Нивото на сигнала на кабелната
Здравейте.
Имам следното питане. Нямам проблем с приемането на програмите по аналоговия сигнал.Сигналът е добър /"силен"/ и картината е добра. Обаче от дигиталния сигнал не се хващат някои групи честоти. Т.е на цифровия сигнал не излизат всички програми,обявени от оператора /не става въпрос само за платените/. Възможно ли е такова обяснение,че причина за това е високото ниво на сигнала /"силен" сигнал/ в моята точка и той трябва да се подтисне за да се появат липсващите честоти?
Благодаря за огговора ви!
Re: Нивото на сигнала на кабелната
Според мен проблемът ако е в силния сигнал, би било редно да не се хващат всички цифрови, а не само някои. Те са разположени доста "гъсто" и мисля че е невъзможно да бъдат с различен по сила сигнал, в смисъл, че не може за някои от тях сигналът да и ОК, пък за други силен/слаб. Да не би проблемът да е в ползването на друг DVB-C тунер, различен от предлагания от оператора?
Първоначално публикувано от fikata
Здравейте.
Не, не е възможно да е от силен сигнал. Програмите, които не приемаш от едни и същи пакети ли са или от различни? Ако са цели пакети, на кои честоти са? Имаш ли допълнителен усилвател в къщи?
Ползвам декодер или set top box /не знам правилното му наименование/ HE@D DIGITAL SD7200 закупен от кабелния оператор. Не си спомням всичките честоти,но имаше 835 850 841 690?... QAM 126,258.....Допълнителен усилвател нямам...
Ползвам декодер или set up box /не знам правилното му наименование/ HE@D DIGITAL закупен от кабелния оператор. Не си спомням всичките честоти,но имаше 835 850 660?... QAM 126,258.....Допълнителен усилвател нямам...
При това положение най-вероятно причината е в тунера на самия Set Top Box.
Интересно е, че след влючването на един ТАP -12 db , за да запазя постоянно включен и аналоговия вход на кабела, се появи още един пакет честоти, но не и останалите...
Интересно е, че след влючването на един ТАВ, за да запазя постоянно включен и аналоговия вход на кабела, се появи още един пакет честоти, но не и останалите...
Това е наистина странно. Минава ми в главата следната идея - тунера на SetTopBoxa има проблем с нивата на сигнала и забива на някои честоти. Опитай следното: На пътя на сигнала за него сложи един TapOff с по-голямо затихване - примерно 12 или 16, а директния изход затапи с тапа 75ома. И пиши какво става.
