По-скоро правилния въпрос е защо на 32 ги правят като на 60-63". Ама рискуваме да пренесем дискусията от другата тема тук.
По-добре не. :Drinks:Цитат:
Защо, нещата трябва да се обсъждат, затова е форум.
Друго нещо:
37'' ТВ с 1366х768 (или 1024х720 - типично за малките плазми на Panasonic). Подаваме му сигнал 1920х1080.
Този сигнал трябва да се "свие" до нативната резолюция на панела, нали? Свиването, обратно на скалирането, не би трябвало да причинава загуби (по аналогия - като намалим размера на снимка, тя става дори по-детайлна)?
С една дума FULL HD сигнал няма ли да изглежда по-контрастен и по-детайлен на телевизор с HD Ready резолюция?
ееех, добрите стари времена на CRT мониторите ... :)
1. различните диагонали имат различна големина на пиксела при еднаква резолюция
2. пиксел на екран да не се бърка с пиксел на сигнал
3. не, картината на 1024*768 не е по-детайлна от тази на 1920*1080 при еднакъв (1920*1080) сигнал, защото при "орязването" на излишната информация се губи допълнителната детайлност. при сигнал 1920*1080 към екран 1920*1080 имаме съвпадение на пискелите 1:1, а при принудителното "свиване" към 1024*768 се изхвърлят ненужните пиксели на сигнала
4. едно време затова имаше 17" монитори, които работеха на 1024*768, и хубави такива, които работеха на 1280*1024
5. 64" има точно 4 пъти по-голяма площ от 32" ;)
Добър въпрос , само че ако имаше сигнал с по голяма резолюция щеше да има смисъл, но като за сега максимума е 1920х1080 няма смисъл,то даже има 56 инчови екрани с двойна FULL HD( quadro) резолюция 3840х2160, само че за да се види предимството трябва такъв сигнал какъвто няма засега а и в близко бъдеще , всъщност първо трябва да обърнем към 16/9 PAL, после към 720 р или 1080i и след това на 1080 p, сигурно са го оставили за след няколко години че да има с какво да изпъкнат някои платени телевизии,относно заглавието на темата по добре е FULL HD , заради 1080 p сигнала и ако се разглеждат снимки, на SD сигнал няма разлика, резолюция 1024х720 според мен няма, защото правоъгълните пиксели се правят с размери 4/3 на самият пиксел и по този начин резолюцията идва точно 1024 х768.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
TX-P37X20E 1,024 x 720 (16:9)Цитат:
Първоначално публикувано от ivan1
http://www.panasonic.net/avc/viera/e...asma_spec.html
Това е някакво нововъведение от тази година. И аз сега го разбрах.
Всъщност не. P37X10Y също е с 1024 x 720, а е миналогодишен модел.
Сигурно е така, аз доста изчетох за тези пиксели и разбрах че са всъотношение 4/3, ако са само 720 идва друго, може да се провери ако се зареди картинка от компютър на хоризонтални линии примерно по 40 пиксела и се преброят линиите,само някой който има такъв да се навие.
