Резултати от 1 до 15 от общо 24
HD ready и Full HD
    Nov 2007
    HD ready и Full HD
    Здравейте , искам да попитам за мнение относно HD ready и Full HD, дали съм прав
    Въпроса ми е :имаме 42' HD телевизор с резолюция 1024Х768 и 42' Full HD с 1920 X 1080.
    По-голямта резолюция означава повече пиксели, а оттам и по-добра картина.
    Но означава ли респективно и по-голям образ ? нали са повече пикселите ... като мисля че това важи за всякакъв вид сигнал.
    Прав ли съм ?
    Jan 2005
    Re: HD ready и Full HD
    Само при еднаква големина на пискелите в 2-та телевизора. Предполагам че на този 42' Full HD с 1920 X 1080
    просто пискелите са му физически по-малки. Но това е само предположение, до което стигам по пътя на логиката
    Mar 2003
    Цитат Първоначално публикувано от maddog9
    Прав ли съм ?
    Образа и в двата случая ти е 42" - правоъгълник с диагонал този размер.
    Jun 2007
    Ако те разбирам правилно,питаш дали примерно ако гледаш мач на Full HD,няма да виждаш да кажем видима област от терена 50 метра,докато на HD Ready примерно 45 метра.Не и в двата случая виждаш едно и също.А така също,не винаги и това е вярно - "По-голямата резолюция означава повече пиксели, а оттам и по-добра картина.",но това е друга тема.
  6. Moderator
    Aug 2006
    Как може и двата да са 42 инча, а образа да е по-голям на единия? Просто на единия пикселите са по-малки.
    Nov 2007
    сега - размера и на двата е еднакъв , но пикселите са повече при единия това води до реално ...може би не по-голяма ..нали са един размер, но по-детайлна картина..HD ready-то не може да извади такава картина според мен поради причината че има по-големи но по-малко на брой пиксели. Оттук следва ли че даже при цифров сигнал .. все пак е 42 .. FULL HDто ще предава по-добре - според мен да , стига да е достатъчно добър сигнала. При HDready - пак мисля че този с резолюция 1920 X 1080 ще предава по-добра картина. Бъркам ли нещо ?
    Jun 2007
    Сега,колко вида сигнал има според теб?Първо обикновеният ПАЛ с резолюция 720х576,HD 1280х720 и Full HD 1920х1080,разбира се и техни производни,но да не ги споменаваме сега.Така,какъв може да бъде основният извод при това положение?Вземаш два телевизора HD Ready и Full HD и им пускаш 720х576,на кой според теб ще виждаш по-малко артефакти,точно така на HD Ready-то,заради по-малката резолюция,тук Full HD ще се чуди с какво да запълни липсващите редове и колонкиТакааа,при 1280х720,нещата ще са горе-долу на кантар.Вече при сигнал 1920х1080,Full HD ще работи на неативната си резолюция и ще се вижда по-добре от HD Ready-то,но на около 1,5 метра от него няма да правиш разлика от HD Ready-то.И вече опираме до това,което споменах в горният си пост,че не винаги "По-голямата резолюция означава по-добра картина.".Зависи на какъв точно телевизор ще гледаш,като производител,процесора ползван в ТВ-то и алгоритъма заложен за справяне с гореизброените проблеми.Работата е горе-долу същата,като в цифровите фотоапарати,не винаги повечето пиксели,водят до по-добра снимка.Не си ли се чудил,ако преди време си ползвал сносен CRT монитор с резолюция 1024х768,защо сега на новият ти монитор LCD 1680х1050,филмите изглеждат по-кофти на цял екран?!
    Apr 2002
    Винаги по голямата резолюция е давала въможност да събереш повече информация на едно и също физическо пространство с по големи детаили на картината ... казано възможно най просто.
    Друг е въпросът че освен ако нямаш блу рей за да гледаш full HD, повечето канали са на 720P а не на full HD
    Dec 2006
    Това ми се струва странно. Според мен пикселите са еднакви по големина. При голямата резолюция са по-нагъсто, докато при по-малката по-нарядко върху една и съща площ. Поне така се прави при LED екраните.
  12. Moderator
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от varieca
    Размера на пикселите е различен. Това се вижда с просто око ако погледнеш отблизо панела.
    Поне при плазмите наистина има разстояние между пикселите, но тези при HD Ready панелите са двойно по-големи.
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dash
    Българските кабеларки ли визираш казвайки "повечето канали"
    Всъщност броя на пикселите какво практическо значение има при презумпцията че ги запълваш със все същия кофти сигнал / недостатъчно информация?
  15. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    Цитат Първоначално публикувано от demiro
    След доста четене насам-натам --> подкрепям!
  16. Moderator
    Nov 2006
    Re:HD ready и Full HD
    Едно време при CRT мониторите имаше понятие като размер на точката (по-малка => по-добре). В този ред на мисли:
    На по-малък размер панел, повече на брой пиксели (по-голяма разделителна способност) не означава ли по-малък размер на пиксела? Ако да (по аналогия с размера на точката в мониторите), това не дава ли по-остра и ясна картина?
    При същия размер панел, ако резолюцията е по-ниска, респектинво пикселите ще са по-малко => по-големи, за да запълнят матрицата. По-големите пиксели нямат ли по-голям шанс да се различават именно като пиксели на екрана, а не като гладко, ярко и ясно изображение?
    Всъщност пикселите по-големи ли се правят при по-големия размер диагонал, или има някаква друга техника? Явно не са повече, защото иначе и резолюцията щеше да е друга.
    С оглед на двете технологии (LCD и Plasma), при коя увеличаването на размера на пиксела е по-малко за сметка на качеството (яснотата, контраста) на картината?
    Тук оставям настрана разстоянията за гледане нарочно. Представете си, че теоретично за опита ги гледате все отблизо.
  17. Moderator
    Aug 2006
    Естествено, че има разлика при по-голям екран. ТОгава и пиксела е по-голям и от там теоритично по-лош образ.
    Това на практика не е проблем защото разстоянията на гледане са достатъчно големи и дори и на 60-63" екран с Full HD резолюция точките не се виждат.
  18. Moderator
    Nov 2006
    Тогава защо големите телевизори не ги правят с по-голям брой пиксели? И 32'' е 1920×1080, и 64'' (примерно) също.
    64'' ако не ме лъжат сметките е на практика с 3 пъти по-голяма площ на екрана от 32'', т.е. 3 пъти по-големи пиксели .
  1. 3D Телевизор LG 47LW5500 - 3D, 2D->3D, Smart, FULL LED, FULL HD
    От dstanoev във форум Приключили продажби
    Последно: 11-03-12, 00:24
  2. Отговори: 34
    Последно: 01-09-11, 16:56
  3. Full HD или HD Ready ?
    От tattoo777 във форум Телевизори
    Последно: 26-05-09, 22:12
  4. DVI to HD ready малко помощ
    От vladyyan във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 07-02-08, 13:00
  5. относно AMD Live!™ Ready
    От ivanov_km във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 26-02-07, 13:35
