всички компоненти са произвeдени в Китай /шасита,корпуси,захранване/и Корея- после са превозени до Полша където са зглобени
Всички производители действат така Panasonic ,Sony,LG ,Samsung...
Къде видя матрицата-в сервизното ли ? И как разбра че е произведена в Tурция? Интересно ми е -може да науча нещо :)
В сервизното матрицата я нямаше. Видях надписа на самата матрица отзад АУ Оптроникс, произведено в Турция. Не можах да видя точно модела на матрицата, ама според сайта на АУО има само една такава матрица 32" 1366х768, тип A-MVA. Заводи в Турция обаче не видях да имат... На телевизора нямаше и Етернет конектор, не че служи за нещо, ама навсякъде пише че има?
В Турция може и да са си направили завод вече.Толкова NEO,BEKO,SANG и всякакви други марки лсд бълват.Тоя стикер и аз съм го виждал между другото.
Първоначално публикувано от granity
Благодаря-сега като го видях се сетих че съм го чел това още миналата година-забравям-ама то си е от ЕГН-ето :) Цитат:
Първоначално публикувано от qbadabaduuu
hristoslav2
не бе пич сичко е ОК но като видиш как дава филипс и как останалите кой би си взел? Говоря най-вече за насичането :)
Тук нищо не казвате за самсунг които според мен са номер 1 по дизаин но всичко свършва с дизаина :)
Знам -защото аз самият имам Philips :) - но погледни всички показатели-като цяло
има много подобрители -но някои от тях влошават картината
сега с новата 9-та серия която е с новите матрици на Sharp/в моделите над 42"/- поне се оправя контраста и цветопредаването
Първоначално публикувано от ivoru
ivoru -имам една голяма молба-снимай стикера от гърба на панела и ми прати снимката-честно казано съм объркан и изкам да си изясня нещата
или поне го препиши точно и го постни тука / granity и теб те моля за същото :Drinks:
hristoslav2...Philips 46PFL9704 е наистина добра алтернатива, чисто субективно самсунг повече ми харесват като дизайн и прочее, особено тези тънките, казват че серия 9000 въпреки локалната подсветка пак ще е тънка, да видим колко :)...е ще почакам да се появат двата модела и ще решаваме, благодаря още веднъж, особенно за гръцкия сайт :Drinks:
П.П...я кажете все пак, 55" как ще са от три метра разстояние :yahoo:
Първоначално публикувано от samara69
За гледане на HD съдържание, особено ако е филм ще ти е идеално.
За гледане на телевизия ще е натоварващо, според мен.
Имай предвид, че на проектора гледах филмите на 108" инча диагонал от около 4 метра. Усещането е като в големите зали на Арена и то все едно си на по-задните редове.
hristoslav2
Точно така си мислех, че говорите за различни неща.
Насичането, което ти говориш е нормалното насичане на всеки филм във 24 кад/сек. Телевизорите имат разни системи за интерполиране на кадри за да го компенсират. При Philips се нарича Natural Motion и наистина елиминира това насичане, НО..
Има едно голямо "НО". След пускането му по време на филм цялата картина се прецаква. Филма става все едно гледаш домашно порно на бързи обороти. За мен гледането по този наин е неприемливо - тотално се губи усещането за гледане на филм. При Philips този ефект /дефект/ е най-силно изразен.
hristoslav2 ти обяснява за нещо тотално различно. Не е добре да го проучиш и да шашкаш разбирачите, които идват при теб.
Той ти обяснява за една характеристика наречена motion resolution. Никъде няма да го срещнеш в описанията, но това е сериозен недостатък при новите телевизори.
Представи си една сцена с неподвижно женско лице в близък план. Сигнала е 1080р и се вижда всеки дребен детайл - мигли, косъмчета по лицето, всяка една пора на кожата... Ако кадъра се смени и лицето започне да се мести по екрана дори и бавно и тези детайли изчезват. Това не е резултат само на бавната реакция на матрицата. Проблема е, че тогава реално телевизора показва само около 300 от всичките 1080 вертикални линии с пискели. При активиране на някоя система като 100Hz броя на линиите става около 550-600 и вече детайлността е по-голяма. При моделите с 200Hz резултата е около 900-1080. При плазмите пък дори и без допълнителни системи се виждат над 900 линии. Те нямат този проблем дори и при по-стари модели.
Този проблем не е чак толкова видим, но ако знаеш какво да гледаш и ако си виждал как може да е ще те дразни.
Също това се забелязва при сцени от футболен мач. Когато камерата се придвижва по терена наблюдавай лицата на публиката. Когато образа е неподвижен се вижда всяко лице, а като се мести се замазват.
Линка, който ти даде hristoslav2 е със замервания, направени от един от най-големите специалисти в тази област - HDGuru.
http://hdguru.com/wp-content/uploads...-125-hdtvs.pdf
...точно такова усещане търся :)...ще се влиза в разходи, ясно и благодаря за подкрепата :Drinks:
Някой има ли впечатления от модела на Самсунг LE-32B650!Вчера никой не пожела да отговори!Особено бих искал да разбера мнението на hristoslav2 и разбира се, на останалите участници във форума!
Първоначално публикувано от nikoff
имам малко впечатления от модела LE-32B650 за това и не ти отговорих-оставих на някой с повече опит
LE32B650- 1920x1080,Ultra Contrast,WCE 3,100 Hz,Content Library-1 Gigabyte,DLNA,HDMI-3,VGA,Audio out-1,RS232C-1,Y/Pb,/Pr-1,Scart-1,Platinum Black
модела е един от най добрите 32"/конкурент му е Philips 32PFL9604
прочети тези ревюта
http://www.whathifi.com/Review/Samsung-LE32B650/
http://www.trustedreviews.com/tvs/re...32in-LCD-TV/p1
http://www.hdtvorg.co.uk/reviews/lcd...g_le32b650.htm
typ4o
32LG2100 е твоя телевизор :) 809лв онлайн може и за 759 да го намериш
Благодаря за съвета, ще го разгледам детайлно сега.
За съжаление вече заковахме ТВ-то на стената. Може би ще имам още едно такова подръка другата седмица, та ще пробвам да го препиша (макар че то доста трудно се чете и не се виждат пълните номера). Модела на ТВ-то от страничната лепенка е LG 32LH2000-ZA.BEUDLJP.
U.S. Blocks Imports of Sharp LCDs
The U.S. International Trade Commission issues a decision that blocks the import of LCD panels and LCD televisions made by Sharp into the United States
http://www.pcworld.com/article/16742...arp_lcds.html\
LG Debuts 'World's Thinnest' LCD TV
http://www.pcworld.com/article/16519...st_lcd_tv.html
3D LCD TVs That Don't Require Glasses Coming Soon
http://www.pcworld.com/article/16359...ming_soon.html
Някой знае ли какви са политиките за смяна на ТВ при изгорели пиксели при LG? При Samsung бяха написани някъде във форума, ама за другите няма?
П.П. ТВ-то няма изгорели пиксели, просто питам за информация :)
Имам въпросче към притежателите на LH4000 и тези които могат да помогнат
интересува ме как мога да си настроя картината като гледам ХД филм от УСБ-то че като дам на меню повреме на филма ме изкарва от УСБ утройството
Хелп :help
ако са 1-2 и по краищата- не го сменят-но ако има дори един в средата на екрана-го сменят
Първоначално публикувано от LilScrappy
Хелп :help
не стават двете едновременно
постнал съм ви нов фърмуер за LH4000-7000 и инструкция -последният http://forum.setcom.bg/index.php/top...61167.html#new
