  SHARP  LC-42DH77EV  100 Hz   - 2300 лв     2009г.   http://sharpbg.com/index.php?itemID=304&group=1
e с ASV матрица от CMO, голям зрителен ъгъл-150, няма DVB-C тунер , справя се добре с SD сигнал-много добра картина-lвъзможно е да имаш проблеми при свързването му с компютър,през USB чете само MP 3 и JPEG -музика и снимки
PHILIPS 42PFL8404    100 Hz   - 2200 лв    2009г. http://www.consumer.philips.com/cons...E_BG_CONSUMER/
матрица S-IPS , справя се чудесно с SD сигнал , няма проблеми при връзка с компютър , през USB чете доста неща, амбилайт ,добър контраст и цветове,има DVB-T, DVB-C тунери, редовно излиза фърмуер
LG    42LH7000     100 Hz   - 2100 лв.    2009г.   http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052361
матрица S-IPS,BLUETOOTH ,през USB/освен JPEG / MP3/ плейва и DIVX HD, добър контраст,на SD се справя добре,има DVB-T, DVB-C тунери, има фърмуер-не знам колко често излиза http://bg.lge.com/support/download_soft.jsp
виж на място чия картина ти харесва повече /не се води по дизайна!/  лично аз бих заложил на PHILIPS 42PFL8404
  Здравейте!
Днес и аз станах собственик на 42" 8404 на Филипс. Харесва ми и дано всичко е наред.
Интересува ме как да разбера версията на фирмуер-а, има ли клавишна комбинация?
Колко опасно е да го флашвам с нови версии и заслужава ли си?
Поздрави,
А3
  Здр.значи,чета и следя тези филипси.Прави ми впечетления ,че от новозакупилите тв-та ,никой не пише за този ефект амбилайт спектра 2, никакви суперлативи .Май не сте очаровани много от тази технилогия.
Защото в техномаркета не са ги сложили отделно, много е светло, и не мога да добия представа как ще изглежда у дома на стената.
В youtube ги гледах ама нещо като че ли немогат точно да определят цветовете .На черно ,от зад свети синьо и др.такива. Или бъркам
  @mixoff
Версията на firmware-то я има в менюто. Прочети си внимателно инструкциите за употреба на телевизора - ще научиш много неща. Освен това hiristoslav2 си е направил труда да опише и систематизира всичко важно относно различните модели телевизори ТУК. Използвай го.
Дали е опасно да флашваш - ако беше прочел инструкцията щеше да видиш, че самият производител го описва като стандартна и препоръчителна процедура. Дали си заслужава - виждаш какви подобрения има новата версия и си преценяваш сам.
@hienata76
Не познавам хора, които да са гледали филм на телевизор с Ambilight и да не са били най-малкото впечатлени. Едно от най-добрите подобрения на възприятието правени до момента. Справя се много добре, но като всички технологии си има своите ограничения. В огрята от слънце стая ефекта клони към 0.
Искам да си купя телевизор, за предпочитане по-голям , тъй като ще го гледам от 4-4,5 м. Спрял съм се на телевизор Philips 47PFL8404, който скоро трябва да излезе, но още го няма в техномаркет. Бюджетът ми е 3000 лв (беше по малък, но като почнах да търся модел и нещо го увеличих). И тъй като постоянно следя форума искам да направя най добрия избор , както и всички останали де :) Така че ако може да ми препоръчате други модели до 3000 лв, мин 46-47'' може и плазма , не знам кое е по добрия избор плазма или LCD , колкото повече чета толкова повече се раздвоявам. Телевизорът ще го ползвам основно за кабелна TV (цифрова на СКАТ, не знам колко цифрова е това), ще си пускам филми от PC-to, и XBOX360, като основно искам кабелната да изглежда добре.
Знам че ще ми дадете най добрите предложения за което ви благодаря.
Поздрави
PS. И какво значи SD сигнал? (сигнала от кабелната ли е такъв, малко лаик си падам в тия неща не се сърдете :) )
Сега прегледах и този http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37709.0.html форум. Респект към Hristoslav2 за информацията. Направи ми впечатление че LCD телевизорът не трябва да е на пряка слънчева светлина. При мен гърбът на телевизора ще бъде огряван но дисплей-ът не, проблем ли е това?
  goliampraz,
SD сигнал е всеки сигнал с ниска резолюция - аналогова и цифрова кабелна, Булсат/АйТиВи, ДВД, Divx/Xvid филми.
Тъй като все още това е преобрадаващия сигнал, който се гледа в момента и ще се гледа още поне няколко години, то е много важно телевизора да извлича максимума от него.
За тези пари, освен чакания от теб 8404 може да разгледаш и следните предложения:
SAMSUNG LE-46A786
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040611
добър дизайн, ЛЕД подсветка, перфектно черно и контраст
отражателен панел, софтуерни бъгове, висок инпут лаг
LG 47LH7000
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052363
1 инч повече, добра матрица, допълнителни екстри, color management
-относително по-лошо черно спрямо други модели, спорен дизайн
  Привет на форумците!
Решил съм да си купя нов телевизор и искам да ви помоля за съвет. Спрял съм се на LCD телевизор в рамките на 1000 лв. - 1300 лв. Ще се гледа от 3m - 3,5m и поради това размерът на диагонала смятам да е 32" или 37". Четох из интернет за матрици, модели, ревюта, но се обърках още повече. Качеството на сигнала, който ще се гледа е SD (цифрова телевизия от CooolBox ITD). Естествено, по-голям размер е по-добре, но това не е определящото. Склонен съм телевизорът да бъде 32", но да е от по-висок клас (по-висок контраст, по-добра матрица, response time, 100Hz?, да се справя добре със сигнала на стандартна цифрова телевизия). Ако няма такава осезаема разлика бих се спрял на 37" версия. Моля, посъветвайте ме за такъв телевизор.
Благодаря предварително!
  Някой има ли опит със 32LH7000 или подобен - не ми открива по Bluetooth GSM-a.
P.S. Няма проблем,всичко е ОК.
				Първоначално публикувано от t0sh00
    за 3 - 3,5 метра ти трябва 42"  съответно и по-голям бюджет :)
LG 32LH7000
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052821
32LH7000 - 1920 x 1080,80,000:1,EEFL,500cd/m2,10Bit,2.4m/s,100Hz ,XD Engine,DVB-T-MPEG-4 AVC(H.264),DVB-C,24p,Scart-2,Component-1,Digital Audio Out-1(Optical),HDMI-4,(D-sub 15pin)-1,PC Audio Input-1,RS-232C (Control / SVC)1,USB 2.0 -1(JPEG / MP3 / DivX HD),Bluetooth
 http://uk.lge.com/products/model/det...2lh7000.jhtml#
SAMSUNG LE-32B550 -1920 x 1080,High Contrast,WCE 2,DNIe+ Engine,HDMI-3,VGA,Audio out-1,Digital Audio (Optic)1,USB 2.0 (JPEG)1,RS232C-1,Y/Pb/Pr-1,Scart-1,Platinum Black
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051786
PHILIPS 32PFL9603D -1920 x 1080,500 cd/m²,4ms,55000:1,17-битово RGB,Perfect Pixel HD,,Perfect Natural Motion,1080p 24/25/30/50/60Hz
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038007
PHILIPS 32PFL7403D -1366 x 768p,500 cd/m²,3 ms,40000:1,Pixel Plus 3HD,100Hz Clear LCD,HD Natural Motion, матрица AUO(A MVA)
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038006
LG 37LH3000
SAMSUNG LE-37A556
  PANASONIC TH-42PV80P или PHILIPS 42PFL5604H да е ,най накрая се спрях на тези модели и започнах да клоня към Плазмата.Ще гледам Булсат и филми от нета.За PC си имам 22"така че Тв ще бъде Тв.А да ли съм прав незнам. Благодаря за съветите предварително.
				Първоначално публикувано от kilmister
    Ами правилно си решил. Кажи какъв ти е бюджета и разстоянието. По принцип плазма = 1.Pioneer, 2.Panasonic с известни уговорки.
  Здравейте искам да ви попитам какъв LCD да си купя за 1000лв макс, 32 инча, разгледах доста модели но не съм се спрял на нищо, смятам да го връзвам и към лаптопа (HDMI), за снимки, за музика и т.н. абе предложете нещо :) Благодаря
  Разтоянието е 3.50 - 4м. а парите около1500.Pionner ми е скъпичък, та ка ,че съм за ,,Panasonic с известни уговорки"
				Първоначално публикувано от NoShTeN
    PHILIPS 32PFL5604H http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052400
TOSHIBA 32XV500PG http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037581
    смятам да се спра на този PHILIPS 32PFL5604H http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052400 мисля че си заслужава парите а и смятам че ще задоволи исканията ми :) Благодаря за предложението hristoslav2
