тв мрежа от няколко телевизора
  1. bqp
    bqp е офлайн
    има ли някакви танкости вав такава мрежа. какъв е на4ина на вразване на сплитерите 4е да не се разваля ка4еството на картината
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: тв мрежа от няколко телевизора
    Цитат Първоначално публикувано от bqp
    Има доста тънкости. Мрежата трябва така да се изчисли, че до всеки телевизор да достига ниво на сигнала >70dBuV. Когато телевизорите са повече от два се ползват не сплитери (:2) а елементи наречени Tap Off с различно затихване.
  4. bqp
    bqp е офлайн
    е ще е супер да поясниш какжо да направя 4е ме е яд да гледам така.
    пак и тв-тата са около 6-7 вав една каща. дано да може да се пооправи сигнала
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Пиши по-разбрано и по-подробно колко са телевизорите и от какво получаваш сигнала. Ако си на кабелна, можеш ли да накараш техниците да измерят нивата в долния и горния край на честотния диапазон за да ти сметна мрежата?
  6. bqp
    bqp е офлайн
    от кабелна съм и са 7 тв. та
    а кабелната е пусната за 4 тв. и сигнала идва кофти
    някаде вразката маи не е наред
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Може да е лоша връзка, но по-вероятно проблема е от слаб сигнал. За толкова телевизори трябва усилвател.
  9. bqp
    bqp е офлайн
    да и какъв да е този усилвател.
    как да го търся по магазините
    одеве ходих до един и те викат 4е имат само за обикновенна антена
    продават се усилватели за кабелна телевизия.търси в магазините за електроника!кажи от каде си, тук все ще се намери кой да те упъти.
    Jul 2001
    Да използвам темата....
    Може ли линк към един два модела, просто ориентировъчно да видя за какво става дума ?
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от lightmaster
    http://www.forel-bg.com/images/CA25R0005.JPG
    Имам такива при мен. Ако имаш интерес, пиши на ЛС.
    Dec 2007
    Аз съм на кабелна и си купих един усилвател от Конрад китайски за 15 лева с мисълта, че няма да върши работа и ще го върна.
    И си бях прав де, никаква разлика нямах. По принцип съм с много добър сигнал на един телевизор (ЛЦД), но на 1-2 канала сигнала е по-слаб и има звездички понякога и исках да го усиля, за да се изчистят. Да, ама не - след слагането на усилвателя - същата работа. Но и не отслабна, въпреки, че устройството си беше с 2 изхода (т.е. усилвател + сплитер). Т.е. това може да върши работа като сплитер без затихване на сигнала и затова реших да го запазя и да го дам на дядото, че те са много маймунки на клона и до последният телевизор им отива слаб сигнал.
    Та на въпроса - някой може ли да препоръча усилвател, който наистина усилва сигнала??
    Мен ми харесва тази моторола, бях чел добри мнения за нея в амазона-а (от американците, но все пак) -> http://broadband.motorola.com/consum...ignal_booster/
    Някой знае ли къде се продава тази Моторола в БГ???
    Също приличен модел ми се струва http://www.digitalplus-bg.com/konektori.html - най-долу
    @Лупус - този Techline пробвал ли си го, върши ли работа? Колко струва?
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Пробвал съм не един а над стотина такива.... бяха по мрежата ми докато не ги смених с такива с обратен канал, заради Интернета.
    Цената при мен е 25лв.
  17. Тук е от
    Aug 2007
    А имаш ли до 862 MHz ?
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Joret0
    Имам, даже са с по-голямо усилване (28 и 32dB) но са и по-скъпи. С един такъв можеш цял блок да захраниш със съгнал.
  1. Колебание между няколко телевизора
    От simo11 във форум Телевизори
    Последно: 15-06-12, 16:04
  2. Отговори: 11
    Последно: 02-05-12, 09:09
  3. Отговори: 9
    Последно: 14-12-11, 21:00
  4. Отговори: 16
    Последно: 31-03-09, 16:46
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-02-08, 16:36
