.Извадихме и Настроихме Тв,преди той да плати.Куриера стоя безропотно през цялото време,пи кафе и дори каза ,че му е много интересно да види картината.
Да не забравяме,че има опция за връщане на стоката в 7 дневен срок.Спестяваш досадното обикаляне по магазините.
Всичко казано по-горе важи само,ако знаеш какво търсиш.
Мда явно Самсунг ще се купува. И все пак кой вади по добра картина на ХД и цифрова телевизия (булсат) ?Цитат:
Първоначално публикувано от soon
:yahoo: Айде на морето!
Дано 4мс да са реални а не поредния търговски трик и да не се отразят зле на ъгъла на виждане
Ниските цени принудиха доставчиците да редуцират производството на панели
Продажбите на течнокристални панели в световен мащаб са намалели през юли със 7,7% до 32,7 милиона броя, спрямо предходния месец, сочат данните на компанията за проучвания WitsView. В сравнение с юли на миналата година се наблюдава слаб ръст от 1,3%.
Като основна причина за спада на пазара анализаторите посочват намалението на цените на панелите, което е принудило доставчиците да редуцират производството с около 10%.
Най-голям спад се наблюдава в сегмента на панелите за компютърни монитори. През юли от тях за продадени 13,9 милиона броя, което е с 12,9% по-малко, отколкото през юни. Доставките на течнокристални дисплеи за лаптопи и телевизори също бележат спад, съответно с 4,5% и 1,7% - до 11,2 милиона и 7,7 милиона броя.
Общата площ на продадените панели през юли възлиза на 5,3 милиона квадратни метра, което е с 4,6% по-малко, отколкото през юни, и с 10,6% повече, в сравнение с юли миналата година. Сумарната площ на ТВ панелите обаче е нараснала с 1,4% до 2,95 милиона кв.м за периода юни-юли. Спадът при панелите за монитори и лаптопи е съответно 14% (до 1,6 млн. кв.м) и 4,8% (до 1,6 млн. кв.м), сочат данните на WitsView.
Побликувано от Лазарус - Да, разликата е в тунерите и едва ли Н модела ще се появи при нас предвид липсата на такова излъчване.
Всъщност проблема не е в това, че няма излъчване, защото H модела има два допълнителни сателитни тунера, а че няма яснота за тези тунери и практически изключва наличието на алтернативен софт. Иначе от България има какво да се гледа и като свободни HD канали - например Nat Geo HD.
Евтин 32-инчов Sharp в Метро!
От утре Метро пускат Sharp 32D44 на 994 лв. Преди около месец в ИСУ беше към 1500лв. - гледахме го за един познат, а сега там е 1200!
Някой има ли впечатления от този модел!
http://www.sharpbg.com/index.php?productID=260
Zlatko извинявай не те разбрах//Повечето хора ще се нахвърлят веднага в/у A-MVA матрицата на AUO затова по-добре не питай ;-). Иначе като я срявнявам с S-IPS матриците на 9732 и 9603 мога да ти кажа, че за мен е много добра за парите си. Най-големият недостатък е лошият зрителен ъгъл, но ако стоиш централно това няма особено значение.//Какво искаш да кажеш?Можеш ли да ми дадеш някаква таблица с техническите характеристики на тази матрица както и на S-IPS и IPS Alpha
Зрителния му ъгъл е много добър и така това е изписано на стикера отзад-Кое показва каква е матрицата?
PHILIPS 42 PFL7603 D/12
S Q528.2E LB
Optional code 41641 04108 04175 45160
11115 00098 00001 00000
следва серииния номер
Матрицата ти наистина е AUO(A MVA)
http://auo.com/auoDEV/?ls=en
ако искаш да е провериш можеш да влезеш в сервизното меню.В сервизното меню ти препоръчвам да не буташ нищо,иначе се влиза с комбинация бутони 062596>info,информацията за производителя на панела се намира в >Options-->Display-->Screen.
Zlatko е искал да каже,че AUO правят по евтини матрици и всички ще почнат да ги плюят.
Ето ти и малко инфо дано се ориентираш за различните типове матрици.
http://www.eradvd.ru/av/review.asp?id=3796
Мерси за разяснението madmaxx ;-).
Точно това ми беше идеята - навсякъде се плюят A-MVA матриците на AUO и се възхваляват S-IPS и S-PVA матриците на LGD и Samsung съответно. Аз имам преки наблюдения в/у 37PFL9732, 42PFL7603 и 42PFL9603 и затова казвам, че за парите си A-MVA матрицата на 7603 е много добра. Поне визуално не се забелязва особено по-бавната работа на A-MVA(7603) в сраванение с S-IPS(9603). Зрителния ъгъл обаче определено не добър и това се вижда ясно.
Честно казано обаче, 9603 не си заслужава 1500лв над 7603. Иначе определно е по-добър. Но не като 1500лв...500 - да.
Sharp 32D44 - евтин и хубав модел.Мой познат си го взе за Европейското по футбол и беше 1300 и нещо.Гледахме един от мачовете-няма никакво мазане,картината е хубава.Неговият е черен,сега има и с титанов цвят/сиво/.
Доколкото знам,когато е на промо в Метро,ИСУ не предлагат даденият модел под тяхната цена-такъв им е договорът.Иначе после пада и при тях/нали те са вносителите/.
P.S. Гледам,че са пуснали новият 100Hz 32RD8 на 1399лв.,так че и 32D44 ще падне.
А някой има ли информация за настройките в системното меню на Panasonic 42PY85?Цитат:
Първоначално публикувано от madmaxx
Видях, че в него се влиза като се натисне и задържи бутон -V от страничния панел на телевизора и в същото време от дистанционното се натисне три пъти цифрата 0.
Разгледах го почти цялото - има доста тестове, а също и възможности за промяна на H/V-Position, както и да се разтегля/свива по H/V (H-AMP/V-AMP), но има и доста други неща.
Странно,
а уж бъдещето чукаше на вратата ни ...
За подробности:
http://news.idg.bg/?call=USE%7Enewsm...bg&msgid=40678
Здравейте ! Реших да си купя tv LCD и съм се спрял на тия 2 модела PHILIPS 32PFL9603D CINEOS и SHARP LC42X20E ,но незнам кой е по добрият и това,че не са 100 Hz и нямат DVB-C ТУНЕР дали е голям недостатък,който ще усетя по късно...,а за тия пари има ли по добър модел ?
