 вместо градации на сивото имаме градации на синйото
освен това в дясната част трите най-тъмни градации са слети- черно
    Това явно е от апарата и увеличението на картинката 2:1. На практика при изображение 1:1 (720х576) се виждат 11 ленти от 12. При увеличение остават видими само 10 ленти - какъвто е и случаят по-горе :) Колкото до общата цветова гама - видимо няма изместване към някой цвят.
				Първоначално публикувано от chupakabra
    благодарим ви .малко объркано ми се видя но ще се пробваме..а как се влизаше в сервизното меню....
				Първоначално публикувано от alex_
    1.Набирате бързо и последователно на ДУ бутоните info-menu-mute-power
нужна е тренировка-4-те бутона се натискат за 1-2 секунди не всеки успява от първият път.
2.Enter - вход в подменю
3.Menu - преход нагоре или надолу
преди да промените нещо помислете премислете няколко пъти, запишете си позициите - те не се въстановяват с Reset,променят се надясно/наляво
4.Как да излезете ? изключете телевизорa
To enter "Service Mode" Press the remote - control keys in this sequence :
From Standby Info-Menu-Mute-Power On
- The buttons are active in the service mode.
Remote - Control Key : Power, Arrow Up, Arrow Down, Arrow Left, Arrow Right, Menu, Enter, Number Key(0~9)
If you need just to show settings please
- DON'T USE: Arrow Left, Arrow Right, Number Key(0~9)
- Use Arrow Down, Arrow Left for moving withing current level of menu
- Use Enter to go in submenu
- Use Menu to return back higher level menu
- DON'T Enter to submenu Calibrate, Reset at all !!!
- Use Power to exit from "Service Mode"
				Първоначално публикувано от Altav
    E aйде сега....ти ме искара сляп :) или далтонист....
видимо синее-явно гледаш със студен баланс на бялото :)
сложи настройките на WARM и пак снимай
а за сливането на последните две градациии/черното/-може и да е от фотоапарата /няма достатъчна чувствителност/
благодря!!
  Цитат на: hristoslav2 13.08.2009, 17:30
SONY BRAVIA KDL-40W5500 - заради по-добрият контраст
Благодаря за отговора hristoslav2!
И аз съм малко пристрастен към Sony. Но не му ли е малко голям response time - цели 8ms. Докато на Philips-а е 3.
				Първоначално публикувано от pluto
    при Филипс ги смятат по друг начин  - щом е 100Hz-ов телевизора значи времето за реакция е наполовина и делят 6ms на 2 и получават 3ms -
вярно е чe 100 те Hz действат като ускорител на матрицата но не намаляват времето за реакция наполовина
реално матрица с такова време на реакция на кристалите - НЯМА
повечето матрици са с response time 5ms -/от сиво до сиво/  и 25ms /от бяло до черно/
          6ms са по-малко от 8ms значи излиза, че все пак с малко ,но при Филипса е по-малко времето на реакция
				Първоначално публикувано от nkd
    Принципно си прав, но няма гаранция, че ги мерят по един и същ начин. Ако някъде намериш сравнение при замерване от черно до бяло тогава ще сме сигурни кой е по-бърз.
    10х!
Попаднах на този сравнителен тест между PHILIPS 42PFL8404H и SONY BRAVIA KDL-40W5500:
 http://www.digitalversus.com/duels.p...p2=5516&ph=14#
Прави ми впечатление, че в GameRendering и luminance Philips-a е по добър, но в контраст и playback - Sony-to
    Скалирането на Сони-то също е по-добро.
Имай предвид, че реалния контраст /нивото на черното/ е определящо за цялостното представяне на картината. Липсата на добро черно прави картината по-плоска.
    Много добре си направил :-) Разгледах снимките на матрицата, доколкото можах да се облещя и ако не беше кода на стикера "CN01", бих могъл с чиста съвест да я причисля към някой тип A-MVA, но засега не знам CMO да произвеждат такъв тип MVA. Напоследък толкова се омешаха матриците на основа VA, че освен старите, познати типове, май нищо определено не може да се каже за новите... Все пак, благодаря за снимките :-) Ако може, прати ми на мейл някоя от снимките на матрицата, с оригиналния й размер - тази, която сметнеш за най-качествена и информираща.
				Първоначално публикувано от samara69
 ...хубаво апаратче това, попрочетох сега...би могъл да помислиш за един хубав механичен обектив 50/1.4 с преден диаметър около 52 мм., който да закачаш обратно с преходник, става перфектно макро и са на тънка цена ...само не съм сигурен дали ще може да фокусира, макар да пише, че има ръчен фокус, той не е истински ...и прочее те с това като му гледам кюнеца, едва ли ще те пуснат да снимаш в магазина, а с ДСЛР и истински обектив, хич и не вервам :))
едит: аз имам един такумар 50/1.4 и бих пробвал в ТМ или ТП, ама гледам, че го няма още апаратчето :Drinks:...в Стара Загора :2guns:
    Ето тук един руски ентусиаст е постигнал това, което описваш :
 http://community.livejournal.com/ru_macro/756116.html
Не знам дали бих могъл да го постигна със собствени сили и ако тръгна на подобен вариант, къде да намеря необходимите приспособления. Колкото до апаратчето, можеш да си го поръчаш оттук:
 http://www.dekom.bg/index.php?page=p...fda34e41b88e4c
ако мислиш, че можеш да минеш и без да го разгледаш на живо.
				Първоначално публикувано от goiko
    Бих искъл да допълня въпроса -каква 42" бихте ми препоръчали на добра цена?
    няма да е зле да кажеш и с какъв бюджет разполагаш и имаш ли претенции -плазма или LCD
  adtomov, правилно си ме разбрал, яко макро става, направо микроскоп :)...а на мен това сапунерче не ми върши работа, че съм събрал куп Canon-L стъклария, само тяло нямам :)...продавайки старото съм в размисъл за новото, то е ясно - дълъг такъв  :))... дори не ми се снима вече от мисли :016:
...аз съм инженер, не фотограф, аудио или видео-фил ... ползвам техниката, заради самата техника...не по предназначение :yahoo: :Drinks:
П.П...впрочем, нищо сложно не ти трябва за опит, един преходник на резбите, всеки стругар може да го направи за минути, външни са за преходника, елементарно :) ...или малко черно тиксо за първия път, допираш ги и увиваш :)...е да де и най-важното ... разбран управител на магазина :016:
