Първоначално публикувано от megaduda
SAMSUNG LE-40A557 е модел от миналата година, добър контраст, нисък клас модел, няма доста от възможностите на PHILIPS 42PFL5604H, който е по-нов модел. Няма и цифров кабелен тунер, който може да ти потрябва веднага или в близко бъдеще (за разлика от Филипс-а). Моделите на Самсунг от тази година, които имат тези екстри за 42 инча (B и U сериите), не влизат в обявения от теб бюджет.
Прави ми впечеление ,че цените на телевизорите у нас са по-високи от почти цяла Европа, за щатите да не говорим. Самсунг-"КиК ",обаче бият май всякакви рекорди. "Промоциите" им са на нормалните цени в другите държави, например 40В750. В този ред на мисли да попитам знае ли някой защо Технополис махнаха от сайта си моделите и цените?
Първоначално публикувано от vladgad
а какво се правеше ако субтитрите от USB то излизат на гергелици?
vladgad, (искаш или не искаш) ти вече си член на голяма група потребители на форума, притежатели на LCD телевизори Samsung. Има тема във форума, където евентуално можеш да намериш повече информация, свързана с твоя нов хубав телевизор:
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,39861.0.html
Успех!
Здравейте сладури,
Благодаря за отделеното Ви време за мен, имам си Филипс 32PFL 7 серия - 404/Н = Philips 32 PFL 7404 H http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09054119
Започнах от Япония, Шарп няколко модела, но така и не ме грабнаха докато ги гледах. Отидох да видя PANASONIC TX-L32S10E http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09053676 около 1400 лв. и другия PANASONIC TX-L32G10E http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052685 за 1500 лв., НО Филипса бе над всички. Сега е на промоция в Техномаркет. около 1350 лв. Имам познат в Техмомаркет (управител и знае много за ТВтата), който няма да ме подведе и след като разбра, че съм гледам Филипса другите ги забравихме. 8мата серия не е за купуване, защото няма да може да използвате добавките му. Ако някой има парите и желанието да вземе 32ка - Philips 32 PFL 7404 H.
Благодаря още веднъж, Имам си The Voice с обикновенна антена :) предстои вкл на кабелна. Кажете коя, каква и естествено ще разгледам секцията с Филипс притежатели както казва "adtomov" до "vladgad"
Лека
Аз доволен
Първоначално публикувано от adtomov
Е от снощи се сдобих с PHILIPS 32PFL5604H. Гледах зяпах, два часа се мотах като молоумен пред телевизорите, изключих им читавия сигнал и гледах нормален кабел, за тия пари най-добре ми изглеждаше PHILIPS-а. Благодаря за съвета
Първоначално публикувано от qbadabaduuu
hristoslav2
това 200Hz ли са за теб? За мен не
1.Tвърдеше че при LG нещата са различни-оказа се ченяма разлика/погледни презентацията им в You tube/
LG използват
MEMC - Motion Estimation+Motion Compensation by interpolation frame
използват сканираща подсветка-подсветката гасне за момент и така имаш празен кадър
при Филипс 2009г
200 Hz Clear LCD показва 200 сцени в секунда, като съчетава 100 Hz технология със сканиращо задно осветяване при 50% цикъл на работа.
и двете марки използват стробоскопичен ефект при подсветката-който те наричат- scanning backlight
нищо ново под слънцето-Zlatko беше писал за това още миналата година
http://www.edkeyes.org/blog/060128.html
http://www.informationdisplay.org/is.../art6/art6.htm
http://www.faqs.org/patents/app/20080259020
2.Нищо не каза за 50Hz и 100Hz видеопанели- /надявам се че си разгледал линковете които даддох/
не може да сложиш 50Hz панел на 100Hz шаси
Първоначално публикувано от julian72
Честито :Drinks:
напиши едно ревю след няколко дни
Разликите, които окрих между LG LH5000 и LG LH7000 са 200hz за LH5000 срещу 100Hz за LH7000, блутуут за LH7000, . Някакви други разлики съществуват ли. Херците колко са съществени. За какво ще ми е полезен блутуута. Разликата в цената не е голяма и се чудя кой от двата да взема.
Е от снощи се сдобих с PHILIPS 32PFL5604H ....за тия пари най-добре ми изглеждаше PHILIPS-а. Благодаря за съвета
Със здраве да си го гледаш, julian72 :-)
Първоначално публикувано от mrslamkata
... имам си Филипс 32PFL 7 серия - 404/Н = Philips 32 PFL 7404 H..
...Отидох да видя PANASONIC TX-L32S10E... около 1400 лв. и другия PANASONIC TX-L32G10E ...за 1500 лв., НО Филипса бе над всички. Сега е на промоция в Техномаркет. около 1350 лв.
Честито за покупката! Най-важното е, че си доволен :-)
По принцип, и трите модела са почти равностойни, с тая разлика, че 32PFL7404 H и TX-L32G10E имат 100 Hz. Последният е по-скъп, но има по-качествена матрица от Филипса, което се забелязва особено при гледане от голям ъгъл. Твоя Филипс пък си има други достойнства. Най-важното в крайна сметка е, че си си го избрал сам, след като си видял всички други и картината му ти е харесала най-много.
Приятно гледане!
Първоначално публикувано от Profiler
37LH7000 Contrast Ratio 100,000:1 , Headphone out 1
37LH5000 80,000:1 , LAN (For Modem) 1
блутута можеш да си гледаш снимките от GSM-а
...Някакви други разлики съществуват ли. Херците колко са съществени....
Привет Profiler:-)
Ето ти още малко информация за LG моделите от тази година, както и за "херците", осигурена за форума пак от hristoslav2:
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg347716
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg356967
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg311581
hristoslav2
Добре бе пич "200 Hz Clear LCD показва 200 сцени в секунда, като съчетава авангардна 100 Hz технология със сканиращо задно осветяване при 50% цикъл на работа." Това 200Hz ли го прави?
Вечерта линията стана зелена а сутринта изчезна,мн странно,все едно никога не я е имало.Ходих до фирмата казах,всичко което е написал христослав2 за потребителя, говорихме с шефа на сервиза и каза,че "газовете в плазмата трябва да си намерят място"каза също да не изключвам плазмата 48часа и ако се появи пак ще го сменяме!засега я няма вече 9часа .Ами ако след 2г. се появи пак!!!
hristoslav2
нито едното нито другото е 200Hz /технологията и при двата производителя е една и съща
и каквото и да правят няма да оправят проблема докато кинаджиите не се съберат заедно и не се разберат за нов стандарт за снимане-50 кадъра в секунда
защото ако продължават да снимат както досега -24к/с проблемите ще си останат
hristoslav2
те не могат да снимат с повече кадри, човешкото око възприема само 24 кадъра
Днес си поръчах(платих) 46G15,чакам го към края на месеца,ако всичко е наред ще пратя адреса на фирмата която внася панасоник от Унгария и прави отстъпки!
fit!
Все още чакаме адреса на фирмата..Или наъ малкото да ни кажете фирмата и горе долу колко остъпки правят.
