Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
dans отговорите на твоите въпроси са тук! Трябва само да ги прочетеш!!!
Иначе снощи купихме на един приятел SONY 46W4000E (ОПРЕДЕЛЕНО МНОГО ПО-ДОБЪР ОТ W4500!).
След обстойно тестване на няколко телевизора от последно обсъжданите, точно този модел прави изключително добро впечатление. Спокойно го препоръчвам на всички с доста големи притенции от към изискване за особенно детайлна и бляскава картина с дълбочина на черното и финеса на дребните неща.
Телевизора, който взех е SAMSUNG - LE32A656A1F. Въпроса ми ако може към hristoslav i lazarus. В момента го гледам на SD сигнал и като цяло съм много доволен. Единственото притеснително за мен е: когато го купих реших да бъде със булсатком - незнам как да го кажа но беше огромно разочарование - примерно discovery; eurosport - на огромни квадрати. Все пак това е телевизор във високия клас на 32. При сигнала от кабеларката няма такива проблеми. Приятел ми го обясни така - булсатком са качили повече от колкото трябва програми на един транспордер и затова се получава така. Та ако има някой с този телевизор и със булсатком да каже има ли същите проблеми? Да не пък самия телевизор да е дефектна бройка? Ще бъда много благодарен на всички ако ме насочите какво да правя и дали изобщо да правя нещо - все пак е в гаранция ако трябва да си търся правата във магазина.
Предварително благодаря
LCD 37" за 1200-1300 лева нещо свястно може ли да се вземе ...не държа да е Full HD,но със стабилна връска към РС и добра резолюция.Благодаря за отговора предварително
Първоначално публикувано от digunan
След като сигнала ти от кабелната ти е ОК няма начин проблема да е от телевизора! Пусни нещо и HD да видиш как е - примерно от комп.
Как е вързан Буласткома към телевизора ? С Скарт или нещо друго? На всички програми на Булсат ли ти прави проблема или само на някой. Ако проблема е само на discovery; eurosport и някой друга, но има програми които са наред значи приятеля ти е прав.
Приятеля ти е прав-Програмите на Булсатком са с голяма компресия-за да могат да качат максимално голям брой програми на един транспордер-а при компресиятя се губи качество и детайлност на картината
няма му нищо на телевизора ти-не се притеснявай не си само ти с тези оплаквания от Булсатком
Първоначално публикувано от elcos
Булсата беше вързан първо с коаксиалния след това пробвахме и със скарт ( скарта подобри малко картината, но квадратите си останаха) HD още не съм пускал, но ДВД примерно излиза перфектно. И да - това се получаваше само на някои канали. Както и да е - вече нямам булсат - казах им да си вземат антената и приемника платих им 15 лв за монтажа ( договор така и не бях подписал и слава богу) и това беше.
п.с. Току що видях и отговора на Христослав - благодаря и на двамата
здравейте, дали ще може да ми дадете съвет за избор на 50' лсд или плазма като аз лично съм се насочил към по-евтините до 2000 лв. В този диапазон има може би няколко модела на LG и Самсунг .. не държа да е full hd ..предвид цената
мерси
Първоначално публикувано от dans
Предстои ми да си купя ТВ, но не искам съвет от рода: вземи този. Искам да си обесня повечето функции на телевизорите на пазара и така навярно сам бих могъл да си го избера.
Мисля, че ако някой отговори на долните въпроси много хора ще могат сами да се ориентират какъв телевизор да си вземат:
1.Резолюция? 1080i vs 1080p-каква е разликата и кое е за предпочитане? HD Ready и FULL HD- каква е разликата? И кой е за предпочитане? То ясно, че FULL HD, но на практика в БГ скоро май няма да гледаме такава ТВ и струва ли си да се дават пари за нещо което не може да се ползва.
2.Тунер?- DVB T и DVB C -каква е разликата и кой е за предпочитане? iDTV-какъв е този тунер и вписва ли се сред предните два? MPEG 4 тунер-какъв е този тунер и вписва ли се сред предните три?
3. Контраст? Каво е динамичен контраст? кой контраст да гледаме като си купуваме ТВ? Най-вероятно колкото по-висока е цифрата толкова по-добре. Пример 10 000:1 < 100 000:1- така ли е?
4. Осветеност? Какво означава cd/m2 и с каква цифра трябва да си търсим ТВ ?
5. Каде се вписват тия 100hz и трябва ли задължително ТВ ни да е 100 херцов или това се припокрива с нещо от горните функции?
6. Опресняване m/s? Вероятно колкото е по-малка цифрата по-добре? Защо плазмите опресняват много по-бързо от ЛЦД?
който е компетентен да помага :god
1080i vs 1080p-интерлейс или прогресивна картина-при интерлейса имаме презредова картина-тоест първо ти изобразява само нечетните редове от картината-1,3,5,7,9,....а после само четните редове2,4,6,8.....тоест в даден момент имаш изобразена само половината картина
при прогресивната картина ти изобразява едновременно всичките редове-картината е по-детайлна и пълна
за предпочитане е прогресивната-1080p-засега никъде не се предава такъв сигнал-/само Blu ray-го има/
HD Ready и FULL HD-при първия стандарт имаме картина от 1366 пиксела на 768 реда-при втория имаме 1920 на 1080 реда
при втория имаме по детаилна картина-виждаш и най малките подробности
до 2 години ще има телевизия излъчваща във 768 реда- FullHD-можеш да го ползваш за гледане на Blu ray
DVB T и DVB C - първият е цифров ефирен тунер /ще ти е полезен само ако си от София/ вторият е цифров кабелен тунер-разликата е във честотният обхват/с ефирният не можеш да хващаш кабелни програми и обратното с кабелния-ефирни/
ако имаш DVB-C и имаш кабелна телевизия си спестяваш Set top box/приемника който ти дават от кабелната/картата за декодиране се поставя отстрани в Cam-модула-който ти струва около 90$
Под контраст на изображението се разбира отношението между максималната и минималната му яркост (т.е. контрастът характеризира яркостния диапазон на изображението).
динамичен контраст се прави само с електрониката на телевизора. Важи само за филми. Не важи за статична графика, респ. предпечат и графичен дизайн. Там важи статичния контраст. Ето защо е важно да се търси висок статичен контраст и евентуално динамичен, но в този ред. Често нисък клас телевизори с реален статичен контраст 1300-1500:1 имат динамичен 14000:1 – 20000:1, който обаче не е означен като динамичен. Целта на динамичния контраст е да се повиши различимостта в тъмните и светлите сцени на филма. В телевизора се анализират входните нива от източника на сигнал. В тъмните сцени на филма се изрязват най-светлите нива (те са малко, защото сцената е тъмна). Яркостта на телевизора се намалява. За останалите след изрязването тъмни нива, усилването се увеличава, а за останалите светли нива – се намалява. Така разликата в яркостта между близките тъмни градации се увеличава.
За светлите сцени се изрязват тъмните нива (те са малко, защото сцената е светла) и яркостта на телевизора се увеличава. За останалите след изрязването тъмни нива, усилването се намалява, а за светлите се увеличава. Така разликата между близките светли градации се увеличава.
и при двта контраста гледаш да са по-големи-но по-важният е статичният/наричан още нативен/
cd/m2 -/кандела на квадратен метър/ Кандела (означение cd) е единица за измерване интензитета (силата) на светлината-
повечето гледат да е по голяма-варира от 450 до 550-важно е при гледане на дневна светлина
но реално телевизора се гледа на около 200-300cd/m2
100hz-намаляват замазването на образа- ще видиш ползата от тях най-добре при гледане на бързи динамични сцени /спорт/-и при лентите с преминаващи надписи в долната част на картината или при надписите в края на филма
опресняване на картината m/s-определя скороста на реакция на пикселите на панела/от сиво до сиво/всеки производител ги мери различно-разбира се по-бързата матрица е за предпочитане
и един съвет-погледни плазмените телевизори на PANASONIC-42PY80-имат много по-добра картина/повече цветове-повече детайли-по-голям контраст/ от много LCD телевизори
Първо един общ съвет - преди да задълбаеш в материята помисли дали го искаш. Това ще ти усложни избора доста. Много по-лесен вариант е да ти предложим няколко варианта и да си избереш един на външен вид. :)
Иначе пък го има удоволствието сам да се убедиш в правилния избор за теб.
1. Разликата между i и р сигналите е, че в едните /i/ се съдържа само половината от информацията на всеки кадър, а при р /прогресивен/ е пълната. i сигналите изискват допълнителна обработка на сигна, което е трудна и сложна задача и невинаги резултата е добър. Така или иначе тази информация не ти е определяща за избора на телевизор.
2. DVB-T е тунер за цифрова ЕФИРНА телевизия, която се хваща с обикновена антена засега само в София /5-6 канала/. DVB-C е тунер за цифрова КАБЕЛНА телевизия /Кейбълтел, Евроком.../. MPEG4 е тип компресия на сигнала от кабела/ефира/сателита и е добре да имаш поддръжка за такава защото може в бъдещето да ти е нужно. Дори и да нямаш нито един от тези тунери не е фатално защото всеки кабелен/сателитен оператор ти дава нужния приемник, с който няма да имаш проблеми.
3. Контраста на хартия не ти носи никаква информация. Реалния контраст не го пише никъде и обикновено информация може да се намери в специализирани ревюта в интернет. Като цяло новите модели от среден клас нагоре разполагат с достатъчен контраст за прилична картина. Също така повечето плазми имат доста по-висок възможен контраст от повечето LCD модели. Макар и при тях тази стойност от 1 000 000:1 е силно преувеличена.
4. По тази точка всеки модел на пазара ще е подходящ. Реалните стойности, при които е добре да се гледа са под 200 cd/m2, а всеки модел ги постига.
5. 100Hz е един маркетингов термин. Това е търговско название, което обикновено значи, че модела има някаква система за компенсиране на движения, които уж намаляват замазването на образа. В 99% от случаите то не работи както трябва и много често повече вреди отколкото помага. Добри такива системи има обикновено само във високия клас модели.
6. Плазмите опресняват по-добре защото целия им принцип на работа е такъв. Тук също по-малката стойност не значи по-добре защото всеки си ги мери както иска. Хубавото е, че вече почти всички LCD-та се справят добре по този показател и само хора, непривикнали със LCD ги дразни /като мен :) /
ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ И последно за цифрова но не кабелна а сателитна ТВ- трябва да си търся тв с DVB TБ
МНОГО БЛАГОДАРЯ. до ден ще ви пусна към кво съм се насочил Цитат:
Няма да намериш такъв телевизор. Не че няма, но са доста екзотични марки.
За сателитна си вземи външен приемник.
Здравейте! От една седмица се мъча с избор на LCD TV. Горе-долу съм уточнил изискванията си. Поради липса на място не мога да си позволя по-голям от 32 инчов телевизор ( разположение в секция). Ще се гледа максимално от 2 - 2.5 метра. Ще се използва както за гледане на кабелна телевизия, така и за DVD и HD филми - засега от PC през DVI-HDMI, а по-нататък - и от един Popcorn HD player. Освен това усещам, че TV-то ще има приложение и като втори дисплей на компютъра от време на време. От една седмица насам се опитах да прочета колкото е възможно повече от материалите в този прекрасен форум, и усещам, че освен многото полезни знания, които получих, доста добре се оплетох. Засега съм се насочил към 32 инчов Full HD TV с DVB-T. Конкретно се колебая между следните модели: 32XV505DG на Тошиба, 32X20E на Шарп и 32PFL7803D на Филипс. В момента в ТМ Тошибата е на прекрасна цена - 1150 лв., Шарпът е на 1400, а Филипсът е 1500 лв. В ТМ имах възможност да сравня Тошибата и Шарпа - разположени един до друг, пуснати на един и същ сигнал. Нямам представа как са били настройките им, но картинката на Тошибата ми хареса повече. Ще помоля за Вашите квалифицирани съвети. Благодаря!
Моя съвет не е квалифициран, но преди месец когато и аз търсех телевизор бях объркан, като теб. Когато отидох в техномаркета да купувам бях решил след всичко изчетено тук да е или филипс или сони. В крайна сметка се спрях на това SAMSUNG - LE32A656A1F - погледни го - според мен няма да съжаляваш. На всичко отгоре е и с невероятен дизайн. Успех
ето линк: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037938
Благодаря! Ще отида да го разгледам.
Все пак се надявам за съвет и относно трите модела, които посочих по-горе - 32XV505DG на Тошиба, 32X20E на Шарп и 32PFL7803D на Филипс.
