Здравейте имам един проблем
не мога да изчисля колко ъплоуд ми трябва да камера с резолюция 300х200 и защо ми насича колко К ми трябват и каде може да е проблема не е от драйвери ..
и да ти кажа как се смята няма да е съвсем точно, защото никой не знае точно каква компресия използва, както и не си казал колко кадъра в секунда й е максималната възможна най-висока скорост. като цяло обаче 256kbits/s ти стигат (=32kbytes/s)
  освен твоята скорост на ЪПЛОАД, зависи и това къде Ъплоадваш
Ако е на моя сървър, а аз съм на 1 К, ти ако щеш ъплоадвай с 200К, пак то моята скорост опираш.
  Понеже е ясно, че и теб те мързи да четеш, а и не си наясно с това което питаш, ето ти едно място,
http://www.weethet.nl/english/video_formats.php
където като попрочетеш малко, може би ще ти просветне. Съжалявам, че е на английски език, което може би ще те затрудни, но това имам, това давам.
  Ако нямаше компресия формулата е следната - HR x VR X CD x FPS
HR - horizontal resolution
VR - vertical resolution
CD - color depth
FPS - frames per second
Значи за резолюцията, която си дал при 24 бита за цвят и 30 кадъра/секунда става 320 x 200 x 24 X 30 = 46080000 ,т.е. около 44 Mbps
Сам виждаш че скороста е доста "яка", затова се ползват разни кодеци за компресиране на видеото. CJPG (WebCam JPEG) И JPEGL (Jpeg Light) са кодеци които се използват при уеб камерите. За повече инфо .> тук
