Първоначално публикувано от qbadabaduuu
.... човешкото око възприема само 24 кадъра (в секунда?)
qbadabaduuu, всъщност правилният израз е, че поредица от кадри, с честота над 24 херца (даже може би малко по-малко от 24) се възприема от човешкото око като плавно движение, заради свойствата на ретината. Можеш да снимаш и предаваш кадри с каквато си искаш по-висока честота от тази, стига да имаш техническите средства за това и човешкото око ще възприема движението плавно, без насичане.
Фирмата е "Интек" има ги в сайта на панасоник,на мен ми направиха 10% от цените на ТП и ТМ.мн са коректни,но се чака 14дена минимум.
http://www.panasonic.bg/index_bg.html
adtomov
ти знаеш ли какво е кадър и какво е честота?
hristoslav2
те не могат да снимат с повече кадри, човешкото око възприема само 24 кадъра
напротив може да снимат с повече кадри- виждал си високоскоростни камери с 1000 кадъра в секунда
а за възприятието -имаше една програма на централната разузнавателна агенция-/ЦРУ/ за промиване на мозъци чрез прожектиране на филми с добавен кадър-25к/с
даже някаква рекламна агенция се опитала да прави рекламни клипове с 25 кадъра-заради тях имаше раследване и забрана за вмъкване на 25-ти кадър с скрито послание
човешкото око ще забележи и 30к/с -просто преди 100 години кинаджиите решили че под 24 кадъра движението е накъсано а при 24 кадъра е достатъчно плавно-/а и заради икономията на лента/ - да ама после се появила телевизията която е 50 и 60Hz съответно и от там започват проблемите
Какво се случва ако телевизора е с цифров тунер а му подадем аналогов сигнал много ли е зле ... ??? :monster
Първоначално публикувано от valiak
телевизорите с цифров тунер си имат и вграден аналогов тунер-така че в случая ще приема с него аналоговият сигнал
аналоговият сигнал е с повече шум от цифровия и съответно имаш артефакти в картината
Нямаш ли цифрова кабелна ?
За момента не :) ... Ходих до технополис и си харесах един
PHILIPS 32PFL5624H/12 но в техномаркет го няма ... мислех и за някаква плазма ... незнам колкото повече "навлизам навътре" толкова избора става по труден ...
телевизорите с цифров тунер си имат и вграден аналогов ...
А този ... PHILIPS 32PFL7403H ... ????
adtomov
Ето ти хубав момент да обсъдим определенията. Давай. Пък и можеш да споделиш какво разбираш под "24 кадъра".
P.S. Извинявам се на всички за off-topic разговора, но пък ми стана страшно интересен, а може да бъде и поучителен.
fit , дали има меню на български . Интересно в сайта на ИНТЕК не пише да се занимават с телевизори.
Чудно е че този PHILIPS 32PFL5624H/12 го няма в официалната страница на Philips България
http://www.consumer.philips.com/cons...NSUMER%3Dfalse
това да не е някаква Калининградска зглобка или е някакъв поръчков орязан модел :081:
вероятно Технополис имат друг доставчик
Първоначално публикувано от nkd
Има BG в момента гледам булсат директно от плазмата с DVB-S2 има и DVB-C HD само ка модул трябва, за съответния тунер.
Утре го връщам пак я виждам да е...а и линията!!!
hristoslav2
Нямаш представа колко грешиш. Ти пускал ли си например една игра, която е ограничена на 24 кадъра и същата на 100? Пусни една фърст пърсън игра и се завърти рязко с мишката. Аз играя такива игри на 200-333 кадъра в сек. и разликата се усеща при бързи сцени.
Това за 24-те кадъра е измислено преди 100 години, че е достатъчно да приема окото движенията за плавни. Ясно е, че не са достатъчни.
Може да направиш проба и с една видео камера, която може да снима и в 24 кадъра и със 50 /или 60/.
Разликата също се вижда ако си гледал някой "филм за филма" и примерно в него снимат как се снима някоя сцена от истинския филм. Тя изглежда рзлично заснета с видео камера /25 или 30 кадъра/ и заснета с кино камера /24 кадъра/.
Когато тук се споменават 25 кадъра се нямат предвид тия мамбо-джамбо за вмъкнатия 25-ти кадър, а за стандарта PAL, който си е 25 кад./сек. Така се записват всички DVD-та, издадени в Европа и работа на телевизора /или плеъра/ е да ги обърнат в 24. Почти всички уреди обаче се провалят и затова обикновено резултата е, че филма се прожектира на бързи обороти /4% по-бързо/.
lazarus18
за fps ли говориш?
hristoslav2
25 кадър е забранен правилно или не, незнам. И да снимат със 1000кадъра ако LCD-то е 50Hz и 8, 10ms пак ще насича
adtomov
ако съм те разбрал правилно искаш да кажеш че Hz и кадър са едно и също нещо?
Fit ако с връщането или смяната на тв то няма проблем ще ни убедиш че са коректни лично на мен ми е много интересно развитието на твоя проблем.Както бях писал КК бяха много коректни към мен ако и при теб се развият нещата така тази фирма ще се издигне в очите ми още повече.Имам в предвид Panasonic
