Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
Първоначално публикувано от BrayanA
От всичко което видях се спрях на няколко, но най ми хареса PHILIPS 42PFL7433D - хем влизам точно в цената, хем ми харесва като дизайн, хем е с 2'' повече от LE-40A686. Ма дали е по-добър от него не знам.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040237
Можете ли да предложите за тези пари нещо по-добро? Струва ли си тоя PHILIPS или да си трая и пестя още пари за SAMSUNG LE-40A786. Четох някъде ревю в което пишеше че 40A786 има забавяне на картината и не се препоръчва за конзоли. Някой може ли да потвърди това? 42PFL7433D има ли такова забавяне?
Благодаря предварително.
Този Филипс го гледах доста преди да взема моя телевизор и не видях реална разлика между него и 7603 , което ме навежда на мисълта че тези 100 херца не се усещат много при реално гледане на ДВД.
Сега детето играе на Филипс 5603 и Плейстейшън 2 и нямаме никакви ядове. Значи и с този телевизор ще е така.
Но спроед мен по-добре е за тези пари да вземеш Sony 40W4000 , защото този модел е с 10 битова матрица и при нея цветовете не "прескачат" като при 8 битовата. Това нещо се усеща при рейсинг симулаторите на конзолите. Гледах как работи Плейстейшън 3 на такъв телевизор и просто се размазваш от кеф..... но не ми се даваха тогава още 40 % повече пари от сегашния ми модел за игрови дисплей :)
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038441
Разбрах че проблема не е в телевизора, а май в софтеура или видеото на компютъра???? Кабела е VGA 15 пинов, и всъщност си е кабела който си идва с монитора/също Samsung - 940N/
Преди малко го пробвах пак и това което не съм видял снощи, а днес видях е че: Започва да се зарежда Windows-а и в момента в който трябва да се покаже десктопа, се изписва този надпис НЕ СЕ ПОДДЪРЖА.
WINDOWS-a ми е XP Version2002 Service pack2
Маи не ме разбра ,че проблема ти е в кабела,доколкото си спомням 940N е с размер 4/3 и кабелът който е в комплекта му не може да ти свърши работа,или си вземи друг-екраниран или dvi-hdmi,който е по добрия вариант.С този просто не се мъчи повече няма да стане каквото и да опитваш софтуерно.
Благодаря ти за съвета. Следобяд ще ходя да потърся кабел и ще кажа как е положението
Първоначално публикувано от Ronson
Благодаря за отговора.
За Мсат имам въпрос - в момента ползвам тяхно устройство и мисля (не съм сигурен), че без него няма да мога да "ловя" цифровия им сигнал дори телевизора да има цифров тунер. Ако някой може да внесе яснота по въпроса, за да не се окаже вградения в сонито тунер безполезен.
Сони поставят в телевизорите си DVB-T тунер/кабелен/.С него спокойно хващаш почти всички програми с исключение на платените-за тях ще ти трябва CAM -модул http://www.digitalplus-bg.com/moduli.html
и карта които поставяш в слота отстрани на телевизора.Така си спестяваш приемника който ти дават от кабелната. Цитат:
Първоначално публикувано от diksi2000
Здравейте.
Имам едно въпросче за SAMSUNG LE-32A656
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037938. Днес посетих техномаркет и бях отделил 1000-1200 за телевизор, но просто в магазина ме убедиха че е по добре да си купя този модел. Някой може ли да ми даде повече информация за него. :help
Поне веднъж и консултантите да дадат добър съвет :)Телевизора си е един от най-добрите в своя клас.Добра картина-с хубаво черно,добре изразен нконтраст и острота на картината.Справя се много добре с телевизионен сигнал.Спокойно можеш да го вземеш без да се притесняваш.
Първоначално публикувано от stoyanov79
На каква резолюция и честота ти е настроен Windows-a?
Опитай се да сложиш 1024х768 @60Hz и тогава закачи телевизора. Тогава вече 100% ще видиш картина и ще екпериментираш с максимално възможната поддържана резолюция.
Преди това прочети книжката и виж каква е тя през VGA. Там всичко си пише.
@stoyanov79
Не ти трябва друг кабел. ( той няма връзка с формата 4:3 )
Резолюцията в която минава XP-тo след началния екран не се поддържа от TV-то.
Мини на по-ниска резолюция, когато си на монитора ( провери в упътването на ТВ-то какви поддържа ) и след това го включи към телевизор.
Би трябвало да сработи и plug&play и ХР-то да разпознае новия "монитор" и неговите резолюции :) и да избереш максимално достъпната.
p.s. lazarus18 ме изпревари и ме подсети - разбира се провери и refresh rate - направи го до 60Hz :)
Първо си поиграи с настройките на видеокартата-предполагам че проблема е там.Виж в книжката с инструкциите -какви формати подържа телевизора ти през входа за PC
Оправих всичко - лошото е че ви чета мненията чак сега. Видеото ми към компютъра беше на 72херца. Сложих го на 60 заради телевизора , и сега си е наред. Между другото пуснах от компа един филм, записан за BLURAY disk и дребва да кажа че качеството е просто НЕВЕРОЯТНО. Е разбира се няма звук.
Първоначално публикувано от granity
Това mitsubishi като го гледам с този корпус и размер май пак ще е DLP технология.Колко човека са закупили 65 в България.Това нещо не е за нашият пазар.Колко пъти сте виждали и дали въобще сте виждали Sony -R серия или серия А. :)
Kъде ги видя тези серии R и A ????
никъде не не съм виждал такива серии/сони-малайзия,виетнам,сингапур,хонг-конг/
австралия има една серия XBR http://www.sony.com.au/homecinema/ho...sp?id=KDL52XBR
дори и тук- http://sony.tradeups.com/
http://b2b.sony.com/Solutions/subcat...s/lcd-displays
модел GXDL52H1 http://b2b.sony.com/Solutions/product/GXDL52H1
hristoslav2,това че не си ги виждал не значи,че няма такива http://reviews.cnet.com/4531-10921_7-6536363.html в България се внасят само по поръчка.моделите са 2006г.Аз съм виждал само А серията и то само веднъж. А точно за тази която си видял на Австралийския сайт става въпрос,излезе октомври 2006.За Европа се води само R.
Има предвид тези:
http://www.amazon.com/gp/product/B00...SIN=B000TME4EW
Те са телевизори със задна прожекция и нямат нищо общо със лазерните на Митсубиши като технология.
Първоначално публикувано от hristobotev
Благодаря за насоката. Ще го погледна този Sony 40W4000. Малко дизайна му не ми харесва спрямо този на PHILIPS 42PFL7433D, но ако е по-добър ще го преглътна :)
По спецификация Pixel response time му e 8.0 ms, на 42PFL7433D мисля че беше 3.0 ms. Това има ли реална разлика за игрите или тази 10 битова матрица е по-важна?
granityВсе пак говорим за LCD телевизори а не за DLP-така че ще те помоля да се уточняваш предварително
освен това са стари модели-Сони спря производството на DLP и плазмени телевизори
именно заради спирането на производството на плазмени телевизори от Сони-пострада Pioneer/купиха завода им доставчик на плазмени панели и сега се чудят какво да го правят/
иначе SONY имат и F серия от пролетта
Sony добавя нови модели LCD телевизори към серията си Bravia F. Новите телевизори са с размери от 46", 40" (Full HD) и 32" (WXGA). Контрастът им е 3000:1, имат ъгъл на видимост 178 градуса и нови технологии, подобряващи картината. Телевизорите притежават цифров/аналогов ТВ тунер, 3 X HDMI изхода, AV и USB. Имат и Ethernet порт, чрез който могат да получават информация за времето и трафика. Високоговорителите предлагат мощност от 10W x 2 канала, а 46" модел притежава и 20W събуфер.
Новите телевизори от Bravia F серията ще се появят на пазара в Япония на 25 март. Цените са следните: 32" KDL-32F1 - $ 1850, 42" KDL-40F1 - $ 2680 и 46" KDL-46F1 - $ 4257.
Цените при LCD телевизорите спадат, и това далеч не е тайна, но според проучването на DisplaySearch, Европейският пазар предлага телевизори с 30% по-евтини след последните 12 месеца. Стандартният годишен анализ на пазара за плазмени и LCD дисплеи и телевизори, показва че най-драстичен е бил спада в цените именнно на Стария континент. Втори в списъка се нарежда Китай, следван от Северна Америка и Япония, които са понижили цените респективно с 20%, 16% и 4%. От друга страна, плазмените екрани също търпят значително поевтиняване, с ооло 27% от Септември 2007 до Септември тази година, за разлика от по-старият стандарт CRT, който демонстрира едва 4% разлика. Данните сочат, че спада на цените стартира от най-големите масови модели и намалява пропорционално към 20 инчовите предложения. Анализаторите наблягат на факта, че 46 инчовите модели се предлагат на 37% по-ниска цена от тази преди година. Всички тези не толкова плавни промени се дължат на изчистването на технологията при производство и на използването на някои значително по-иконономически удобни материали, което често се отразява на качеството на продукцията.
