soon,да не забравиш да се похвалиш и да пишеш впечатления,и аз съм хвърлил око на 47-9703,но ти ще го вземеш доста преди мен,дори по малкия модел,успех!
(sorry za kirilicata na pc-to na koeto sam nqma kirilica)
Ot prochetenoto do tuk ostanah s vpechatlenie che PANASONIC PY80P e nai-dobrata plazma do 3000lv. kato saotnoshenie m/u cena i kachestvo ?! Taka li e??? Ako moje da mi dadete i drugi po-dobri predlojeniq ako ima . :help
Като заговорихме за ФИЛИПС:
Някой да е виждал как работи този нов модел, който вече се продава и у нас?
http://www.p4c.philips.com/files/4/4...10_pss_bul.pdf
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1922
Ако говорим за 46 инча до 3000 лева това е и най-хубавия телевизор изобщо. Може би само само от LCD-тата Samsung 46A656 го конкурира и донякъде Sharp 46X20.Цитат:
Първоначално публикувано от DIORSTOYANOV
Ако го гласиш за гледане на филми то определено е добър избор.
Благодаря ти hristoslav2!
:help lazarus18 да те попитам и теб, като ползвател на плазма, как се справя тя като монитор. Не ми е толкова голям приоритет, но мисля да си пускам филмчета от лаптопа, може и някоя игрица да подкарам. Иначе искам телевизор за гледане на телевизия (Булсатком) и DVD. Спрял съм се на PANASONIC TH-37PV80P.
Ако не го ползваш като монитор за работа нямаш проблеми. Въпроса е да не стои на статична картина дълго време. Иначе детайлността й като монитор е една идея под тази на едно добро LCD.Цитат:
Първоначално публикувано от naisetne
За филми от компютър нямаш никакви проблеми. Само избирай модел, който има необходимите входове за твоя лаптоп.
Най-добре е да отидеш с него в магазина и да го пробвах как тръгва.
Въпрос към тези които са имали възможност да видят в сравнение:
Имали видима разлика в качеството на картината при SD, HD, контраста, ъгъла на гледане и черното при моделите на Филипс м/у 42' 9603 и 42' 9703?
Питам защото няколко човека ми казват, че няма, а аз все още не съм виждал на живо 42' 9703.
И въпрос към lazarus18: Кой от всички налични LCD до 3000 лв. е най-добрия по всички коментирани критерии?
За мен това е Samsung 40A786. Безпорно!Цитат:
Първоначално публикувано от soon
Конкуренти са му високия клас на Philips, но на много по-висока цена.
Някакъв вариант е Toshiba 42Z3030, който е със матрица на Philips, ниво на обработката на нивото на Philips /има Faroudja/, убийствен дизайн, който за мен е по-добър от на Philips, има изключително добър звук за плосък ТВ и е на цена под 3000 лева.
Ходих и тествах задълбочено 40А786 - чесно не видях нищо от това което очаквах дълго и четох токова информация.
Няма такъв контраст, няма очакваната детайлност и дълбочина на картината. Абе, ужас! Имам чувството, че LED-подсветката присъства само на книга липсва.
До него все още стоеше на рафта един като моя 46М86, ами в пъти по-добра картина при всякакви настройки. Нещо гнило има в тая работа с 7 и 9 серия!?
lazarus18, а ситуацията относно качествата на модела и последната му цена и съотношение на размер на 46А656 за 2999 лв.? Как го оценяваш?
Какво ти е мнението и за 40' вариант от 8-ма серия на Самсунг? Много добре се държеше от 40' на 7-ма и двете разновидности.
Как съжалявам за 7 и 9 LED, че отпаднаха от класацията!!! В тях ми беше надеждата!
Изборът на ТV приемник не е лесна работа, особено днес.При наличието на това море от марки и модели...И при наличието на този форум, в който разбирачи /без ирония/ са готови да дадат своя съвет и да те насочат.
.... Или да те объркат повече,защото в избора освен технически данни има и психологическия момент на личността,която иска но не знае какво точно иска.... И никой не може ,а и не трябва да ти каже вземи това,това е най доброто.
Един съвет за да не допуснете грешката ми /или пък си внушавам,че съм сбъркал/...Ако скоро сте се сдобили с голям приемник и му се радвате, но решите,че ви трябва и друг- по-малък /например за спалнята/ моят съвет е НЕ сменяйте марката, а само намалете размера.
От коректност няма да кажа марките на мойте LCD-та /но са в призовата тройка/.Определено втората ми покупка не моят телевизор .....
В описанието на сайта на ТМ пише "19. Картина в картината Да (PC/HDMI)" т.е. ако си пуснеш нещо от компа, ще може да гледаш и телевизия, но компа трябва да го вържеш на PC или HDMI входа, също предполагам, че ще може и да гледаш ДВД или друго устройство, включено на HDMI и телевизия.Цитат:
Първоначално публикувано от vaskop
:-memnon хахахахахах
Според мен тези настройки няма да са ти полезни, Аз съм на ITV и преди 3-4 дни си купих 40А656 ,направих тези настройки и ужасссс , нищо не става за гледане.Така че съвет направи си ти, по твой вкус !Цитат:
Първоначално публикувано от ridck
ето да пробваш.
http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40A656/Settings.htm
Може ли помощ!
Някакви мнения и препоръки за lg 37lg5000 или по-добрия вариянт е PHILIPS 37PFL5603D.
Предварително Ви благодаря!
Като тествах 40А656 и 46А656 се оказа, че 46' вариант е поне два пъти с по-добра картина, докато при 8-ма серия видимо по-добра картина имаше 40' вариант при абсолютно еднакви настройки. Интересни са тези разлики при различните инчове на еднакви модели.
