чисто нов, чисто нов ама колко да е чисто нов...???Цитат:
Първоначално публикувано от granity
интересува ме нещо по конкретно
моля Ви помагайте.
Препоръчайте ми модел TV. Ще го ползвам основно за гледане на мачове, спорт филми и игри. Кое е по-добре - плазма или LCD.
Дайте линкове към различни модели.
Благодаря Ви предварително.
Привет, visokolov :-)Цитат:
Първоначално публикувано от visokolov
Информацията, подадена от теб, е твърде обща за смилане. Може да прочетеш този линк (който е за отзив, но можеш да си го перефразираш за запитване):
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg362182
за да съставиш въпрос, на който да може да ти бъде отговорено по-конкретно.
Като леко насочване (освен по-горе изброените ти изисквания) - най-важни са: желан диагонал на екрана и бюджет.
32-37" диагонал и бюджет до 1500 лв.
По възможност FULL HD
Здравей Hristoslav 2,
моля те помагай.
Препоръчай ми модел TV. Ще го ползвам основно за гледане на мачове, спорт филми и игри. Кое е по-добре - плазма или LCD.
32 - 37" диагонал и по възможност да е FULL HD.
Дай линкове към различни модели.
Благодаря ти предварително.
Здравей adtomov,
моля те помагай.
Лично аз нямам почти никакви наблюдения върху плазмите с тоя диагонал, но що се отнася до LCD, може да се препоръча това :Цитат:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053677
надявам се lazarus18 и hristoslav2 също да си кажат мнението.
visokolov,
Пий една вода и се успокой малко, явно си малко превъзбуден :) Опитвай се да пускаш по 1 пост, като формулираш всичко в него. Опитвай се да не флоодиш. Лек ден
Привет visokolov :)Цитат:
по-доброто за гледане на спорт е плазма
но не е FULL HD /трудно ще забележиш разликата при този диагонал/
PANASONIC TX-P37X10E
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09051636
но виж и тези LCD-та
PANASONIC TX-L37S10ES
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09054302
има го и черен /последната буква при панасоник показва цвета-в случаая S-Silver/
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09053677
а този е 100Hz което е в + при гледане на спорт
LG 37LH4000
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09052014
а ако се понапънеш с бюджета -ето ти един 200Hz- още по-добре
LG 37LH5000
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09053587
а този е с най-добрият контраст сред 37"
SAMSUNG LE-37B550
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09051787
варианти много - за това отиди на място и ги разгледай
после пиши на кои от тях си се спрял- да изясним нещата и да се спреш на окончателния модел
http://www.consumer.philips.com/cons...FL7403H%252F10 :)))))))))))))))) Открийте 10 разлики ... :))))))))))))))) :monster работи ли сега ????
линка е увреден-за кои модели на филипс става въпрос ?Цитат:
Първоначално публикувано от valiak
Като оставим инфо-спама настрана, в серия **04 изгледът под голям ъгъл е по-приятен. Черното "синее" много по-малко. Вика му се: "Иди и виж"Цитат:
Благодаря Ви, hristoslav2 и adtomov.
А за това какво ще кажете?
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09054119
А за това?
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09054396
mod/edit Не пускай поредни постове а използвай бутона-редактирай и добави
първият PHILIPS 32PFL7404H http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09054119Цитат:
добър модел е
но първо отиди и разгледай посочените и пиши какви са ти впечатленията
За това може да каже нещо повече някой, който го е връзвал към компютър. Иначе за кино е почти перфектен. Но ти искаш съчетание на imput lag+кино картина, което си е предизвикателство към кесията :-) Не към друго.Цитат:
