Ще помоля да ми кажите как да вляза в сервизно меню на PILLIPS 32PFL5604.Как да разбера колко време е работил.
Някой собственик на PFL серията да каже настройките за картина или линк към тема.Мерси предварително.
Здравейте на всички, бихте ли ме ориентирали към телевизор подобен на PANASONIC TH-42PY8P, защото се оказа, че вече е трудно да се намери такъв а тези които са останали не се знае на колко часа работа са и дали не са върнати заради дефект и знам ли какво друго.
Благодаря предварително.
Някой знае ли дали може да се ъпгрейдва софтуера на SAMSUNG LE-40B651 защото има вградени кодеци и ако се сменят след време може да не тръгват филмите?
Или по-добре да се вземе PANASONIC TX-P42G10E + POPCORN HOUR A-110?
По принцип може да се сменява софтуера и Самсунг често пускат ъпдейти. Дали ще има за кодеците обаче не знам. За първи път пускат модел с такива екстри.Цитат:
Първоначално публикувано от fit
Няма как да сравняваш Popcorn Hour с плеъра на телевизора. По-скоро с WD TV.
Може ли малко повече инфо за новите плазми на Panasonic!Моля знаещите ,ако трябва да направят нова тема подобно на Samsung 2009,Sony 2009 и т.н.Мисля,че ще има интерес.
Когато купувате ТВ от Техномаркет не вярвайте напълно на тех. хар-ки който са обявени на сайта им.
Пример - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039488
- КОНТРАСТ 35 000:1 да ама друг път ... вижте в официалният сайт на Самсунг - http://www.samsung.com/uk/consumer/d...XXU&fullspec=F - Contrast Ratio 15,000:1 .
Е аз вече си закупих телевизора и съм доволен но не мисля че щях да се насоча към точно този модел ако знаех истинският динамичен контраст.
PANASONIC TX-P42G10E пише че, DVB-T tuner MPEG-4,това означава ли че хд ще хваща само от ефирния тунер а от кабелният не?
lazarus18 ,мерси за отговора!!!
Не е ясно още. В Технополис тези плами са писани, че са и с DVB-C за цифрова кабелна. В повечето европейски държави наистина имат кабелен тунер, но трябва да се провери как е при нас. Или ТМ или ТП са в грешка.Цитат:
Ще проуча въпроса тези дни.
sirgeorge
"Закачих си лаптопа през D-sub входа на телевизора, защото не разполагам с друг изход на видео картата.
През D-sub оптималната резолюция която докарах е 1280X1024 - 60 Hz., през този вход почти всеки телевизор има ограничение едни до 1024x768, други до 1280х1024, трети до 1360х768, а някой до 1920х1080 но не са много. Затова препоръчително е да имате видеoкарта поне с DVI изход за да го преобразувате посредством кабел или преходник на HDMI, а най-добре е да имате направо HDMI изход на видеото. Именно през HDMI може да се докара FullHD."
В ревюто си за 40А536 казваш, че може да изкара 1920х1080 от компомпютър с DVI-HDMI cabel, тествал ли си го?
в книжката към ТВ не пише такова нещо, пише че не се подържа
срaвних с 40A558 там нещата са определено други при връката с компютъра
но се оказа че дисплея е с помалък контрас при 558
30000:1/35000:1 интересно,
най слабото място се оказва HD сигнала и връзката с компютър,
на страница 44 в ръководството
(HDMI/DVI Input
VESA
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 1024)
Взех да си мисля ако с HDMI-HDMI от видео карта на компютъра му подадеш сигнал дали и това ще може да изкара?
(не виждам каква е разликата при DVI-HDMI що е до 1280х1024 нали все в HDMI вход подаваш цифров сигнал, странна работа)
нов FIRMWARE за 32PFL5604H/12 на сайта на Philips-Цитат:
Първоначално публикувано от lav4eto
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...=Link_Software
свали си го-разархивирай и го качи на USB флашка-после следвай инструкциите
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...12_fur_eng.pdf
често задавани въпроси и отговори
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d..._FAQs&slg=RUS#
Сервизно меню на PHILIPS
1.Бързо набираме c ДУ 062596i (i-бутон "info", )
появява се прозорец с предупреждение на английски.
Предупреждение: достъпът е само за работници от сервизните центрове. Несанкционираният достъп може да прекрати гаранцията на Вашият TV.
Искате да излезете - просто натиснете Menu на ДУ. Искате да влезете - натискате червеният бутон на ДУ.
Полезна информация
отработени часове. SM-->Operation hours
тип матрица. SM-->Options-->Display-->Screen
изписва се с 3-цифрен код и 3 букви -пример 131 42" АUO
Възможно е да има разлика-защото новите филипси са на ново шаси и ново меню-софтуер
В никакъв случай не променяй каквото и да е в сервизното меню!!!
PFL не е серия-това е означение за LCD телевизор
серията ти е 5600
Дали този нов firmware ще подобри СД сигнала, ще оправи размазването на по динамичните сцени и ще позволи да се пускат субтитри на български? Също така искам да попитам на него могат ли да се гледат филми от външен хард?
не знам-но се надявам след като го качи да пише какво се е подобрилоЦитат:
Първоначално публикувано от tsanko
http://www.hdtvtest.co.uk/Sony-KDL40W5500/
http://whathifi.com/Review/Sony-KDL-40W5500/
SONY
BRAVIA LCD RANGE NOW WITH 3 YEAR MANUFACTURERS GUARANTEE
Sony are please to announce that all Bravia LCD TVs 26" and over now come with a manufacturer backed 3 year guarantee, supporting our long held belief in the reliability and longevity of our products
Сони Великобритания дава 3 години гаранция на телевизорите над 26"
Sony KDL-40W5500 vs. Sony W4500
For
* Sharper standard-definition upscaling/ upconversion quality
* Able to correctly process 3:2 and 2:2 pulldown for SD film mode deinterlacing
* White balance and gamma controls now available in user menu
* No undefeatable edge enhancement applied to 1080 source
* One extra HDMI port
* Applicast, USB video playback and DLNA media streaming capabilities
Against
* Primary chromaticities not as accurate
* Higher input lag even in [Game Mode]
Both sets exhibit roughly the same amount of clouding and backlight bleed out of the box, which can be reduced to unobtrusive levels with the correct picture settings.
Sony KDL-40W5500 vs. Samsung B650
Advantages of the Sony KDL-40W5500
* Cleaner 100Hz motion (less interpolation artefacts)
* Colours more well-saturated
* Shadow detail marginally more revealing
* Slightly sharper SD upscaling
* More competent 2:2 cadence detection for real-life material
* Slightly wider viewing angles
Advantages of the Samsung B650
* Less chance of clouding
* 100Hz motion can be applied to movies without making them look like video
* Superior SD video mode deinterlacing/ jaggies smoothening
* More accurate colour hues
* No red push
* USB video file playback supports more format (including MKV)
* “Internet@TV” is prettier and more practical than Sony’s Applicast
For all intensive purposes, black-level performance and input lag (with [Game Mode] engaged) are similar on both TV sets.
Conclusion
The Sony KDL-40W5500 and the Samsung B650 are the top two non-LED-backlit LCD TVs available on the market at the moment… you can’t go wrong with either, because both of them are capable of delivering top-notch picture quality. Your final choice should boil down to the importance you place on their respective pros and cons, brand preference, and of course your own budget.
hristoslav2 браво за сравнението на W5500 и B652 :ole полезно инфо както винаги
значи могат като искат
http://www.technomarket.si/
дай боже и ние да дочакаме такива дни
прес конференциите на CES
http://g4tv.com/ces2009/pressconferences/index.html
http://news.sel.sony.com/en/image_li...mer/television
http://www.engadget.com/2009/01/07/s...-series-hdtvs/
http://www.engadget.com/2009/01/07/s...cfl-backlight/
за Щатите
http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/...52921644539863
While Sony is buried in HCFL and LED and new release expected for LED only by August, LG is coming out with 3D HD panels this year and already have LED local dimming technology which will sweep the consumers off their feet.
http://www.engadget.com/2009/01/07/t...nected-crew-c/
Да ама в Словения http://www.technomarket.si/index.phpЦитат:
Първоначално публикувано от bambam2k
