кажете какво предпочитате? ще гледам булсатком/ПС/ДВД и имам около 1300лв та дилемата е:
32 Филипс/Шарп или 37 Самсуняк?
Зависи от разстоянието от което ще го гледаш, но определено няма да съжаляваш ако се спреш на 37. В началото може да ти се стори голям, но бързо се свиква и се радваш че си взел по-голямото. Избягвай Самсунг в ниския ценови клас.
ами около 2.7-3м. за това ми се иска самсунг заради цената...ама тука всеки ги оплюха...то не бяха дед пиксели то не беше ли чудо.....но това е имам 1300 и трябва да реша?Цитат:
Първоначално публикувано от kanchev
''колкото може по голоям'' това е изначална истина
преди 10 години си купих 29' и ми се струваше огромен
от 3 месеца съм с 46 и е супер ,гледам от 3-3.5 м
след 5 години в този форум въпросите ще са 70' или 90'
това е най-евтиния 37 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027681Цитат:
Първоначално публикувано от sesese
ще сгреша ли че е самсунг? какви му са минусите?
Привет форум, модератори и гости!
Първо нека поздравя със " За Много Години... "
Това е първия ми пост. С известни усилия успях да спестя 1500 лева и дойде момента за ИЗБОРА! Телевидението ще се ползва за двд филми, долнопробна кабелна телевизия и основно за игра на XBOX360 ;o) След доста четене по форуми ( основно тук ) съм свел избора на 37" телевизор ( това като че ли е оптималния размер за мен ) до два модела:
Единият е: LG 37LC51 с матрица TFT S-IPS à matrice active
http://www.lcd-compare.com/televiseu...-LG-37LC51.htm
Вторият е: TOSHIBA 37C3003PG с матрица IPS LCD Panel Technologie
http://www.toshiba.de/consumer/files...s/37c3003p.pdf
Въпросът ми е някой имал ли е преки визуални наблюдения върху тях и дали както фактите сочат, предимството е на страната на по - усъвършенстваната матрица - тоест тази на LG ---> според този материал:
IPS
IPS (in-plane switching) was developed by Hitachi in 1996 to improve on the poor viewing angles and color reproduction of TN panels. Most also support true 8-bit color. These improvements came at a loss of response time, which was initially on the order of 50ms. IPS panels were also extremely expensive.
IPS has since been superseded by S-IPS (Super-IPS, Hitachi in 1998), which has all the benefits of IPS technology with the addition of improved pixel refresh timing. Though color reproduction approaches that of CRTs, the contrast ratio remains relatively weak. S-IPS technology is widely used in panel sizes of 20" and above. LG and Philips remain one of the main manufacturers of S-IPS based panels.
AS-IPS – Advanced Super IPS, also developed by Hitachi in 2002, improves substantially on the contrast ratio of traditional S-IPS panels to the point where they are second only to some S-PVAs. AS-IPS is also a term used for NEC displays (e.g., NEC LCD20WGX2) based on S-IPS technology, in this case, developed by LG.Philips.
A-TW-IPS – Advanced True White IPS, developed by LG.Philips LCD for NEC, is a custom S-IPS panel with a TW (True White) color filter to make white look more natural and to increase color gamut. This is used in professional/photography LCDs.
H-IPS – Released sometime late 2006, was the H-IPS panel which is an evolution of the IPS panel which improves upon its predecessor, the S-IPS panel. The H-IPS panel can be seen in the NEC LCD2690WUXi, Mitsubishi RDT261W 26″ LCD, Planar PX2611W[2] and Apple's newest Aluminum 24" iMac.
So to sum up, the pros/cons of the H-IPS over the S-IPS:
Pros:
Much less backlight bleed.
No purple hue visible at an angle
Backlight bleed improves looking at an angle
Less noise or glitter seen on the panel surface (smoother surface)
Cons:
Still some backlight bleed in areas that are green.
Viewing angles may have sacrificed in order to improve pros.
Image of a (switched on) transreflective color TFT LCD taken under a microscope with reflected light illumination lamp off (top, self-illumination only) and on (bottom).Fringe Field Switching is a technique to accomplish wider viewing angle and transmittance on IPS displays. [3]
ПС. Кой е по-добрия избор? Мерси предварително...
Както е казал Мечо Пух - колкото повече, толкова повече. Мислех си, че 40" ще ми е много (гледам от 2.8 - 3.0м), но си взех 46 и ми е перфектно. След седмица може би ще ме е яд, че не си взех 52-ката. А особено, като имаш предвид, че според THX стандарта за гледане на HDTV при 46/47" диагонал следва да си на 4.6 фута от уреда (139.84 см) смятай :) Разбира се, ако гледаш нашата кабелна и на 20 метра да си - не помага :)Цитат:
profusion- мисля че това е по-добро:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09033614
1399 лв е ,но мисля ,че има разлика. Ако познаваш някого с златна карта от Техномаркет ще си осигуриш 5% отстъпка и цената ти става 1329. S86BD е по-нова серия от S73BD. И двата имат цифрови тунери. Все пак не е лошо за по нататък. Важното е да ти хареса на тебе образа, как е черното, тествай за поксели и готово. Няма марка ТВ дето да не е дала проблеми(пиксели и т.н.).
plameo TOSHIBA 37C3003PG е по-добрия избор
ivando - а каква е разликата в модела който си дал и:Цитат:
Първоначално публикувано от ivando
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026976
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09033435
че нещо не виждам? и кой би избрал, за съжаление 37 мога да си позволя само самсуняк ...
Преди малко тествахме няколко модела 42' с много по-голям контраст от този Филипс: http://www.p4c.philips.com/files/4/4...10_pss_bul.pdf
и реално се оказва (за кой ли път вече точно за този модел се обеждавам), че описаните технически характеристики нямат нищо общо с истинския поглед. Оказва се, че уж ниския контраст на този модел Филипс е поне 10 пъти видимо !!! - по-голям от другите в това число и Самсунга с 25 000:1! Системата му за подобряване на картината (Perfect Pixel HD Engine) е изумителен ПЛЮС за крайния резултат. Няма втори такъв телевизор с толкова кристална и детайлна картина и при двата режима SD/HD.
Компания NUVISION начала поставки LCD телевизоров с технологиями Deep Black™ и LED из серии LUCIDIUM !!!
Летом прошлого года компания Компания NuVision, известный производитель высокопроизводительных DLP и LCD экранов с технологиями Deep Black™ и LED, анонсировала новую серию LCD телевизоров с высоким разрешением Lucidium Deep Black, состоящую из 10 моделей. Сегодня компания объявила о том, что три модели из этой серии с диагоналями 42, 47- и 52 дюйма поступили в продажу. Остальные 7 моделей из новой линейки появятся на рынке в феврале этого года.
52-дюймовый LCD телевизор Lucidium DCM Deep Black с разрешением 1920x1080 оснащен 10-битной технологией NuColor x.v., а также технологией обработки изображения NiDO III, системой DSDB (Digital Switching Deep Black system) и 4 портами HDMI 1.3. Телевизоры Lucidium DCM Deep Black с диагоналями 47 и 42 дюйма также имеют разрешение 1920x1080 и оснащены технологиями NiDO III, DSDB и 4 портами HDMI 1.3.
Технология Digital Switching Deep Black позволяет подстраивать заднюю подсветку в зависимости от того, что показывается на экране. Она значительно повышает глубину цвета и контраст, который достигает 15,000:1.
Технология Deep Color Spectrum расширяет цветовую гамму LCD панелей, обеспечивая живой насыщенный цвет.
Техноолгия NuColor x.v. обеспечивает 10-битный канал для прохождения сигнала, позволяя отображать до 1 миллиарда различных цветов.
Напомним, что 42-дюймовую модель можно приобрести по цене $2199, 47-дюймовый телевизор продается по цене $2799,
а цена на 52-дюймовую модель составляет $4199.
russiadiginews
Флагманом новой дизайн-коллекции Philips становится новая серия 7000 FlatTV
Компания Philips превосходит ожидания любителей формата HDTV, представляя новую динамичную серию плоских телевизоров 7000 FlatTV. Эта стильная серия, представленная на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2008, включает модели с диагональю от 19 до 52 дюймов. Мягкость и восхитительный внешний вид новых телевизоров обеспечивают закругленные кромки и акриловая отделка. Передовая обработка изображения, звука, высокотехнологичные возможности подключения и завораживающий дизайн — все эти факторы оставляют действительно неизгладимое впечатление.
Абсолютным лидером серии является телевизор Ultimate Dream TV (52PFL7603), удостоенный в 2008 году премии Ассоциации потребительской электроники (CEA) за дизайн и инновационные инженерные решения.
Новый облик
Хотя Philips всегда отличалась элегантным дизайном в исполнении своей продукции, эта новая коллекция все же будет выделяться на рынке нестандартными подходами и еще более креативными решениями. Проведя тщательные потребительские исследования, компания выяснила следующее: потребители считают, что большинство телевизоров выглядит одинаково, и им не хватает «выделяющихся» образцов. Людям необходимы товары с более простым и доступным, неагрессивным и проработанным дизайном. «Появление премиум-серии FlatTV усилит наши позиции на быстро растущем рынке HD-телевизоров с большим экраном» — заявил Стюарт Мюллер, президент Philips Consumer Electronics в Северной Америке.
Новая дизайн-коллекция позволяет удовлетворить описанную потребность покупателей — флагманом минималистичного, эмоционального и узнаваемого дизайна выступает серия 7000. Потребители также заметят, что отсутствие решеток динамиков позволяет сделать элегантное черное обрамление телевизора более лаконичным. В действительности же звук, поступающий от задней части телевизора по акриловым раструбам, на выходе окружает зрителя глубоким, чистым и богатым звучанием.
Глубокий черный цвет и четкие движения
Использование технологии 120Hz ClearLCD™ (прежде Philips использовал в телевизорах технологию 100Hz ClearLCD™, которая также не знала аналогов на рынке) повышает детализацию теней и уровней черного цвета в темных сценах, существенно снижая количество смазанных кадров. Эта новейшая технология обеспечивает также исключительную четкость движущегося изображения и сверхбыстрое время отклика в две миллисекунды. Удвоенная по сравнению с обычными 60 Гц частота обновления кадра дает плавные движения без рывков, повышая тем самым качество и четкость изображения.
Компания Philips еще более улучшила ЖК-изображение при помощи технологии HD Digital Natural Motion™ (HD DNM), которая устраняет эффект постоянного дрожания картинки, появляющийся на видеозаписях. Технология Motion Estimation Motion Compensation (MEMC) позволяет оценить движение объектов на экране и добавить компенсирующие кадры, которые делают изображение более плавным, естественным и невероятно четким. Максимально сглаживая эффект «дрожания», типичное явление для кинофильмов и видеосъемок, эта новейшая технология обеспечивает несравненное качество картинки.
Глубина погружения
Сочетание превосходного изображения с последним поколением светодиодной технологии Philips Ambilight™ гарантирует зрителям небывалую глубину погружения в события, происходящие на экране. Функция дополнительного освещения, доступная в серии 7600, отслеживает цвета изображения и интенсивность действия, которое происходи на экране, обеспечивая сбалансированную подсветку стены за телевизором. Это помогает сделать атмосферу более расслабленной и устраняет необходимость в дополнительном рассеянном освещении при просмотре телевизора.
Потрясающий звук
Новая серия 7000 оснащена уникальной системой скрытых динамиков, которая обеспечивает мощный, кристально чистый и глубокий звук. Система Philips Invisible Sound System объединяет сабвуфер wOOx™ с двумя двунаправленными пассивными радиаторными динамиками, повышая качество низкочастотного звука, и дает возможность спрятать динамики в элегантном и ультратонком корпусе телевизора.
Доступный выбор
Настройка параметров изображения становится невероятно простой благодаря уникальной функции электронного помощника. Буквально несколькими нажатиями на левую и правую клавишу курсора пользователи смогут задать такие экранные настройки, при которых просмотр телевизора будет для них максимально удобным и комфортным. Используя программу, похожую на тестирование зрения, зрители смогут выбрать оптимальное для них качество картинки и звука. Начальные настройки можно выбрать из пяти одновременно демонстрируемых вариантов — телевизор внесет необходимые изменения и сохранит информацию о них для использования в будущем.
Расширенные возможности подключения
Забудьте об искажении изображения и звука, вызываемом цифроаналоговыми преобразованиями. Серия 7000 оснащается четырьмя входами HDMI 1.3a со встроенными средствами управления электроникой (CEC), гарантирующими максимальную чистоту и ясность цифрового сигнала. Теперь пользователи могут подключать до четырех HDMI-устройств и быть уверенными в том, что их телевизоры готовы к грядущим высокотехнологичным новинкам.
russiadiginews.
Смятам на място да ги сравня и двата телевизора, ще ги тествам със XBOX360 в гейм режим да видя как ще се представят. Не ми се иска да взема по-голям от 37", защото не мога да си позволя да е FULL HD и предполагам че на 40" и 42" картината ще е по-зърнеста и некачествена именно поради липсата на пълен хай дефинишън. Или казано другояче 37" макс. 40" не е ли оптимален размер за HD READY TV ?
PS. Защо всеобщото мнение за марката Самсунг е толкова отрицателно, голям процент дефектни бройки ли или некачествено изображение? Какво и е на марката? ( говоря за тв -тата, които се продават у нас ест. ) Пише се че по сервизите имало най-много повредени самсунзи, ами не е ли нормално имайки впредвид, че правят доста повече модели от останалите производители и съответно е логично и в дефектните бройки пак да имат превес?
