Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 07.01.2009
   Здравейте!
Твърдо съм се спрял на плазмен телевизор Panasonic в ценовия диапазон 1500-2500лв като се колебая между 42PG10E, 42PS10/ES и 42PU10E. Разликата основно е в 400 и 600 Hz Sub Field Drive и резолюцията при бързи движения (при 42PG10E е 600 Hz и 1024 lines a при другите - 400 Hz и 900 lines). Гледам основно цифрова телевизия на СКАТ Бургас, имам и връзка с PC с HDMI изход. Дали си заслужава да давам 700лв повече за по-скъпия модел ако качеството ще е еднакво при всички модели? Моля ако някой е запознат с тези телевизори или има наблюдения да сподели, защото не мога да се реша какво да взема. благодаря предварително
  За качество на картината, правилно си се ориентирал към Панасоник Плазма дисплейте, няма lcd под 2,500-3000лв, което да изкара по-добра картина с реални "натурални" цветове.
Аз се бях спрял на Х10, но свърши и сега сигурно ще се ориентираме към U10, NeoPDP(+FullHD) технология с 400hz субфийлд драйв система и цифров тунер според мен е идеален :)
				Първоначално публикувано от Georgepetrov137
  Здравейте!
    Разликата между G10 и S10 не е само 600 срещу 400 херца.
Другите разлики са:
Vreal Pro 4 / Vreal Pro 3
6144 / 5120 градации - което предполага по-високо битова обработка на картината
40000:1 срещу 30000:1 контраст на панела
G10 е NeoPDP панел с по-ниска консумация.
Ако тези горните не са съществени за теб и не забелязваш разликите в картината/функционалността, произлизащи от тези разлики, то си вземи по-евтиния.
Провери също дали S10 има DVb-C тунер, че не се сещам.
				Първоначално публикувано от BenSherman
     PANASONIC  -S10E/U10E са с G12 панел ,но не са NeoPDP ,които са в G/V/10E . Каква е тънката разлика не се знае при положение ,че и те са с G12.
  Кой телевизор бихте препоръчали за аналогова кабелна телевизия (операторът е NET1). Интересуват ме модели с размер на екрана 32" и цена до 800 лв.
				Първоначално публикувано от wrathchild
    Виж това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053924 нов модел с "RESOLUTION+ " процесор за подобряване на SD сигнала до нива" близки" ,както казват от Тошиба,на HD в момента е на промоция.
  плазма Panasonic, ако не е поне G10 едва ли си струва :)...дори G15 :) ...V10 е истината :Drinks: ...Z1 не си струва, че била тънка :)...дори Samsung B850 вече е по-тънка, а да не говорим колко е по-евтина :Drinks:
				Първоначално публикувано от samara69
    Иииии, ти сега ще си купиш плазма Panasonic V10? или все още залагаш на Local dimming LED... Samsung. Питам, щото тия нови плазми от Панчо ми направиха и на мен добро впечатление...
  Благодаря за съвета мисля че твърдо ще се ориентирам към G10, тези дни ще споделя впечатления. Все пак 3000 лв са ми много за V10 а май няма съществена разлика между двата модела. Днес бях в Техномаркет и S10 била 1900 лв така че 400 лв ще прежала за нещо по-добро, все пак не мисля да сменям телевизора другата година
 ... Все пак 3000 лв са ми много за V10 а май няма съществена разлика между двата модела. ...
    Има. В черното. То значи - по-вярно възпроизвеждане на цветовете.
 http://hdguru.com/the-new-king-of-hd...-reviewed/458/
/първоначално съобщено от hristoslav2/
Изводите са си за теб. Изборът - също.
  Така е но 700 лв са си 700 лв а и при гледане на цифрова кабеларка надали ще се забележи толкова тази разлика в черното. Досега гледах 21 инча 15-годишен панасоник и сигурно какъвто и да е нов телевизор ще ми се стори перфектен в сравнение с него :)
    Мммммда. Както ти казах - крайният избор си е твой, тъй като само ти си знаеш колко и какви точно properties би избрал и кои би отпайчил (неглижирал, пренебрегнал). Единственият съвет, който аз бих могъл да ти дам, е да изчакаш няколко месеца. Сега не е време за купуване на техника. След февруари'2010 ще имаш по-обективен поглед върху ситуацията.
Ако те дърпа отвътре - купувай... Но след това, трябва да се примириш с бъдещето.
  какво имаш предвид? Ще излезе нов модел, след него още по-нов и така месеци след покупката все ще съм крачка назад
  аз бих дал още 700 лв. за V10, мисля че си струва ... не бих дал двойно за Z1 :)
...февруари 2010 верно е хубаво време за купуване, но кой да трае ... октомври 2009 вече ще са ясни новите неща и по коледа може да си спретне едно подаръче човек :Drinks:
  Ами зависи, ако не мисля да си сменям телевизора следващите 10 години наистина е по хубаво да се плати повече за най-доброто. Интересно ми е дали някой наистина е сравнявал визуално образите от G10 и V10 за да коментира усеща ли се разликата в черния цвят или повече е реклама на производителя
