Първоначално публикувано от sirgeorge
да но самсунга сега е по евтин само 1200 лв от новата промоция на ТМ. Явно почва чистене на складовете за новите модели :)
дано метлата да е по дебела и широчка
разликата между самуснг 40А53Х и 40А55Х
в липсата на цифров тунер , матрица и разделителна способост на видео входа от PC ли е?
той и филипса ще ти излезе по евтин с 15% ако върнеш стар ТВ но пак цената е в полза на самусга.
с тия сливи за смет според логиката след две седмици трябва LG да са наред.
и още една прогноза на следващата промоция чакам да видя 40А556/7/8 на 1300 лв
което е нормално в метро го продаваха на 1380 преди месец
Някой помни ли с колко вдигнаха цената на ТВ техниката заради еко таксата едно време като е въведоха?
при тази цена май няма по добро все пак е на цена на 32"
само да не са по една бройка в магазините както при предните промоции (40А856, 40А656 )
или пък мостричка една две
и да свършат още първи ден
и после ами да ви предложим нешо друго това свърши
че и по инет не можеш да ги поръчаш
даваше изчерпана наличност :)
ЗДравейте
Някой по наблюдателен да е забелязал има ли 32 инчов телевизор с възможно най малката раамка отстрани. Тоест това което не е дисплей а декоративни ленти да е минимално. Разстоянието ми е 76 сантиметра и е критично. До 1500лв за нещо добро бих дал
Първоначално публикувано от noises
ЗДравейте
Toshiba Имат най-тънки рамки и Sharp, но няма как да ги събереш в 76 защото само дисплея е около 70 см.
Мерси много за бързите отговори. Доколкото разбирам, да чета характеристиките на телевизорите няма да ми помогне особено много в избора на добър телевизор.
Интересен е въпросът за RGB входовете , ще го проуча по-подробно и за двата модела. Лаптопа ми няма HDMI изход , но имам един десктоп , който възнамерявам да инсталирам скоро една видео карта с HDMI изход и един голям HDD и да го направя нещо като домашен филмов архив. Другото , което много ме заинтригува - за LG-то пише , че може да плейва DivX от USB HDD или аз не съм разбрал нещо ? Това би обезмислило идеята ми за десктопа с един външен USB HDD? Ако на Самсунг 37 инчовата матрица не е тяхна , то има ли вариант на LG-то да е същата ? Споменахте някакви HD тестове ? - няма да скрия , че съм много далеч от разбирането на новите LCD телевизори , та за какви тестове говорим :) ? Проверката за сивеещо черно с просто око ли става (аз какъвто съм кьорав дали ще видя разлика ....)? Доколкото разбирам 40А656 е с матрица на Самсунг , това прави ли го за предпочитане пред 37А656 ? Стига толкова съм питал , че се олях. Мерси отново. Поздрави :Drinks:
ЗДравейте
аз като търсих с малка рамка
по малко от 79Х мм не намерих
някой друг модел на самсунг беше малко под 80 см
Здравейте всички съфорумци. Следя от няколко месеца вашите публикации и от тях съм се ориентирал към следните модели 32'' LCD:
LG 32 LH3000/4000
PHILIPS 32 PFL 5604H
SAMSUNG LE-32B530
SHARP LC-32X20E
SONY KDL-32V4500/5500
LCD ще го ползвам за кабелна тв но кабелния оператор не предлага CI модул и карта така че ще бъде на SD сигнал и не знам дали вградения DVB-C тунер ще ми е от полза, също така за филми от лаптоп и евентуално в бъдеще за PS3.
Разчитам на вашата компетентна оценка и препоръки.
Сравнявах двата PHILIPS-а 42PFL7403D и 42PFL5603D и разликата беше повече от очевидна в полза на 42PFL7403D. Бяха сложени един до друг, на SD сигнал (БТВ) и картината на 42PFL7403D беше с пъти по-добра от 42PFL5603D. Изчистена, по-детайлна, почти никакво трептене, за сметка на "снежинките" на по ниския клас. Не знам на какво се дължи това, на 100Hz на 42PFL7403D и по-високия му клас ли, но тогава се отказах от 42PFL5603D, за който бях отишъл да го купувам. Та, мисълта ми сега е за новия 42PFL5604D. С какво е по различен от 42PFL5603D? Ако разликата му в качеството с 42PFL7403D е същата, то за мене не си заслужава. 42PFL7403D определено си струва 350-те лв. отгоре, при положение че ще се гледа повече SD канали.
Сега се колебая между 42PFL7403D и LG 42LH4000, някой ако ги е сравнявал, кой е по добрия вариант?
ЗДравейте
изчакай в началото на май новата 8404-серия на Philips-32 инчовия е с размери 762 x 470 x 88 мм/без стойката/,очаквана цена около 1600 лв!
p.s.- забравих да кажа ,че рамката е дебела само 24 мм!
http://www.fvdshop.be/philips32pfl8404h12-p-1079.html
Първоначално публикувано от ivd_bg
Откъде да изтеглим HD видеоклипове безплатно
За да можете да изпробвате как ще се справи вашият телевизор/монитор при възпроизвеждането на видеофайлове с висока резолюция можете да се възползвате от предлаганите безплатно демонстрационни клипове на някои от следните сайтове:
http://www.apple.com/quicktime/guide/hd/
http://www.microsoft.com/windows/win...tshowcase.aspx
http://orange.blender.org/download
http://www.sky.com/portal/site/skyco.../whatcaniwatch
Hi-Definition Reference Disc 2008 Blu-ray 1080I AVC
http://hd-torrents.org/details.php?i...8b5dc5903709d3
При избора: първо си настройвате ТВ-то.
Най-добре ако си носите лаптоп сHDMI или DVI и на таблица, ако не настройвате на око.
BluRay FullHD test Disk) HDEND - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=63287
http://www.pbase.com/jackcnd/image/75285379
1080p фото тест галерия http://www.pbase.com/jackcnd/1080p_tests копирате изображението на флаш и теста е с вас
програма FPD Benchmark Software for the Professional 1080P може да свалите от тук
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=647721
настройващи таблици
http://www.burosch.de/shop/
http://www.chip.de/downloads/Burosch..._30198798.html
Инструкции за работа с диска на английски:
кратко ръководство -
ftp://www.burosch.net/pub/BasicTuning_Quick_Guide_E.pdf
расширенно ръководство -
ftp://www.burosch.net/pub/BasicTuning_Workshop_E.pdf
Някои испитателни таблици в в jpeg-формат за HDTV бесплатно може да свалите тук -/има и платени/
http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=136&
40А656 е за предпочитане пред 37А656 заради по-големия размер и матрицата на Самсунг поставяна в него при 37А656 матрицата е на AUO-синее под по-голям хоризонтален зрителен ъгъл
Първоначално публикувано от testboy
LG 32 LH3000/4000
SAMSUNG LE-32B530
SHARP LC-32X20E
ще свия малко избора ти
LG 32 LH3000/4000 999.00 лв /1289.00 лв
вторият/LH4000/ има малко по-добра картина,1HDMI в повече и чете Dvix през USB
SHARP LC-32X20E -не! имам някои забележки спрямо картината му
по добрият вариант е SHARP LC-32XL8E
http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=270&group=1
SONY KDL-32V4500/5500-ако ще гледаш преобладаващо телевизия от двата вземи SONY KDL-32V5500 -1539.00 лв
разликата м/у двата е че вторият се справя по добре с SD сигнал и е 1920 x 1080
и има 1 HDMI вход в повече, Dolby® Digital, 5.1-канален аудио изход, 2 Аналогови аудио входове , DLNA Ethernet (видео/музика/снимки) , подобрен контраст 60 000:1 ,нов процесор BRAVIA ENGINE 3 ,USB ,
Първоначално публикувано от gsivanov
42LH4000 e по-добрият за мен -с по-добро черно/контраст/и повече възможности-има и DVB-C тунер за разлика от филипса-чете и Dvix през USB
- 1920 х 1080,80,000:1,3мс,500cd/m2,10Bit,100hz,twin xd engine,DVB-T-MPEG-4 AVC(H.264),DVB-C,24p,Scart-2,Component-1,Digital Audio Out-1(Optical),HDMI-3,(D-sub 15pin)-1,PC Audio Input-1,RS-232C (Control / SVC)1,LAN (For Modem)1,USB 2.0-1(JPEG/MP3/Dvix)
http://uk.lge.com/products/model/det...2lh4000.jhtml#
LG 42LH4000 плейва само JPEG/MP3 през USB-то,сигурно имаш предвид 7000 серията,която плева и MKV-та 1920x1080 c bg subs
hristoslav2 с каква матрица е 42LH4000 ?
Днес един мой колега си го взел и се чувахме по телефона, та беше изключително изненадан от качеството на този модел и много доволно впечатлен.
Бил тръгнал да купува Sony 40W5500 обаче след тестванията LG победило на 100%.
Нямам възможност да го вида на живо пък и далече живее, но ми е интересно някакъв коментар в повече.
Благодаря!
Първоначално публикувано от ПешоТанка
Благодаря!
Матрицата си е тяхна LG Display(S IPS),определено има развитие в тази посока,по малко загуба на детайл на тъмни сцени и добра дълбочина на картината.
Здравей ivd_bg,
Относно идеята за компютър като източник на филми - аз също имах такова намерение в началото, но бързо ми мина. Не е лошо да погледнеш това, като алтернатива: http://www.popcornhour.com/onlinesto...0&category_id=
Бодваш му един хард-диск и забравяш за компютъра - както се казва.."доволен ша останеш" :Drinks:
