Надран LCD ТВ
    Nov 2005
    Надран LCD ТВ
    Онзи ден хлапето хванало една игла и решило да пробва дали ще успее да надере екрана на ТВ-то (Samsung 37M86) - определено е успял
    Някой знае ли дали покритието е сменяемо или ще си го гледам така??
  3. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    Re: Надран LCD ТВ
    Ама където е надрано вече не се вижда нищо в смисъл няма картина или само външния слой е надран?
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re: Надран LCD ТВ
    е, сигурно само пластмасата е дерната, нали?
    Nov 2005
    Re: Надран LCD ТВ
    Само пластмасата, за щастие в частта извън 4:3 зоната (най-използваната). Но като си пусна ДВД, да не говорим лаптопина е много дразнещо.
  6. Banned
    Dec 2007
    Re: Надран LCD ТВ
    Ами така ще го гледаш. Имаше май нещо за покриване на драскотини по дисплеи на монитори, но не съм сигурен. Потърси. Би ли дал мнение за твоя ТВ в основната тема за LCD? Може да е полезна за някого. Не съм виждал мнение за него там.
  7. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    Re: Надран LCD ТВ
    Да наистина неприятно и няма начин да смениш нищо(освен да си купиш нов), препаратите са за почистване не съм видял до сега за запълване...
    Nov 2005
    Re: Надран LCD ТВ
    Благодаря на отговорилите. Таях надежда, че може да има отделен филтър отпред, но не би. Като ми писне и реша по-читав да взема, ще подаря този на хлапето, да му бърка на него в очите
    Dec 2003
    Re: Надран LCD ТВ
    Ето какво ми се случи. На един телефон. Неволно му докоснах дисплея със пръст, като на пръста ми имаше недозасъхнал каноконлит. Останаха ми отпечатъците на дисплея. Вземах малко по-груба материя плат и 20 минути търкане по дисплея. Отначало не ми се вярваше обаче успях да го почистя.
    Опитай така - със някаква груба материя - плат например да търкаш по дисплея където са драскотините. Не много силно и не много бързо и много търпеливо. Идеята е драскотините да се изгладят колкото може повече дори със риск на това място покритието на дисплея да стане по-тънко.
    Също така огледай драскотините със лупа, като ги видиш може да ти хрумне нещо друго.
  11. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re: Надран LCD ТВ
    Екрана на LCD-то полиран ли е? Ако да, единственото нещо което може да ти помогне и да оправи дефекта е система за водородно-кислородно полиране на плексиглас чрез водна електролиза. Потърси някого в региона ти с такава система, фирми които се занимават с изработка на рекламни изделия на плексигласова основа, понеже струва около 1800лв. Ефекта върху прозрачните пластмаси е поразителен - всеки е виждал среза на дебел плексиглас рязан с циркуляр ( бял мат с драскотини ). Струята от това чудо се прокарва по ръба, бързо напред назад няколко пъти а резултата е, че не можеш да разбереш след това кое точно е рязано и кое е оригиналното полирано. Звънни на Микроасу и питай за клиент на такова устройство от града в който живееш...
    http://microasu.com/pdf/ManualPolisher.pdf
    http://microasu.com/distributori1.htm
    Jul 2007
    Re: Надран LCD ТВ
    Не съм сигурен защото не съм си купувал но са ми казвали че има такива пасти за заличаване на драскотини по екраните на телефоните. Преполагам че с тях ще стане принципа е един и същ. Също ще стане както казва "Riki888" но там си трябва доста търпение и да не натискаш силно като търкаш.
    Nov 2005
    Re: Надран LCD ТВ
    Екрана е мат и освен това твърде мек - при най-лекия допир и матрицата свети с всички цветове на дъгата, докато екраните на телефоните са под дебела твърда и гладка пластмаса, където определено полирането има невероятен ефект. При ТВ обаче няма как да се приложи. Затова и залагах само на евентуална смяна на покритието... (още преди да питам бях песимист, заради цветните феерии при допир...)
