Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
А как ги бутахте кабелите докато и ТВто и компа работеха или?
Първоначално публикувано от уди а.
( Инструкцията май беше за друг модел - натискат се едновременно бутонът V на панела и три пъти нулата на дистанционното...Това важи ли и за "моя" 42 PY 80P ?
Само да знаеш колко съм ти благодарен...! Мамка му, даже заредих вече уискито за новия телевизор, само дето него го няма! :Drinks:
И още нещо - има ли резон да се притеснявам, че повече няма да се внася този модел? Защото по принцип мога да изчакам месец-два...Просто сега съм се навил да го взема - за празниците...
@уди а. Към средата на февруари обикновено свършват "коледните промоции" и цените падат ако имаш нерви да чакаш до тогава най вероятно ще спестиш някой лев...
В сервизното меню се влиза по същия начин... Относно колко е нормално да е работил според мен максимум 10-15 мин иначе може да се окаже че има нещо гнило (не е много вероятно)...
Здравейте, днес видях Sony 40W4000K за 2199лв. в "Зора". Дали е далавера? :)
Утре мисля да ида да го купувам - нещо да ме посъветвате какво да гледам или за друг модел?
благодаря предварително!
riddick3,
Днес си купих SHARP 32XL8E от Интермаркет-Пловдив! Докараха ми го от Варна, защото там им е централата и били получили само 3 бройки от този модел!?! Единият щял да си го купува управителят на магазина и бил запазен за него, другият го купих аз, така че остава само една бройка! След това щяло да има внос чак след Нова година! И аз се колебаех между този модел, SONY 32W4000 i Panasonic LZD85F! От последния се отказах, че е скъп -1999 лева - иначе много го харесах! От Сони-то се отказах, защото не е 100Hz и така приемайки съвети от форума (специални благодарности на hristoslav2), си купих XL8E-модела. Видях на място и 32DH65E, но определено отстъпва на XL8Е и то не само, заради 100Hz! Единственото му предимство е, че може да си мушнеш флашката и да си гледаш филмче директно на DH65E, и естествено по-ниската цена и подаръкът DVD, който обаче е малко излишен предвид възможностите на USB-то му, ако наистина са както ги пишат! Всеки обаче сам си решава!
Първоначално публикувано от krasi
Да прочетох мануала.
Няма режим 1:1 и като капак цитат от мануала :
NOTE
• This TV has only limited PC compatibility, correct operation
can only be guaranteed if the video card conforms exactly
to the VESA 60Hz standard. Any variations from this
standard will result in picture distortions.
• Depending on the graphics card, resolutions of 1360 g
768 may not display correctly.
Изобщо връзката на този модел с комп ще е истинска мъка ако стане изобщо. :(
Първоначално публикувано от elcos
Няма режим 1:1 и като капак цитат от мануала : Изобщо връзката на този модел с комп ще е истинска мъка ако стане изобщо. :(
кофти наистина :( иначе като модел много го хвалят, но на мен ми трябва най-вече за връзка с ПЦ-то
има ли някой модел 32" до 1200 лв. макс който работи коректно на 1:1 режим с висока резолюция?
набелязъл съм си тези модели
PANASONIC TX-32LX80P за 1049 лв. и LX70P за 1199 лв, който е 100херца
TOSHIBA 32R3500PG - за 1099лв в ТМ 100HZ и 32XV505DG за 1149 Full HD
LG 32LG5500 за 1199лв FullHD
SAMSUNG LE-32A450 за 1099 лв.
незнам кое е по-добре, дали fullHD или 100 херца, май 100-те херца е за предпочитане и дава много по-гладка картина. Е най добре и 2те ама не ми се дават толкова пари.
Честно казано не знам кое е по добре. Само мога да ти кажа че за LG 32LG5500 не би трябвало да имаш проблем за връзката към PC. Мисля че това важи и за SAMSUNG LE-32A450 . За останалите не мога да дам мнение!Успех в избора! :)
Здравейте!
Смятам да си купя Philips 20PF5121 и Samsung LE-26S86BD-R.
Ще се ползват предимно за обикновенна кабелна телевизия. Ще имали проблем с изображението (снеговалежи и други подобни гадости заради обикновенния кабелен сигнал.)
Чакам отговор с нетърпение!
мммм така, още вчера мислех да напиша нещо за "промоцията" в ТМ иТП но сега вече не мога да се сдържа(на 6 водки) дано го четът и тия от ТМ и ТП, та ще цитирам бай Постол Ениджевардарското слънце - ВО ГАЗОТ СИ Я ЗАВРЕТЕ!
забравих и ИСУ също
Хаха, че и на много специфична хартия използват и не става за клозета.
Не знам защо изобщо си правите труда да чакате тази промоция.
И с панасониците няма да имаш проблем -гарантирано за връзката с РС.На 32 инча мисля че няма нужда от FullHD.100херца-може но в режим рс си работи на 60. От изброените модели те са с най- добра матрица като цветопредставяне,това май е важно ако го ползуваш и за монитор.
Две години чета форума и не мога да прежаля толкова много пари за тв. След многото четене и тюхкане вчера отидох в тп, за да купя 32W4000 или 32V4500, но накрая почти не мога да обясня как стигнах до покупката на 32E4030. Супер е. Бял като ... хладилника, което на този етап приемам като закачка. Все пак сам жена и техниката за мен е гъста тилилейска гора. Още съм на аналогова Кейбълтел, но с много добър сигнал и програмите, които гледам най-много са ОК. Ще вкл. цифрова в сл.дни, защото вече са кодирали цифровите канали и на цифрова върви само 1 инфо канал.
Не съм пробвала ДВД още, защото нямам скарт кабел (дом.кино има само скарт).
Това, което в момента не ми харесва много е голямата рамка ок.5-6 см горе,ляво и дясно (или още срявнявам със стария тв?). При превключване от програма на програма горе излиза една прозрачно сива лента ок.2-3 см с уж някакво инфо за канала, която изчезва след няколко секунди. Не знам как, защо и кога точно, но долу ляво на някои програми излиза малък дигитален часовник в сива рамка, който стои там през цялото време. Това е хубаво от една страна, защото нямам стенен часовник в стаята, но се притеснявам от това статично изображение (да не прегори нещо в тв-то).
На ПС-то нямам HDMI. Заслужава ли си да си сменя видео картата + кабел ок.5м и това достатъчно ли ще е да гледам филми от ПС-то? Трябва ли ми друго за тази цел?
Бих искал да получа съвет относно няколко модела телевизора:
-samsung LE-40A536 -1399лв.
-panasonic TX-37LZ8P-1399лв.
-panasonic TH-42PV8P-1199лв.
Според вас кой от тези модели има най добро отношение характеристики цена качество .Като телевизора основно ще го ползвам за гледане на филми на домашното кино , което е Philips HTS3357 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09028552
а кабелната ми телевизия е цифрова на cabeltel което всъщност незнам какво качество дава на такъв телевизор но обмислям ако е лошо по нантатък да се включа към Bulsatcom
Също тако ще искам да го връзвам към Laptop чиято видео карта е 8600GT
Най-много ми допада само да отбележа -samsung LE-40A536 -1399лв. заради резолюцията си 1920 x 1080
Всички телевизори които съм изброил горе са от промоционалната оферата на ТМ .Ако някой се сети нещо друго по-добро в този паричен диапазон нека пише
Привет на всички. След дълго четене из форума все още оставам несигурен в избора си на тв. Надявам се на помощ от ваша страна.
С оглед на бюджета и разстоянието от което ще се гледа, а и от свабодното място на секцията - изборът ми се спира на 42, мах 46 инча.
В момена съм с цифрова тв - DCC Пловдив.
Телевизорът, който евентуално ще си взема ще се ползва предимно за гледане на телевизия, по-рядко за двд, което е обикновен самсунг. От компютър ще си пускам филми, но съм с лаптоп, който има s-vidio и нормален изход за монитор. Няма Hdmi или dvi и тем подобни, т.е. няма да мога да си пускам качествен сигнал ЗАСЕГА. Идеята е след врене да се ъпгрейдна и в това отношение, което означава че не ми се прави комромис с ТВ-то.
Задължително искам Full HD, 100 хц също е предимство.
Първоначалният ми избор PANASONIC TH-42PY80P. Обаче не ми се нрави, че няма например цифров тунер (но и да има не съм сигурен дали въобще ще върши работа), това че плазмите се затрудняват при повече светлина в стаята и най-вече като се ползват като монитор за комп - т.е. евентуално ще повлияе като си пускам филмите от лаптопа. Дизайнът, което е най-малкият проблем, също нещо не ми харесва.
После се примамих от промоцията на PANASONIC TH-46PY8P - по-голям размер и по-добър дизайн за 100 лв отгоре.
Разглеждайки ЛСД-тата се спирам на Филипс, понеже правят 42 инчови ТВ, а не ми се прави компромис с размера, като при Сони и Самсунг - 40". Там за 46 няма да ми стигнат парите.
Въпреки че SONY KDL-40W4000K ми допада като характеристики и цена.
Та на въпроса - с оглед на обстоятелствата при които ще се ползва ТВ-то (гледане на телевизия и пускане на филми от компютър, но засега не в ХД формат), кои е според Вас оптималният избор. Бюджет до 2400 лв.
Предварително благодаря на отзовалите се.
Благодаря за отговора,76presley!
Аз вече се спрях на СОНИ-то 32W4000,но искам да попитам дали има разлика м/у този модел и 32W4000K?
А също и дали мога да го свържа с лаптопа и да гледам някой изтеглен филм на телевизора?
