Тук можеш да разгледаш Panasonic TX-P46GW10. Има и DVB-S тунер, иначе останалото lazarus18 го е казал.
Здравейте и от мен! Съвсем скоро ще се местя в ново жилище и смятам да комбинирам това събитие с покупка на нов ТВ. Хвърлил съм око на SAMSUNG LE-52B620 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052725. По принцип цената ми е леко висока, но Mtel предлагат ваучер за 20% отстъпка при абонамент за тяхната QUARTO телевизия, с което цената ще дойде към 2500 лв. Ще се ползва за гореспоменатата телевизия (или друга подобна), HD филми от компютъра, а също така и като монитор за PC-то (доста време). Та въпросът ми е - добър избор ли е за този размер и цена или може да се вземе и нещо по-добро (LCD в диапазона 46"-52"). Благодаря предварително на отзовалите се :Drinks:!
Eто нещо по-добро на същата цена
PANASONIC TX-P50V10E http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054483
и малко по-скъп но по-добър
SAMSUNG LE-46B750 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051991
hristoslav2, за Panasonic-а съм съгласен, че е много добър, но има два проблема - тази 20% отстъпка от Mtel важи единствено за SAMSUNG (пропуснах да го спомена в първия си пост) и за него ще трябва да платя пълните 3200 лв., което леко ще ми изкърти бюджета :081:. Вторият проблем е, че TV-то ще се ползва доста като монитор за компютъра със статично изображение на него, а там може да се появи проблемът на плазмите с отпечатването. За 46" SAMSUNG, линк към който си дал, си заслужава да се помисли въпреки по-малкия диагонал.
Единствената Тошиба която намерих от тази серия е TOSHIBA 32XV505DG.Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
Някой знае ли за по-висок клас марка и модел потдържащи тази функция?
Здравейте!
Създали сте страхотен форум. И тъй като ми предстои покупка на телевизор, реших да се допитам до вас. Дилемата е следната - нужен ми е телевизор за гледане на Bulsat. Приемника е обикновен - не е HD. (Доскоро ползвах Scart кабел, но вече го смених с компонентен. Някъде из форума прочетох, че е по-добър. Така ли е наистина? Видимо единствено шума при усилване звука на телевизора изчезна.). Досега използвах 32'' LCD Панасоник, модел от преди 2 години. Реших сега да си взема 42''. Разтоянието от което гледам е от 2,5 до 6 метра (зависи дали лежа на дивана пред телевизора или съм на масата в кухнята. От много четене, стигнах до извода, че е по-добре да си взема плазмен телевизор, макар да не знам дали ще свикна с трептенето, но къде ще ида?! Разглеждах и се колебая между :
SAMSUNG PS-42B451 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051347
LG 42PQ6000 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052011
PANASONIC TX-P42X10Y - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053182
Какво бихте ми препоръчали? Цената не е от значение, а качественото обработване на SD сигнал. Четох някъде, че Самсунг били ненадминати в това, LG също не били зле. Вашето мнение?
Има ли смисъл да вземам Full HD телевизор, за гледане на Bulsat? Няма ли да е по-зле от HD ready?
Full HD винаги има смисъл особено ако мислиш да гледаш и HD канали. Добре е телевизира да има DVB-S сателитен тунер за да не се бъркаш допълнително за тунер ако решишда се абонираш за HD каналите на Булсатком. Аз лично бих ти препоръчал Панасоник TX-P42G15E плазма, разликата с P42G10E е DVB-S тунера и LAN порта, сам решаваш кое ще ти свърши работа.Цитат:
Първоначално публикувано от Spoko
Пропуснах да спомена ,че става въпрос за сериите от тази година ,635,685 . Този модел е от миналата година и не знам дали има тази функция по вероятно не. Иначе съществуа такъв вариант,но в ТМ го нямат ,може би с поръчка. Ето http://www.toshiba.de/consumer/index...488&Itemid=259Цитат:
Първоначално публикувано от mdcom
Ако реша да гледам HD каналите, освен тунера на телевизора, няма ли да ми трябва и irdeto карта? От Булсат казаха че нямат такива вече.Цитат:
Първоначално публикувано от Georgepetrov137
Или се бъркам? Без тази карта ще хвана ли нещо въобще?
Моля да споделите мнения за вградения плеър в Самсунг 40В650/1/2 - какво чете и какво не. Има ли проблем с DTS audio. Как върви с Булсатком.
Моля за съвет! Искам да си купя тв и съм се спрял на 32 инча поради разстоянието от 1,5м и да е много добър .Ще се ползва за всичко!Предварително ви благодаря!
PHILIPS 32PFL9604H :yahoo:Цитат:
Първоначално публикувано от sil_svil
искам да задам следния въпрос: в AVforums ,Дейвид Макензи разглежда подробно плазмата на Samsung PS50B650 и отбелязва ,че при сигнал 50Hz се забелязва бъг. Не можах да разбера какво представлява този проблем, често ли се забелязва и да ли е толкова дразнещ. Има ли някой който може да внесе малко светлина по въпроса. Другият проблем на модела е остатъчният ефект на фософора ,но предполагам ,че това е явление свързано със самата технология.
Харесъл съм модела ,но този тест малко ме разколеба , въпреки че от утре в Метро ще бъде на цена от 1998лв.
Благодаря предварително!
Въпросче
в SAMSUNG LE-40B750 също ли слагат различни матрици, както в 650. Искам да го купувам по нета, ама шубето голям страх :-memnon
спрял съм се на 650. Обясни ми повече за матриците моляЦитат:
Първоначално публикувано от yoyo1
