Здравейте ! Възможно ли е да преобразя така стария си 15 инчов монитор, че да предава картина от кабелната? Виждал съм задачата изпълнена в един магазин, продавачката само я беше яд че няма звук :016:
"преобразява" се по два начина:
1. чрез слагането на тунер на компа
2. чрез ваденето на мониторната карантия от корпуса и слагането на телевизорна карантия :))
продавачката сигурно се е надявала и кафе да пуска :))
Има и 3 ти вариант който е най - добър:
Купуваш си устройство като това http://get.bg/catalog/product_info.p...ducts_id=26272 и имаш картина и звук. Аз лично го ползвам без проблем. Излишно е да казвам че вариантите с работещ комп или ваденето на части от монитора хич не са добро решение за мен :)!
Ако се включа и аз, без да отварям нова тема - кроя подобни планове за старото 21"CRT, разполагам с видеорекордер с доста читав приемник, та: има ли такова животно като преходник PAL->D-SUB и ако е някой е ползвал/виждал такова, впечатления?
Разбрах какво питаш и не съм виждал такова устройство. Само да те насоча че PAL е стандарт за цветна телевизия а D-SUB е тип интерфейс! Така че въпроса ти звучи доста забавано! :)Цитат:
Първоначално публикувано от XIIID
"Е те хората ме разбраха", както казва Тончо Токмакчиев! Трябва и да се забавлявате все пак - гледам FearMe по-горе съвсем го е ударил на забава, само Black Adder чакаме още :) Насочен съм вече що е PAL, просто по подобен начин бяха формулирани машинариите, дето открих из нетя.Цитат:
Първоначално публикувано от elcos
Все пак благодаря за отговора, тъй като явно имаш доста опит из тия области май търся баш бяла лястовица.
Вероятно търсиш нещо като http://www.grandtec.com/products/video/videomate.htmlЦитат:
Комелсофт ги продават тия. Има и обратното - VGA към TV
Бре, тъкмо мислех и аз да пусна подобно запитване към знаещите - само че при мен става дума за 19" лсд монитор...
това как се свързва с монитора - чрез DVI или D-Sub?Цитат:
звука може ли да се пуска през говорителите на монитора?
и нещо много евтино ми изглежда, в мултирама имаше някакви подобни до към 200 лв....верно ли бачка добре?
Благодаря ти много, Io!Цитат:
Първоначално публикувано от Io
Hihimor, през D-SUB се връзва (явно това имат предвид под VGA изход). Ако имаш LCD само с DVI вход не знам.. Аудиовръзката е тривиална - към всяко у-во с аудиовход, било то монитор с говорителчета.
Работи, един колега има същото! Към монитора се свързва през D-SUB. Звука излиза на стандартен стерео жак => можеш през каквото искаш да го прекарваш после. Пак в Комелсофт има такива на AVER Media, те са по-скъпи, вероятно същите си гледал и в Мултирама. На АВЕРите има варианти с DVI и по-високи резолюции ако не се лъжа.Цитат:
Първоначално публикувано от hihimor
