момчета знаете ли дали в Техномаркет правят отстъпка от цената на LCD TV когато от даден модел е налична само мострата/все пак не е чисто нов-работил е известно време/?
Не правят, но може да се пазариш с управителя на съответния Техномаркет :))Цитат:
Първоначално публикувано от harvi5
Опцията се маркира с посока наляво /като за намаляване на звука/.Цитат:
Първоначално публикувано от Konstantin
Здравейте,спрял съм се на следните модели Samsung http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037781
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051790 , http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051990 , http://technomarket.bg/product_detai...9051623.Има ли съществена разлика между тях,освен че последните са от тази година и може би затова са по-скъпи?Знаете ли с каква матрица са "S-MVA" на Samsung?
Привет банда,
И аз отскоро съм горд собственик на SAMSUNG 37b650. С цифрова телевизия на Евроком съм, използвам вградения DVB-C тунер - много съм доволен съм от качеството. Имам, обаче, един много досаден проблем с EPG -то и часовника на телевизора. Когато е на АВТО сверяване - всичко върви по Гринуич, но поне EPG-то показва коректно събитията. Ако се опитам да сверя ръчно часовника GMT+2, т.е. колкото е часът сега в България, EPG-то продължава да си взима времето по Гринуич и не ми показва предстоящите от настоящия момент до два часа напред събития. Майка ми има Sony 32V4500, където проблемът се решава в меню настройки, където просто му се задава GMT+2 и сверяване AUTO и EPG-то и часовникът си работят по БГ време. Можете ли да ми кажете как да си оправя проблема със Самсунг-а, че за момента пресмятам всичко, ама вечер просто нямам сили ;). Разгледах менюто - няма такава опция на часовника - или е AUTO или ръчно му се задава времето. Не видях и къде може да се смени часовия пояс.
hristoslav2 :god доно има повече такива личности като тебе не само в този форум! Искам да споделя че като зададох фабрични настройки, след това се появи избор на държава за ц. тунер; работа в магазин или домашна среда, както и опциите за x.v.Colour и Picture Overscan след вкл. на лаптопа с HDMI кабел и други функции, но не всички (засега) които аз първоначално не ги виждах. Явно е трябвало само да задам фабричните настройки и да инсталирам ТВ на ново, тъй като той в магазина веднъж е инсталиран (беше работил 49ч.), но аз тази подробност не я знаех. Да ти кажа малко се почувствах кофти, заради моето незнаене те ангажирах толкова много за да разбереш на какво се дължат тези "липси" в менюто. Искрени благодарности, да си жив и здрав и само весели моменти.
Искам нещо друго да попитам, след като свързах лаптопа към ТВ с HDMI кабел и пуснах филм, картината потъмня до такава степен че едвам се виждаха някакви силуети. Като изключа връзката лаптоп-ТВ картината се нормализира. Какво трябва да се направи, за да не се получи това потъмняване на картината?
тази цена в Метро с ДДС ли е -или без ?Цитат:
Първоначално публикувано от valentinbg
Ако е със -отлично-вземай сделката е добра
послушай съвета на madmaxx -погледни LG 37LH4000Цитат:
Първоначално публикувано от majesty
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052014
няма как да прекараш звука през ДВД-то не виждам никъде отзад аудиовходове-подред отляво надясноЦитат:
Първоначално публикувано от ivanhoe72
-изходни терминали-тип щипки за 5,1 звук
-ANYNET терминал за контрол на други устройства от тази марк
-компонентен аудио изход-чинчове-jпогледни тук имаш ли надпис IN-ако да-това е входът който ти трябва
-оптичен цифров изход
-видео вход-чинч
-компонентен видео вход
-скарт
-антена
в твоя случай си вземи по-добре един ресивър и си изкарай звука през него
говори с управителя-може да ти даде 3% отстъпка за мостраЦитат:
6-та серия са със S-PVA матрица на Самсунг - за 5-та не знам/попитай madmaxx/Цитат:
Първоначално публикувано от barbajani
SAMSUNG LE-46A656 - 2,699.00 лв със 100Hz,DNIE Pro
SAMSUNG LE-46B530 - 2,739.00 лв без 100Hz,DNIE +
SAMSUNG LE-46B551 - 2,939.00 лв без 100Hz,DNIE +
SAMSUNG LE-46B652 - 3,329.00 лв със 100Hz,Crystal FHD Engine,ИНТЕРНЕТ TV,CONTENT LIBRARY
препъръчвам ти последния- SAMSUNG LE-46B652-има повече възможности и подобрен контраст
Интересно-а пробва ли да си направиш настройка на картината докато гледаше филма от компа?Цитат:
Първоначално публикувано от gnf
Обикновенно телевизорите имат една настройка на картината
но има модели при които можеш да направиш настройка за всеки вход поотделно и тя да се запамети
има даже модели при които с подаване на сигнал по HDMI-се подобрява черният цвят на картината
съвета ми е да си настроиш картината за HDMI входа
Да от лаптопа променях настройките за картината без успех, от ТВ не съм. Довечера ще опитам пак и ще споделяЦитат:
Заслужавали си тази промоция в Техномаркет ? http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09045419
Здравейте !
Предстои ми да си купя LCD телевизор та опипвам почвата.Моля препоръчайте ми 32'.Благодаря!
TOSHIBA 37XV550PG е стар модел нисък клас със слаб контраст-сивее-плоска картинаЦитат:
Първоначално публикувано от sniperbg
ако ти е първи телевизор и не разбираш-ще ти хареса
Беше хубаво да дадеш ориентировъчно какъв е бюджетаЦитат:
Първоначално публикувано от bsj
SONY KDL-32W5500K 1,999.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051977
PHILIPS 32PFL9613D 1,799.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09042863
SAMSUNG LE-32B651 1,659.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051987
SAMSUNG LE-32A656 1,399.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037938
SAMSUNG LE-32B550 1,369.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051786
SONY KDL-32V4500K 1,299.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038570
PHILIPS 32PFL7403D 1,249.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038006
SAMSUNG LE-32B530 1,229.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051445
PHILIPS 32PFL7803D 1,149.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040826
ivanhoe72, иска ми се да провериш 2-3 неща:
1. С дистанционното на домашното кино виж какви източници на звук излизат, според мен трябва да имаш радио, ДВД и още поне 2 бр. - TV /звук от скарт-а, в посока от телевизор към системата ти/ и AUX - звук от чинчовете отзад. Не е задължително да са "кръстени" точно така в менюто.
2. Като стигнахме до чинчове - виж тези четирите, които са заедно - горе-долу по средата - поне за 2 от тях /ляв L + десен R канал/ трябва да има надпис IN - те ти трябват...
3. Има варианти /с преходници от скарт към женски чинчове/ да се вкара външен звук и през скарта, но първо си виж чинчовете, най-вероятно системката си я свързал с телевизора точно чрез скарт, не че пак не може да се "закара" сигнала към телевизора, но е излишно да се тръгва в такава посока, ако си имаш отделен стерео вход - IN с чинчове...
4. Може да се окаже, че телевизора ти е достатъчно "умен" и може да прехвърля сигнала от един скарт към друг - погледни менютата добре. На скарт-а, на който се прехвърля сигнала включваш системката, а на другия - сат. приемника, като в менюто на телевизора указваш, че на първия ще отива сигнал от втория. Системката си я превключваш да свири от скарта си и "воала", входа с чинчовете ще си остане свободен за друг външен източник... Проблем би могло да възникне, ако само по-"умния" от скартовете на телевизора разбира RGB сигнал /срещал съм такива.../, тогава ще можеш да гледаш RGB само от системката /когато превключиш телевизора на този вход и пуснеш да се "плейва" ДВД - дори системката най вероятно ще си го превключи и сама/, докато от сат. приемника ще можеш да гледаш само "композит" през по-"глупавия" скарт на телевизора, чиито вход за аудио и видео сигнал си пренасочил на изхода на по-"умния"...
П.П. С тази схема на испански, която си пуснал можеш само да объркаш някого, за малко /както и hristoslav2/ да се заблудя, че системката ти е от най-смотаните и действително не разполага с поне 1 аудио-вход...
kokovanev,мерси за изчерпателният отговор но сега като се замисля май няма да стане. Забравих да ви кажа че приемника на Булсатком съм включил към ДВДрекордера .... за да мога да си правя записи но самият рекордер няма колонки.Аз искам да искарам звука пред ДВД системата която е с колонки.Стама май доста сложно и практически невъзможно .Ако все пак видиш някакъв вариант пиши .
