Онзи ден хлапето хванало една игла и решило да пробва дали ще успее да надере екрана на ТВ-то (Samsung 37M86) - определено е успял :081:
Някой знае ли дали покритието е сменяемо или ще си го гледам така?? :yikes
Ама където е надрано вече не се вижда нищо в смисъл няма картина или само външния слой е надран?
е, сигурно само пластмасата е дерната, нали?
Само пластмасата, за щастие в частта извън 4:3 зоната (най-използваната). Но като си пусна ДВД, да не говорим лаптопина е много дразнещо.
Ами така ще го гледаш. Имаше май нещо за покриване на драскотини по дисплеи на монитори, но не съм сигурен. Потърси. Би ли дал мнение за твоя ТВ в основната тема за LCD? Може да е полезна за някого. Не съм виждал мнение за него там.
Да наистина неприятно и няма начин да смениш нищо(освен да си купиш нов), препаратите са за почистване не съм видял до сега за запълване...
Благодаря на отговорилите. Таях надежда, че може да има отделен филтър отпред, но не би. Като ми писне и реша по-читав да взема, ще подаря този на хлапето, да му бърка на него в очите
Ето какво ми се случи. На един телефон. Неволно му докоснах дисплея със пръст, като на пръста ми имаше недозасъхнал каноконлит. Останаха ми отпечатъците на дисплея. Вземах малко по-груба материя плат и 20 минути търкане по дисплея. Отначало не ми се вярваше обаче успях да го почистя.
Опитай така - със някаква груба материя - плат например да търкаш по дисплея където са драскотините. Не много силно и не много бързо и много търпеливо. Идеята е драскотините да се изгладят колкото може повече дори със риск на това място покритието на дисплея да стане по-тънко.
Също така огледай драскотините със лупа, като ги видиш може да ти хрумне нещо друго.
Екрана на LCD-то полиран ли е? Ако да, единственото нещо което може да ти помогне и да оправи дефекта е система за водородно-кислородно полиране на плексиглас чрез водна електролиза. Потърси някого в региона ти с такава система, фирми които се занимават с изработка на рекламни изделия на плексигласова основа, понеже струва около 1800лв. Ефекта върху прозрачните пластмаси е поразителен - всеки е виждал среза на дебел плексиглас рязан с циркуляр ( бял мат с драскотини ). Струята от това чудо се прокарва по ръба, бързо напред назад няколко пъти а резултата е, че не можеш да разбереш след това кое точно е рязано и кое е оригиналното полирано. Звънни на Микроасу и питай за клиент на такова устройство от града в който живееш...
http://microasu.com/pdf/ManualPolisher.pdf
http://microasu.com/distributori1.htm
Не съм сигурен защото не съм си купувал но са ми казвали че има такива пасти за заличаване на драскотини по екраните на телефоните. Преполагам че с тях ще стане принципа е един и същ. Също ще стане както казва "Riki888" но там си трябва доста търпение и да не натискаш силно като търкаш.
Екрана е мат и освен това твърде мек - при най-лекия допир и матрицата свети с всички цветове на дъгата, докато екраните на телефоните са под дебела твърда и гладка пластмаса, където определено полирането има невероятен ефект. При ТВ обаче няма как да се приложи. Затова и залагах само на евентуална смяна на покритието... (още преди да питам бях песимист, заради цветните феерии при допир...)
