Търсех 40'' :)Цитат:
Първоначално публикувано от adtomov
Здравейте на всички!
Преди два дена си взех PANASONIC TH 42PV8P от Техномаркет и като първи впечатления съм доволен, но срещнах един проблем като начало. Свързах го с компютъра / картата ми е GFORCE MX4 - 440 8X - 64 MB / с S-Video и кабел за звука от компа и в плазмата влиза в преход към SCART. Всичко работи но на 60HZ, а плазмата потдържа 100HZ, но в настройките на Adapter ми показва само 60HZ и образа прескача ужасно. Някой знае ли как мога да го пусна на 100HZ и дали проблема не е от видеокартата защото го връзвах към лаптоп по същия начин и там нямаше този проблем.
Във форума прочетох за някакви настойки за първите 200 часа работа, но не успях да намеря къде точно е описано какви са.
Благодаря предварително за помоща!!!
Провери дали видео изхода на картата ти не е настроен на NTSC... Струва ми се, че това е проблема...Цитат:
Първоначално публикувано от Bojkob
Тук е обяснено подробно за "прблема" Burn-in...
http://www.plasmatvbuyingguide.com/p...tv-burnin.html
извинявам се за незнанието но ще ми кажеш ли от къде да го проверя как е настроен и ако можеш да ми кажеш как трябва да е.Цитат:
Първоначално публикувано от XoXo
благодаря за линка наистина има полезно инфо!
В контрол панела на видео драйвера трабва да потърсиш. Предполагам си с NVIDIA драйвери?
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037550
Айде скачайте
някой от знаещите може ли да сподели набързичко нещо за http://www.kkelectronics.com/product...6,цената изглежда доста превликателна за 42" и се чудя дали да не го отнасям :)
От няколко седмици съм собственик на Панасоник 42pv80 просто според мен плазмените тв- та са по добри от лсд -тата .Когато на двата телевизора им се подава ХД сигнал образа е супер но когато им пуснеш Булсатком(за кабелна въобще не говорим) при лсд особено при по кофти сигнап канал3 например омазването е пълно,докато плазмата се държи по добре.Иначе лично мнение Fulhd се забелязва само ако го гледаш от близо ако имаш HD redy и го гледаш от 3м например няма никаква забележима разлика
Айде, малко помощ за избор на LCD! :)
Спрял съм се на LG или Philips, заради S-IPS матрицата. Ще го ползвам за кино най-вече.
Та този:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037173
или този:
http://uk.lge.com/products/model/det...2lg5000.jhtml#
приемам и други предложения! :Drinks:
До колкото ми е известно тези два модела не са с S-IPS матрици!!!
Хора,каже те ми нещо за PHILIPS 42PFL9603.Модела е сравнително нов и едва ли някой ще има лични наблюдения,но все пак тук има хора които разбират много повече от мен.Мерси предварителноhttp://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037882
Я вижте това: http://www2.panasonic.com/consumer-e...00000000005702Цитат:
Първоначално публикувано от soon
Това 24p palyback хич не ми звучи добре с обявеното (2:3) pulldown. Sony отдавна са възприели политиката на чисто предаване на 24-те кадъра, даже телевизорите им предават 24 кадъра с честота 48 Hz. Вашето мнение?
Виж това:Цитат:
Първоначално публикувано от eivan
http://www.consumer.philips.com/cons...+42PFL9603D-10
Сигурно матрицата е прекрасна, но най-вероятно възпроизвежда 24 p кадрите чрез 3:2 pulldown. Така поне изглежда от горната спецификация :-(
ти пък телевизор за 1700лв го вържеш с карта за 20лвЦитат:
