  @adtomov, ако взема плазма Панасоник Х10, която е 100херца и 1024х768 ще има ли проблем да пускам от лаптопа 1080р и даунскейлингът ще сече ли здраво? Как ще се гледа в общи линии и става ли такава плазма за цифрова телевизия изобщо?! Днеска в ТПолис ме наплашиха, викат ми, че на цифрова ТВ сече като откачена и за нищо не става освен за аналогов сигнал : ( Вярно ли е това?
				Първоначално публикувано от BenSherman
    Привет:-)
Повтарям, че не съм спец по плазмите. Надявам се някой, например lazarus18 да ти отговори скоро :-)
 Adromov - нещо за теб
Чрезвычайно мало для полноценного анализа :(
Катастрофически не хватает фоток пикселов
    Мерси, hristoslav2, ще го прегледам. Ама ти какво правиш там? Взел си си Самсунг??
P.S.: Наистина не достигат снимки. Когато ходя и разглеждам матриците, когато видя непознат тип, веднага започвам да търся съответстваща снимка из мрежата, но твърде малко са хората, които имат необходимата апаратура и са склонни да снимат и публикуват снимките. Освен това, ще ми е много интересно отнякъде да се намери инфо за panel type при код на стикера BN02.
  SQ04 s-pva ли е или нещо друго?
				Първоначално публикувано от trax
    SQ04 е S-PVA Samsung матрица
  LG -LH90 THX-certified кога излиза това нещо? 42" 1900$ :yikes LG,май излязоха доста напред
  Здравейте, .... и аз като много други съфорумци съм изправен пред дилемата какво LCD да си взема и се надявам на помоща ви. Четох ревюта и мнения във форума и се спрях на следните модели
Основното разстоянието от което ще се гледа е 2,5 метра. Проблема е че стената, на която ще се поставя е 130 см тъй като помещението е Г образно и раздвижено - това ме кара да се ориентирам към 37" или максимум 40". Има и втора зона за гледане, която ще бъде с ъгъл около 45 градуса - тоест трябва ми телевизор с голям зрителен ъгъл и въртяща се стойка.
След дълго чудене се спрях на няколко модела :
 PHILIPS 37PFL9604H http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053299
 PHILIPS 37PFL8404H http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053737
 SONY KDL-40W5500K http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051975
 SAMSUNG LE-40B650 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051346
Ще съм благодарен на мнения и препоръки , а може и някои дръг модел да предложите!
				Първоначално публикувано от plamenbg
    подредени като картина /най важен показател- контраст/
1. SONY KDL-40W5500K http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051975
2. SAMSUNG LE-40B650 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051346
3. PHILIPS 37PFL9604H http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053299
4. PHILIPS 37PFL8404H http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053737
и четирите модела имат голям зрителен ъгъл на матрицата /първите два са S-PVA матрица другите два са S-IPS матрици/
първите два модела са с огледално покритие и не е желателно да ги поставяш срещу прозорец или лампа-отражението ще те дразни
на твое масто бих си взел подвижна стойка за стена-така ще можеш да го завърташ по свободно към зрителната си зона /казваш че помещението ти е Г образно/
				Първоначално публикувано от hienata76
     октомври но ме съмнява дали ще го внесат в България-попитай ги
може да ви е полезно
 http://www.bnap.org/
 http://www.bnap.org/f/
				Първоначално публикувано от vorotsen
    трудно е да ти дадем коментар защото едва ли още някой ги е виждал на-живо
иначе цената не е лоша
SHARP LC-40LE600EV 2169.00лв  http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=329&group=1
SHARP LC-40LE700EV 2569.00лв http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=326&group=1
чакам да извадят и по-големите диагонали да им видим цената
samara 69 ето ти нещо по-добро от Samsung 46B9000 :)
  Привет hristoslav2 :-)
Има само една неяснота...
UE46B7090WP  BN02  46P1UF0E
Ето тая буквичка "P" след 46 хич не мога да намеря из нет-а поне теоретично към какъв производител сочи... :081:
Според моите преки наблюдения - http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg365664 би трябвало да е CMO, но знае ли човек.
  Да допълня adtomov.
Неяснотите са повече, или тази буква вече означава нещо друго. Ето за какво говоря:
Моят е (или поне би трябвало да е) 32В7020WW - пише го навсякъде по етикетите, но в сервизното меню софтуерът е за CI+ модул, което би трябвало да го прави В70x0WP...
Матрицата на малкия стикер е CN01, което не се връзва с модела от менюто - 32P1UF0E...
Та... Мисълта, която ми се върти в главата е, дали тази буква P вече не означава наличието на CI+ модул?
А може и да съм попаднал на телевизор, дето са напъхали каквото са имали под ръка :)
П.П. Не можах да кача снимка от менюто, въпреки че я намалих до 40 кб...
				Първоначално публикувано от Altav
 Да допълня adtomov.
    Привет :-)
Напротив, ако ти имаш код на малкия стикер CN01 и сигнатура в сервизното меню 32P1UF0E, то това би се вързало много добре, поне що се отнася до типа на матрицата. В сигнатурата буквата след числото на диагонала означва САМО производителя на матрицата. Буква "A" - Samsung, "L" - AUO, "D" - CMO, "I" - CPT. За буква "Р" има само наблюдения и подозрения, тъй като се появи тази година. Тук Mikl1984 е писал повече по въпроса:
 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15456
Ако наистина кодовете при теб са както казваш, то това потвърждава моите наблюдения за производител CMO при код на стидкера BN02, тъй като буквата "P" стои и в онзи случай за индикация на производителя. Твоята публикация засега е първата която накланя везните в тази посока.
Колкото до CI+, не бих се ангажирал с мнение. Тук може би някой друг от съфорумците ще помогне.
Но иначе наистина би било полезно да можеш да публикуваш снимката... Можеш ли да ми я пратиш на e-mail?
Предварително благодаря!
  Как мога да разбера с каква матрица ми е монитора /LG - W2261VP-PF/ на РС ?
				Първоначално публикувано от ivanhoe72
    При тази цена - най-вероятно TN. Тук:
 http://www.voodoo.bg/categories/267/products/9032
също пише така, но и сам можеш да я познаеш - ако има видимо изсветляване на изображението при поглед отгоре и силно потъмняване при поглед отдолу.
 http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg311067
P.S.: В моя монитор също стои TN матрица. Основното й предимство е бързата скорост на реакция.
  Привет hristoslav2. :-)
Преглеждайки TUV сертификатите, които има CMO,
 http://www.tuvdotcom.com/pi/web/Deta...D=0&type=Mname
се вижда, че тая година те са получили сертификати за производство на доста панели, необявени в официалния им списък. Да оставим настрана 40" и 46" вече дискутирани панели, които най-вероятно са дълбок ОЕМ за Samsung, но от януари 2009 насам имат сертификати и за редица 26" инчови панели:
 http://www.tuvdotcom.com/pi/web/Prod...ng=&searchbox=
което поставя възможността тези панели да се появят в един хубав момент на пазара, най-вероятно в Самсунг, ако вече не са се появили. Това ме навежда на мисълта, че не е изключено, това, което съм видял в 26B350 и в 26B450, все пак наистина да си е СМО матрица. Грешката ми е, че не влязох в сервизното меню на място, за да видя сигнатурата на производителя на панела. Не исках да занимавам продавач-консултантите....
 :Drinks:
