Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
Ние гледаме да коментираме това, което не се вижда. За дизайна всеки си избира сам. Лично аз изобщо не харесвам външния вид на тази Scarlet серия, но май е по-важно на теб и особено на женската част да се е харесал.
Панасоника също не е върхово постижение на дизайна, но поне не дразни с опита си да изглежда "фьешън".
Външният вид не е всичко,за мен по важна е картината,ти си купуваш телевизор за да го използуваш по предназначение не за да ти пасва на мебелите,или да ходи на цвета на завесите,,повечето жени така го избират''.Обикновенно красивият дизаин продава уредите които нямат функционални качества.
Ако тогава Е4000 е със 10 битов панел и струва 70 лв повече взимай него. И без това дизайнаму е по-добър от на W4000.
Ама дали е с 10 битов, в сайта на Деком пише 8
здравейте интересува ме модела на SAMSUNG PS-42A410 дали е сполучлив за гледане на на цифрова телевизия и на HD . Модела е от 2008 г. Дали е по-дбър от подобни модели на панасоник в ценовия диапазон 1000-1500лв.?
Благодаря
Първоначално публикувано от maddog9
Благодаря
Виж какво е написал hristoslav2
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg323637
Заметил 3 недостатка у моего 47LG6000
1. после использования показалось что 100Hz (trumotion) в нем полная ерунда. Картинка становится объемнее что ли, но контуры изображения начинают дрожать и двоиться. Не замечали такого на 6000 серии.
2. При подключении компа и выставлением 24 Hz в свойствах видеокарты (ATI 4870) изображение начинает показывать рывками, включение режима real Cinema нифига не помогает. При 60 Hz все нормально и плавно. Хотя может и что то на стороне компа.
3. Так и не удалось настроить цвета так, что бы черный был черным а белый белым. С черным у меня вроде все в норме, но при таких настройках, в солнечных сценах, белые участки картинки теряють структуру и детали. Как на фото, где большая выдержка и все пересвечено. Как не настраивал, так и не удалось убить двух зайцев.
Ще си купувам LCD TV вьпросьт е кой е по-добре да си взема ,ще гледам цифрова сат.тв. и кабел. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038570 Моля за сьвет,ако някой знае нещо за тези модели LCD.http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038570
Първоначално публикувано от sirgeorge
да видях но той го сравнява с PV70 това е миналогодишен модел , мен ме инересуват моделите от тази година и по-точно PV8P в частност PV80P
Дайте съвет за ТВ 32' около 1000лв. ще се гледа от 2,5 м предимно кабеларка и понякога DVD и PC,че тотално се обърках с хилядите модели :081: Кое за момента е най-доброто в този ценови клас???
Незнам дали да дам съвет или да получа, но днес гледах LG 32LG2000 която е само 900 лв.
ТВ-то е с S-IPS матрица и картината на HD е прекрасна. за тунер-а немога да кажа.
но като се има в предвид ще основно ще го ползвам като монитор за филми май е добър вариант.
дори занапред да го гледам и на тв надали ще е през тунера а по скоро с външен приемник, ката че пак остава да функционира като монитор. Незнам какви резолюции поддържа през PC но ако поддържа 1366 мисля направо да го вземам. Какво ще кажете ?
П.п. Сега видях, че adtomov е дал линка към поста ми и че си взел и той 40A536 - Честито колега!
Привет, sirgeorge :-) LE-40А536 го избрах за един познат, с по-ограничен бюджет, който първоначално си мислеше за 37-инчов панел, но остана очарован от възможността да си вземе малко по-голям размер, FullHD, с добър контраст. Колкото до мен, аз съм с Toshiba :-) Но иначе благодаря за поздравленията :-)
Първоначално публикувано от gorang
Моля Ви бе хора, дайте акъл, тази седмица трябва да взема решение, а от обикалянето по магазините се обърквам повече, да не говоря за мненията на "експерт-продавачите"
gorang, за бюджет от 2400 лв., задачата за 46-инчово LCD е много трудна. До тази граница се включват засега само стари модели.
Може да ти се предложи компромис - размер или качество. Избирай :-)
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09041587
(най-евтиното сравнително качествено 46-инчово предложение), или:
http://www.technomarket.bg/product_d...t_id=09038441;
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037780.
За плазмите - нека спецовете се произнесат :-)
Успех в избора!
Привет
След обстоен преглед на препоръчаните при цена около 2400лв. стигнах до избора м/у следните 2 модела:
SONY KDL-40W4000k http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038441
SAMSUNG LE-40A656 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037780
Като се вземе впредвид по високия контраст на Самсунг-а (50000:1) с/у 33000:1 на Сони-то и наличието на тунер при W4000 искам да ми помогнете като разясните дали има голямо значение тази разлика в контраста и за какво точно служи тунера.Ще добавя, че ще се ползва за втори монитор и цифрова кабелна или сателитна телевизия на IТV.Избрах ги чрез темата в Препоръчани и отзиви за тях, но пак моля да ми се дообяснат горните разлики.
Мерси предварително :)
Първоначално публикувано от skill
Привет
SONY KDL-40W4000k
SAMSUNG LE-40A656
И двата модела са с абсолютно еднакъв реален калибриран контраст около 2500:1. Това е така поради постигнатата еднаква стойност на калибрираното черно - около 0,05 кд/м2. Самсунга създава усещането, че има по-добро черно поради Super Clear панела, който е адски лъскав и заблуждава окото. Лошото е, че във светло помещение е като огледало.
Самсунга е малко по-добър на SD сигнал. Сони-то има цифров кабелен тунер.
всъщност може би има нещо интересно от промоциите в тм - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039452
Около празниците ми се ще да взема една бройка от този шеметен модел:
http://www.p4c.philips.com/files/4/4...10_pss_bul.pdf
Моля, разбиращите съфорумци да коментират това интересно ново предложение от холандските майстори на телевизионното качество.
Чувам от доста места, че си заслужавал всяка стотинка, но дали е така?
