Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
Първоначално публикувано от alexiph
..... Има разлика между 100 и 50 херцови LCD-та най-малко 100-те херца изкарват по-добра картина,на TX-32LX70P няма възможност за избор ,стои си на 100херца постоянно.
1. Не съм съгласен с това, че 100Хз изкарват по-добра картина. Може би в някои специфични сцени, но филмите изглеждат все едно са снимани с любителска камера и ефекта за мен е доста отблъскващ.
2. Факта ,че не можеш да изключиш 100хз на TX-32LX70P :2guns:
Първоначално публикувано от Murrey
Наистина, дайте, моля повече разяснения за разликите 50/60 и 100 хц и по-точно какво да гледаме при избора на ЛЦД 100 хц. Едни консултанти ми обясниха, че не трябвало ТВ-то постоянно да работи в режим 100 хц, показха едно Sony KDL 32D3000K, което работело при3 режима честота., това дали е стандарт? И също така, когато трябва да избираме 100 хц или Full HD, кое да предпочетем, в зависимот от това какво ще гледаме повече ТВ или филми от компа (според мен 100 хц за ТВ, тъй като Full HD няма, такъв сигнал може само от компа да се извади)
Дали един телевизор е добър не се определя от това с каква резолюция е и дали има 100 херца. Стига сте гледали тези сухи характеристики. Сами сте се убедили, че масово се лъже при тях и често пишат неща, които ги няма или обратното.
При избора на модел се гледа дали телевизора е добър за ТВОИТЕ изисквания. Затова се отива и се тества как работи на сигнала, на който ТИ ще го гледаш.
Лично аз смятам, че ако е HD Ready модел може и без 100Hz, но за Full HD е задължително да има защото дори и при най-бавните сцени и най-добрите Full HD модели не показват повече от 300-400 хоризонтални линии. При включени 100Hz те са двойно повече. Каква ти е ползвата от 1080p /Full HD/ като във всеки кадър имаш 200-300?
Но това пак са технически подробности и ако човек не ги забелязва не трябва да се съобразява с тях.
Първоначално публикувано от xsw
и да те питам имали замазване при бързи движения
Не съм забелязал да маже.
Е каква е ползата от допълнителните 300 линии, които нямат много общо с оригиналния образ?
Доколкото гледах - полза от тези 100Хз има само при игрите и анимационните филмчета.
Първоначално публикувано от sw2v
Аз не знам да има сигнали по 300р. Най-малкото са 480/576. Тези резултати те карат да се замислиш за ползата от 1080р сигнал, от който виждаш само 200-400, а със 100 херца 400-600.
Горното важи за ЛСД телевизори. Full HD плазмите май нямат такъв проблем.
Би ли дал линк с информация за този проблем на Full HD LCD TV-ата?
Това нещо не го разбрах! Я поясни какво точно имаш предвид? И ако си пусна едно FullHD филмче или някоя игрица на 1920х1080 означава ли че няма да виждам всичко?!?!?
http://www.hdtvtest.co.uk/news/2007/...2pz70b-review/
Ето тук го има обяснено и в този сайт вече за всеки тестван модел поместват резултата, който е постигнал на този тест.
marinov111 - с 5-6 конкретни наблюдения как се държи машинката ти?
АЙДЕ ... ПОЧНА СЕ:
Mitsubishi представляет первый лазерный телевизор !!!
На смену LCD пришли новые технологии OLED, однако на этом развитие не остановилось.
Следом появились лазерные телевизоры, которые сегодня называют технологией будущего.
Японская компания Mitsubishi представила экспериментальную модель 65-дюймового лазерного телевизора, который использует для подсветки 3-х цветный лазер. Толщина этой модели довольно большая — 10 дюймов (25.4 см), однако производитель обещает, что к моменту поступление телевизоров в продажу они станут гораздо тоньше. Специально для лазерной технологии был создан новый оптический движок, обеспечивающий большие углы просмотра.
Он позволяет уменьшить всю оптическую систему.
Благодаря тонкому экрану и удобной конструкции рамы, совмещенной с небольшим адаптером, телевизор можно легко разместить на стене.
По словам Mitsubishi, лазерный телевизор обеспечивает показатели контраста и цветности, вдвое превышающие характеристики плазменных и жидкокристаллических телевизоров. Этот телевизор не только обеспечивает уникальное по качеству изображение, но и способен передавать 3D образы.
Пока все характеристики новой модели держатся в секрете.
По словам Mitsubishi, новый лазерный телевизор появится на рынке в Северной Америке уже в этом году.
russiadiginews.
soon- страхотия е шарпа сега ще сменям пк и ще тествам засега само на булсат но и там също е ок :ole
marinov111 - Ще очакваме и извинявай: ЧЕСТИТО!!! :Drinks:
По всички тест сайтове точно този модел удря в земята всички свои конкуренти към тази дата и има защо.
Продължавайки своите търсения на 37" ЛЦД попаднах на един модел PHILIPS 37PF9641 http://www.consumer.philips.com/cons...R/37PF9641D-10 , които е на път да стане моя фаворит. Някой да има преки впечатления от него?
soon-моля те ако може даи линк да видя за кво иде реч .това ми е втория тв -първия го върнах заради 5-6 изгорели пиксела серго беше писал за това.Срещам трудност с настоиките контраст,яркост вкл. на бяло и черно,100херца пробвам кое как трябва да е
ако имаш инфо по темата няма да е лошо да споделиш.БЛАГОДАРЯ
soon- ще дадеш ли някакви тестове(където Шарпа бие всички наред) или да те приемем на доверие? :)Аз виждам само обратното по тестовете. Може да е добър, но бандинга(Even then anecdotal reports suggest that there may be some band-free units out there due to set-to-set variation), ред пуш, никакъв шанс за реални цветове(No amount of tweaking could produce a colour that we were truly happy with. Whatever the setting, colours seemed over saturated or a little washed out) за мен развалят сделката.
http://www.hdtvtest.co.uk/news/2007/...42xl2e-review/
http://www.hdtvtest.co.uk/Sharp-LC42XL2E
От hdtvtest получава най-слабата оценка qualified recommendation(clearly “qualified recommendation” is worse than “recommendation”. Surely.).
http://www.hdtvorg.co.uk/reviews/lcd/Sharp_LC42XL2E.htm
Тук получава 88 точки, Самс 37R87 има тук 92. Как ли са ги измислили тия "глупаци" ?
http://testbericht.guenstiger.de/tes...her-80861.html
Тук германците слагат на 4-то място след, Самс 40R81B, Sony 40V3000,JVC LT- 42DP8.
http://www.thg.ru/display/index.html
Тук също има интересни тестове за много модели ТВ. Който иска да чете има и много на avforums и avsforum(za USA) за проблемите на Шарп.
Истина е че 60-70% от Шарповете имат бандинг и има потребители които сменят 2-3 телевизора с тоя проблем(справка темата за тези ТВ в avsforum). И да завърша:Probably the retailer pays for awefull product quality and build from Sharp.
Докато съм писал marinov111 ме изпреварил.
