				Първоначално публикувано от pavele
    доколкото знам модела вече има 2 награди за най-добър продукт /най-доброто което може да вземете за парите си/
				Първоначално публикувано от alex_
    В твоя избор моделите са на кантар.
Обработката на видеосигнала е на едно ниво и в двата модела , разликата е ,че Самсунга има по-добър контраст но е 40"
докато Тошибата е с 2 инча по-голяма ,но с по малък контраст.
  Големи измамници са тия от ТechnoMarket , уж има отстъпка 12% написана с ЕИ ТАКИВА БУКВИ за върнати стари телевизори , а като искаx да купя 40В620 ми викат - нямаме отстъпка_в промоция е телевизора.
Телевизорите които не са на промоция им са увеличени цените поне със 12%, за да може УЖ да ти дадат някаква отстъпка.
Селски балъци търсят. лошото е че не мога от другаде да си взема тоя Самсунг на добра цена....
  Здравейте имам LG 32LH2000 който чете DIVX и си гледам филми на него,ама един спец се изказа че така се претоварвал процесора на ТВ и можело да гръмне.Има ли такова нещо или не.Благодаря ви предварително.
				Първоначално публикувано от ico_3
    Моето мнение (все пак като инженер) е, че можеш да вярваш на този "спец" само ако вече има гръмнали телевизори по този начин. Това би означавало следното:
- или бройката е дефектна (с недобър монтаж или дефектен чип)
- нормалният въздушен поток, който охлажда телевизоа е блокиран по някакъв начин - например телевизоът е бутнат в шкаф, който, ама е точно с неговите размери, под него има друг уред който затопля достатъчно въздуха, и т.н.
- конструктивен дефет
Би трябвало охлаждането да е сметнато, така че при максимално натоварване на процесора и другите компоненти при нормални (разбирай незакрити вентилационни отвори и т.н.) условия да няма проблеми. Ако има проблеми - то някой инженер в LG не си е свъшил работата или положението е резултат от "икономии" направени в последният момент. И в двата случая това се води конструктивен дефект - т.е. би трябвало да има много бройки с този проблем.
Ако се поразтърсиш по нета за модела и overheating (прегряване) и намериш факти - "спецът" е прав. Ако спецът работи в сервиз - не е изкючено и да е прав.
  какво ви е мнението за LG37LH5000?каква е разликата между 100 и 200 херца?и от разстояние 2-3 метра,кое е препорачително 32 или 37 инча?
  Здравейте!
На цифрова кабелна съм BBC Cable.
Защо на цифровите канали никъде няма телетекст, а има само на аналоговите? От оператора ли зависи?
				Първоначално публикувано от Stopper
    Изцяло те подкрепям отностно този въпрос в тм с 12 %-вата отстъпка която рекламират.
Значи отиваме ние за един приятел да му вземем един тв 32",като той преди това си е набелязал модела и мисля че беше 32"В530 и са му казали че ако донесе някакъв стар тв ще може да се възползва от тази отстъпка от 12%.И ние отиваме със стар тв и в един момент се оказва че този модел е бил уж на промоция на който вече е била свалена цената и няма как още да се свали с тези 12%.Един вид тези 12% не вайали за продукти които вече са на промоция..
Ами както казвате и вие то тогава каква е тази промоция предварително да вдигнат цените и после да ти тръби по телевизии и брошури че има отстъпки от 12%...И по този начин тарсим големите балъци хайде на захранката.....Нямам думи и като ги пиша тези редици много се ядосвам..Няма контрол,няма права на потребителите,няма държава.
И затова сме обречени до край да ни мачкат абсолутно по всяко отношение в тази държава....
  Всъщност е много логично да е така, но просто трябва да е упоменато някъде, че не важи за модели в промоция.
Дори и с картите за отстъпка 5%, които раздават не важат за артикули в промоция. Тогава май дават 2 или 3 % само.
  Някой може ли да помогне и аз си купих LG 32LH5000 и сам с булсатком това за Финландия отнася ли са и за булсатком
				Първоначално публикувано от neidar
    Ти нямаш изобщо нужния тунер за Булсатком. Имаш само DVB-C/DVB-T, които са за цифрова КАБЕЛНА и ЕФИРНА. За Булсат ти трябва DVB-S.
  До lazarus18 нали рекламират че бучсатком е цифрова тв
    Да, но има различни стандарти за цифрова ТВ. Все пак едно е да се разпространява по кабел или от спътник.
  А бе човек обясни го по попрост начин имам си сателитна чиния на към булсат това не е кабелна
  До lazarus18 това не е ле различно от кабелната и сателитен приемник
    Lazarus18 ти казва, че в LH5000 имаш вградени тунери за цифрова телевизия, които са за кабелна и ефирна такава. Телевизорът няма тунер за сателитна цифрова, която е друг, трети стандарт.
Щом си на Булсат имаш няколко възможности: ако си със стар приемник - аналогова Делта - да свържеш към телевизора със скарт или по-добре с компонентен кабел.
Ако си вземеш новият им HD приемник ще го свържеш чрез HDMI. По този начин сигналът ще остане цифров през целия път до ТВ-то.
При стария приемник чрез Скарт или компонентен сигналът на практика се конвертира в аналогов.
