Резултати от 1 до 7 от общо 7
Шум в картината
    Dec 2006
    Шум в картината
    Колеги,
    някой сблъсквал ли се е с подобен проблем:
    Сложиха ми ДВД в колата, но не съм наблюдавал монтажа.
    Проблемът е , че има шум в картината /леки хоризонтални движещи се черти/.
    В колата има 3 монитора, проблема се вижда при всичките монитори.
    Не знам от къде са дърпани кабелите за захранването на ДВД-то, но най-вероятно НЕ са директно от акумулатора, тъй като двд-то работи само "през контакт".
    Дори и при НЕзапален автомобил, само на контакт, проблемът съществува.
    Може би ще ми предложите да го сменя с друго двд, но засега не искам да го сменям понеже няма сходен уред на пазара:
    Има ДВД/чете доста формати/ + ТВ-аналогов+дигитален тунер+антена за dvb-t.
    Монтирано е в странИцата на багажника, марката е някаква ужким-немска..."Dietz".
    Ето го
    DVD-Player, TV, SD-Card, USB, 5.1-out
    DVD-Player zur Wiedergabe aller gängigen Formate auf allen
    gängigen Medien. High-Speed USB-Verbindung zum Anschluß
    von Memory-Sticks und Festplatten. SD-Karten-Slot, analog-
    und digital TV-Tuner. Lieferung inkl. Montagematerial,
    Antennenadapter und Aktivantenne.
    Командва се с дистанционно, като за целта е изкарано "око" при таблото с уредите.
    Не могат да ми подменят уреда, тъй като ще получат нови чак след месец или два...а гаранция нямам.
    По принцип добре работи уредчето , та се чудя от къде да започна с диагностиката и пробите.
    Иска ми се да го управя този неприятен проблем...защото дразни.
    Предполагам, че ми трябва /евентуално/ някакъв стабилизатор за напрежението, но нямам необходимите познания в тази област.
    Също не мисля, че ще помогне някакво екраниране, а и аз не знам как да го направя "като хората".
    Не мисля , че проблема ще изчезне с монтиране на обикновените авто-аудио филтри .
    Ще се радвам, да получа конкретни идеи от компетентни хора, на разбираем /за мен/ език.
    Предварително благодаря на отзовалите се!
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Шум в картината
    Дисплеите предполагам се вързани по аналогов път с устройството. Започни с кабелите които ги свързват. И как са свързани няколко дисплея с едно устройство - предполагам има някакъв разпределител - провери и него.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Шум в картината
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    И като допълнение: Ако се остави да работи само един монитор а другите се изключат смущенията остават ли?
    Dec 2006
    Re: Шум в картината
    Не е от това, няма значение колко монитора са включени. ДВД-то си има изходи за предни + задни монитори.
    Предния монитор е с отделен кабел и задните също.
    Дори и само предния да е включен и шума си го има.
    Май ще трябва за проба да дръпна директен кабел от аумулатора до двд-то и да видя дали проблемът ще го има пак
    Dec 2006
    Re: Шум в картината
    Открих го. Трите кабела за трите монитора се оказаха боклуци, зле екранирани
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Шум в картината
    Цитат Първоначално публикувано от rsvr
    Рехава оплетка или просто усукани?
    Колко съм си патил покрай кабелната от такива кабели, останали от предишните системи за колективно ползване по блоковете.....
    Dec 2006
    Re: Шум в картината
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Каква ти оплетка бе брат? Може ли да се пишеш "майстор" и да пускаш картина за двд по кабел дълъг 4-5 метра, дебел колкото звънчева жица?..... и успоредно с нея, дебел кабел /12v/
    Ако съм такъв "майстор", си боядисвам дипломата зелена и я мятам в гората
  1. Проблем с картината.
    От LEGAL във форум Телевизори
    Последно: 12-08-14, 09:25
  2. Настройка на картината
    От magic83 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 10-08-14, 14:53
  3. Размазване на картината
    От ilkopc във форум Телевизори
    Последно: 24-05-13, 17:11
  4. Отговори: 2
    Последно: 09-05-11, 08:50
  5. Kоя е картината?
    От Pat във форум Музика, филми и театър
    Последно: 30-07-04, 09:35
